Ein wenig freundlicher wird drin sein, oder?Und Moosi macht nicht immer hier Ansagen von Sachen wo du keine Ahnung hast, das geht nämlich sehr wohl
Aja Topspeed hat bei mir im vgl. zu 205/40 Conti Sport Contact 3 zugenommen. Meine 215/35 Hankook Ventus S1 laufen besser wie die 205er Contis. Vielleicht hängts auch damit zusammen, dass 2cm tiefer der Luftwiederstand besser geworden ist ?
Wenn du nur Tieferlegungsfedern oder Orig. Fahrwerk verbaut hast kannst du ausschl. nach der Optik gehen. Sobald ein Gewindefahrwerk ins Spiel kommt und der Wagen schön tief soll, solltest du eher danach gehen dass nichts schleift!...Soll der Reifen abstehen für eine Art Felgenschutz oder spielt hier rein die Optik bzw. der eigene Geschmack eine Rolle?
215/35 R17Aber noch mal die Frage an die Runde: Wenn man 8Jx17 hat und mit Gewinde weit runter will, nimmt man am besten welche Reifenkombi. damit nichts schleift?
