Frage zum verlegen des Batterie Kabels
Hallo, nachdem ich mich hier schon sehr gut informiert habe, würde ich jetzt noch gerne ein Frage beantwortet bekommen und zwar, wenn man bei dem Polo 9N das rote Kabel von der Batterie in den Kofferraum verlegt, verlegt man es ja, also wie ich es in der Anleitung heraus lesen konnte, durch so einen kleinen Stopfen auf der Beifahrer Seite, jetzt würde ich gerne wissen, ob durch das kleine loch auch ein 35mm“2 dicke Kabel passt ?
Danke schonmal im voraus
Grüße, shoxxa.
Grüße, shoxxa.
Re: Frage zum verlegen des Batterie Kabels
weiß das keiner ?? ..
Hab auch ein 35mm² Kabel verlegt. Ist also Möglich.
Gruß Flo
Gruß Flo
XxTruckxX
wird wohl ziemlich eng, musst eventuell den ganzen stopfen rausnehmen.
nagut, scheint ja doch zu funktionierenweiß das keiner ?? ..
kaiserbenni
Passt.
Du kannst auch ein Stück von dem Stopfen abschneiden, je kürzer desto größer das Loch. Außerdem lässt sich das Gummi auch gut dehnen.
XxTruckxX
jop, das is richtig, der stopfen is einigermaßen kegelförmig. also umso kürzer, umso größer das lochPasst.
gut, danke euch allen
Reicht ein 20mm Kabel oder doch lieber das 35mm ??
kaiserbenni
Ich denke mal, dass du deinem Polo nicht zum springen bringen willst. Also wird das 20mm Kabel reichen.
Chinch Kabel auf der Fahrerseite und das Stromkabel auf der Beifahrerseite verlegen, nicht zusammen.
Und das wichtigste: Absichern!
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die mitgelieferte Sicherung nicht die beste ist.
Deswegen zur Sicherheit auch die Sicherung vom Batteriekasten verwenden!
Es ist fast kein mehraufwand, außer dass du dir eine Blattsicherung besorgen musst.
Lieber vernünftig machen, bevor ein Kürzschluss sich breit macht
Super danke !!
Ich habe so eine Endstufe von Pyle da steht glaube ich 1000 Watt drauf ..
XxTruckxX
naja, bei 1000 watt wären das wohl um die 83A, da müsste das 20er wohl reichen.
alles klar, super danke !
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ja, also am besten fängst Du wirklich mit einer guten und richtigen Sicherrung direkt an der Batterie an !
Das ist sehr sehr sehr wichig !
Schon gar bei einem evtl. Unfall.
Es gab Leute, die haben keine Sicherrung verwendet und bei einem Unfall brandte der ganze Wagen ab, weil ein eingedrücktes Seitenteil am Fahrzeug das Kabel zerquetschte und ein Feuer auslöste.
Bitte also vernünftig absichern, dann kanns mit der guten Musik cool durch den Sommer gehen ;o)
Wenn Tuning, dann legal, mit Sicherheit & Vernunft !
Eine Kooperation in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland und der Polizei NRW
Polo 9N3
AUDI A4 Cabriolet
Genau, da gebe ich dir Recht !!!
Werde mir jetzt das 35 mm² Kabel bestellen und beim Einbau ordentlich absichern.
Danke für eure Antworten, schönen Sonntag euch noch !!
