AnleitungJo geht genauso gut.
Beschreibe doch noch einmal detailliert den Anschluss der MFL Tastenbeleuchtung.
Optimalerweise mit Bildern, die Pinbelegungen sind natürlich am meisten wert.
Danke für deine Mitarbeit.
Anschließen der Tastenbeleuchtung von Golf 6 MFL an Polo 9N 9N3
Am Bild 1 markiert müssen 2 kabel von dem Steuergerät der Tastenbeleuchtung Plus und Minus zum Schleifring ( Gelber Stecker ) gezogen werden.
Am Schleifring sind noch 4 der 6 pins frei ( Gelber Stecker ), ich habe die Nummer 3 und 4 genommen ( Gelber Stecker ) und eingepinnt. Auf dem Bild 2 müsst Ihr zwei neue Kabel ziehen ( links Schwarz im Bild ) einmal zum Plus an Lichtschalter und einklemmen an den Pin unten rechts am Lichtschalter und Minus an irgend ein Blech ( Karosserie ).
Lg Dimon
