Lüftung funktioniert nicht mehr richtig
Kaiman
Ungelesener Beitragvon Kaiman » 16. Feb 2011, 16:13
wie schon in meinem Betreff steht, funktioniert meine Lüftung nicht mehr richtig. Sie funktioniert nur noch auf der höchsten Stufe und das mit einem kwitschenden Geräusch. Kann mir einer helfen?
Fahrzeuge: Polo
FloydBanks
Re: Lüftung funktioniert nur mehr richtig
Ungelesener Beitragvon FloydBanks » 16. Feb 2011, 17:32
Hey!
Das gleiche hatte ich auch bei meinen polo 9n bj 03 aber das kam ganz plötzlich !
Der fehler konnte man beheben mit einer sicherung die in einen sicherungskasten im motor ist für die klima/lüftung so hat es er mir von der werkstatt gesagt, habe erst selber versucht bei den normalen sicherungen aber ohne erfolgt ! ist eine kleinigkeit! aber das quitschen habe ich auch wenn ich frontscheibe und fußraum einstellung habe aber das ist garnicht mehr so laut :top:
Kaiman
Ungelesener Beitragvon Kaiman » 16. Feb 2011, 18:30
Aber man kann doch bestimmt auch das quitschen abstellen oder?
Fahrzeuge: Polo
FloydBanks
Ungelesener Beitragvon FloydBanks » 16. Feb 2011, 18:42
also das quitschen kam bei mir irgendwann das kann ich dir nicht genau sagen ist halt ein verschleißtteil die lüftung der polo hat jez schon von mir 205.000km runter und der hält sich gut motortechnisch :top: aber elektronik habe ich oft probleme gehabt :evil:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 16. Feb 2011, 18:47
-Vorwiderstand ist defekt, deshalb nur 4. Stufe
-Gebläsemotor kündigt seinen Tod an, deshalb das Quitschen
Vermutlich ist der Vorwiderstand sogar durch den Gebläsemotor kaputt gegangen.
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 16. Feb 2011, 21:12
unter "Wissen" findest Du Anleitungen zum Austausch.
Kaiman
Ungelesener Beitragvon Kaiman » 17. Feb 2011, 14:35
Danke für die Tipps.
Aber kann das sein dass schon bei 88.000km der Gebläsemotor schon langsam defekt wird?
Fahrzeuge: Polo
Schnagelz
Ungelesener Beitragvon Schnagelz » 28. Feb 2011, 22:11
Huhu
Ich hab vorhin durch Zufall mal meine Lüftung (klimatronic) auf aus gedreht und dann festgestellt das Sie dann trotzdem noch läuft. Im fussraum kommt weiter warme Luft. Wenn ich erst auf 18grad stell und dann die Lüftung aus stell kommt kalte Luft. Ist das normal? Kann ich die Lüftung ga nicht komplett aus stellen?
Sry kaiman wenn ich dir bei deinem Problem nicht helfen kann und dein threat Missbrauch. Ich wollte kein neues auf machen. ;-)
Meine Lüftung hat 57tkm runter und hört sich noch ganz gut an.
"Steigerung des Luxus: eigenes Auto, eigene Villa, eigene Meinung."
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 1. Mär 2011, 09:50
Huhu
Während der Fahrt oder im Stand?
Schnagelz
Ungelesener Beitragvon Schnagelz » 1. Mär 2011, 11:47
das wa während der fahrt. Aber fahrt Luft kanns ja eigentlich nicht gewesen sein...sie ist ja warm gewesen. Deswegen der test mit kühler Luft. Probier ich gleich aber mal im stand aus.
Edit: jo stimmt im Stand kommt nix. Ist nur während der fahrt dann aber wie gesagt auch in warm. Das ist normal so?
rebel0815
Ungelesener Beitragvon rebel0815 » 4. Jul 2011, 17:13
Moin
ich möchte das Thema mal aufgreifen.
Bei mir ist es ähnlich wie beim Themenstarter. Allerdings funktioniert bei mir nur Stufe 1 und 2 nicht mehr. Stufe 3 und 4 schon noch. Kann es daher trotzdem der Vorwiderstand sein?
Gruß,
Michael
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 4. Jul 2011, 18:20
Moin
Gruß,
Michael
ja
rebel0815
Ungelesener Beitragvon rebel0815 » 5. Jul 2011, 08:52
Danke ;)
Werde mich da mal drum kümmern ;)
:top:
Matze89
Re: Lüftung funktioniert nicht mehr richtig
Ungelesener Beitragvon Matze89 » 6. Aug 2011, 18:51
Servus,
ich klink mich mal ein.
Normalerweise fahr ich immer mit Gebläsestufe 1 od. 2. (zur Info: Alle Stufen funzen einwandfrei)
Jetzt hab ich das Gebläse mal ausgestellt (Stufe 0), weil ichs nicht gebraucht habe.
Mir ist aufgefallen, dass ab ca. 30-40 kmh Luft durch die Lüfter kommt, also Fahrtwind eben. Je schneller, desto stärker logischerweise. Im Stand kommt nichts raus.
Mir ist es noch nie aufgefallen, weil ich wie geschrieben immer auf 1 od 2 einstelle.
Muss ich mir Sorgen machen oder ist das normal?
katharn
Ungelesener Beitragvon katharn » 6. Aug 2011, 19:20
Is normal, bei mir war heute der gebläsemotor ohne funktion... Bin nicht unter 80 gefahren für mein
laues Lüftchen...
Fahrzeuge: Volkswagen Golf V
