Polo piept beim anlassen ohne das was Leuchtet!
Kaufberatung, Garantien, usw.
Themenersteller - Beiträge: 2
Hi
beim Polo 9N meiner freundin piept es wenn man die zündung startet aber es leuchtet kein symbol im Tacho. Handbremse ist nicht angezogen.
vielleicht könnt ihr mir helfen denn mir ist es neu das nix aufleuchtet in verbindung mit dem piepton.
danke euch im vorraus
Re: Polo piept beim anlassen ohne das was Leuchtet!
Vielleicht will der Kleine zur Inspektion?
MfG Flo
MfG Flo
hmmmm.. das piept meiner auch seit heute, da leuchtet aber ein Schraubenschlüssel im Tacho.
Grüße aus Hessen
Thorsten
Motto: Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen.
Thorsten
Volkswagen T4 Multivan
um welchen Tacho handelt es sich? normaler, kleine mfa, grosse mfa (s. Bild)?
Dann muss er zum Service!
wäre auch möglich das es 4° oder kälter ist dann piept er auch
aber normal sieht man das ja im MFA
mfg marc
mfg marc
also der hat keine mfa dh. also nur die kleine. ok das mit dem service kann echt die lösung sein.
Normal sieht man rechts im Tacho doch dann nen Schraubenschlüssel wenn Inspektion an steht oder nich? Piepen natürlich auch
Meiner piept schon seit 5 tagen
aber ab morgen hat sich das erledigt dann bekommt er ne 105tkm Inspektion.
meiner piept auch in undurchschaubaren zeiträumen vier mal. war beim alten tacho so un is jetzt beim neuen auch wieder. es wird aber überhaupt nix angezeigt weder nen schraubenshclüssel noch irgendwas in der großen mfa.
naja ich hab mich in den 4 jahren schon damit abgefunden
ich sag immer das macht mien auto nur weils mal wieder zährtlich gestreichelt werden will
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
hast du PDC und beim Starten ist der Rückwärtsgang eingelegt
da gibt es doch das Kontrollsignal beim einlegen des Rückwärtsgangs...
"Geld macht nicht glücklich. Aber mit zwanzig Millionen ging es mir schlechter als mit fünzig" (Arnold Schwarzenegger)
Brot kann schimmeln - was kannst du?
Polo 9N3 United
hey
habe meinem Polo eine Inspektion gegönnt, doch nich bei VW.
Und der andere Händler kreigt das piepen nicht weg
kann man das auch so ?
Volkswagen Golf 1.6 16V
hey leute
ich habe genau das gleiche Problem mit meinem 9N er piept nach dem starten 4 mal!
Am service kann es nicht liegen da war er letzte woche zur 90tausender inspektion. VW konnte mir auch nicht weiter helfen da kein eintrag in fehlerspeicher vorliegt.
Hat vielleicht jemand eine idee wo dran das liegen könnte ? es nervt langsam echt und keiner weiß etwas darüber
Ich meine, dass es hier oder in einem anderen Forum schon mal stand, dass es von ABS-Steuergerät kommt. Einfach beim Starten Handbremse loslassen und beim Piepen sollte ABS-Kontollleuchte blinken oder leuchten.
Die Sache ist nur, dass beim Starten die Spannung ein wenig einbricht und unter dem Grenzwert von ABS-Steuergerät liegt. Da die Spannung nach dem Start sich sofort erholt gibt es nirgends ein Eintrag.
Evtl muss aber schon demnächst Batterie ausgetauscht werden
sicher das nix blinkt??? kann auch kühlwasser sein:) die geht bei den temperaturen auch an und piept 4 mal wenn ich mich nicht irre
vllt ist ja bei euch allen die lampe kaputt!
wenn das der fall ist hilft nur neuer kühlwasserbehälter..
Lieber locker vom Hocker als hecktisch vom Ecktisch!
18 Zoll! Alles andere nennt sich Notrad
danke das mit dem ABS-Steuergerät kann echt sein den die ABS lampe flackert beim starten ganz kurz auf. Mit gelöster Handbremse piept er garnicht.
Sicher das es an einer schwachen Batterie lieget so viel ist weiß ist meine batterie erst 2 jahre alt?
Also meiner macht zwar nicht diesen typischen Piepton, wie wenn z.B. die Tankreserve erreicht ist, aber wenn ich den Zündschlüssel drehe, kommt mehr so ein "bing", wenn alle Kontrollleuchten aufleuchten.
Ist es das, wovon ihr redet??
Die Warn/Hinweistöne variieren je nach TachogenerationAlso meiner macht zwar nicht diesen typischen Piepton, wie wenn z.B. die Tankreserve erreicht ist, aber wenn ich den Zündschlüssel drehe, kommt mehr so ein "bing", wenn alle Kontrollleuchten aufleuchten.
Evtl. ist auch die Rückenlehne der Rückbank nicht richtig eingerastet?
verstorben am: 26.03.2016
nein die töne die ihr meint die kommen ja vom tacho. das piepen was ich habe kommt unten links aus der ecke wo die sicherungen sind vermute das da auch das ABS steuergerät liegt.
hab jetzt mal den versuch gemacht mit gelöster handbremse zu starten aber er piept trozdem
Also ich dachte bisher eigentlich, dieses Geräusch wäre normal. Ist ein Geräusch vom Tacho, wenn ich die Zündung einschalte. Einfach nur ein "Bing", weder nervend, noch warnend oder dergleichen. Hört sich mehr so an wie "Bin bereit, uno momento por favor!"
Bin ich der einzige?
also das 'ping' war bei mir der sound für den Service
achte mal ob beim zündung anmachen bei Kilometer zähler(unten rechts ) ein Schrauben schlüssel kommt
GlG
GlG
SDI :Hubraum statt Spoiler ^^
Yamaha XS 400 2A2
Volkswagen Golf VII
ja oder wenn es kälter als 4 grad ist dan piept er ja auch einmal
