Bei Ebay gefunden, mit dem Verkäufer telefoniert, Preis abgeklärt und was soll ich sagen; Bilder aus meinem Keller!
7,5 x 18Megaaaaaaa GEIL!
Die Felgen passen richtig gut dazu. Also leg die Schraube um und wieder runter mit der Kiste!
PS: 7,5Jx17 mit welchen Reifen?
Wie tief bist du genau? Radnaben/Radhausaußenkante?
Danke für die Info, habs jetzt schon wo anders gelesen.7,5 x 18Megaaaaaaa GEIL!
Wie tief bist du genau? Radnaben/Radhausaußenkante?![]()
215/35 Nankang NS2
Die Tiefe wie ich ihn jetz fahre (n muss) ist Radhaus - Mitte ca. 315mm.
Möglich mit dem H&R Gewinde normale Variante wären theoretisch 270mm.
Aber dann sicherlich nur mit anderem Stabi und ner Menge Arbeit am Radhaus.![]()
Und so einfach Schraube umlegen und fertig ist das eben nicht!
Ein Bekannter hat es nämlich so gemacht und hat sich nen Knick in den Kotflügel gemacht, weil das alles so dünn und labil ist. Da muss man erst die Halterung wegflexen, genauso breit, wie die Kante original ist. Erst dann kann man diese dann umlegen. Sonst gibt das nix ohne schleifen im Radhaus.
Ist alles ziemlich scheisse.....
205 /40 Reifen auf einer 18 Zoll Felge? Wäre möglich, aber da zieht sich der Reifen recht ordentlich. Außerdem zeigt der Tacho dann eigentlich eine zu geringe Geschwindigkeit an. Dann müsste der Tacho neu eingestellt werden.meinst nicht das du mit 205 besser hingekommen wärst vom platz her???
