Funkfernbedienung (FFB) nachrüsten.
o. Funk, mit FFB, etc.
Themenersteller - Beiträge: 18
ich möchte gerne mein Auto mit FFB nachrüsten, nur leider weiß ich nicht, welches KSG brauche.
Ich habe einen VW 1.4 TDI Polo 9N Trendline, 59kW/80PS (0603/ABE). Ich kann per Knopfdruck bei der Fahrertür die Türen von Innen schliessen.
Welches KSG kommt in Frage? Was brauche ich noch dafür?
Oder muss nur was am meinem bereits eingebauten Steuergerät freigeschaltet werden?
Würde dieser Schlüssel gehen? http://cgi.ebay.de/NEU-VW-PASSAT-Klapps ... 19c35b69ef
Finn
Finn
Polo 9N Trendline
Re: Welches KSG brauche ich?
die Frage kommt gefühlt fast jeden Tag. Einfach mal die Suche bemühen.
Den Schlüssel finde ich etwas teuer. Such einfach mal nach Zündschlössern komplett mit einem Schlüssel. Gibt es passend für den 9n bereits so um die 25€ mit Versand.
Polo 9N3 Goal
Danke für den Tipp mit dem Schlüssel, hab schon gute angebote gefunden.
Hab jetzt das KSG ---> 6Q0 959 433 E zulegt.
Finn
Finn
Polo 9N Trendline
Genau damit sollte es klappen, habe ich selber vor ein paar Wochen so gemacht.
Den passenden Schlüsselrohling würde ich bei ebay uk bestellen. Falls Du keinen um die Ecke hast der das Preiswert machen kann.
Polo 9N3 Goal
Mal grad ne Frage wegen dem Steuergerät. Müssen meine normalen Schlüssel, die ich jetzt habe (keine Klappschlüssel) auch neu anlernen lassen? Oder nur dann der Klappschlüssel?
Ist die Wegfahrsperre drin nachdem ich das KSG getauscht habe? Habe selbst nämlich kein Gerät zum kodieren?
Polo 9N Trendline
Das KSG hat nichts mit der Wegfahrsperre zu tun.
Du musst aus deinem alten Schlüssel den Transponder für die Wegfahrsperre in den Klappschlüssel einbauen. Ist die billigste Variante. Oder einen komplett neuen Schlüssel beim Freundlichen bestellen, schon fertig gefräst. Den dann noch anlernen lassen und fertig.
Polo 9N3 Goal
Hab bis jetzt 2 Standard-Schlüssel (keine Klappschlüssel). Da wird sich denk ich mal lohnen aus dem einenden Transponder rauszuholen und dann in den Klappschlüssel einzubauen?
Nur wie ich grad sehe ist der Transponder reingeklebt -.-
Wie teuer ist denn ein Schlüssel vom Freundlichen mit Transponder und das anlernen?
Welchen Typ brauch ich denn genau?
Polo 9N Trendline
also nur das Vorderteil mit Schlüssel so um die 45€ zzgl. Anlernen.
Den Transponder einfach mit Aceton einpinseln und dann vorsichtig rausarbeiten.
Polo 9N3 Goal
Geht auch der Schlüssel hier:
oder das hier:
http://cgi.ebay.de/Zundschlos-Zundschlu ... 35ad76a758
oder das hier:
Polo 9N Trendline
Der passt. Schlüsselbart fräsen und den Schlüssel an die WFS anlernen lassen....fertighttp://cgi.ebay.de/NEU-VW-PASSAT-Klapps ... 19c35b69ef
verstorben am: 26.03.2016
Muss ich außer dem hier:
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00064 - Zentralverriegelung mit 2 eFh (vorn)
+00 - 2-türig, Einzeltüröffnung
oder
+01 - Gesamtöffnung
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
und dem hier:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
+00002 - Heckdeckelfernentriegelung
noch was anpassen???
oder
+01 - Gesamtöffnung
und dem hier:
Polo 9N Trendline
Wieviel Türen hast Du? 2 oder 4 türig? Und welches Baujahr?
Polo 9N3 Goal
also ich würde
00016 - Zentralverriegelung mit 2 eFh (vorn)
oder
+01 - Gesamtöffnung
Wäre 00017 für Gesamtöffnung.
Falls Blinker noch nicht funktionierten dann diese noch aktivieren.
Das mit der Heckklappe brauchte ich nicht. Durch langen Druckdes Knopfes für die Heckklappe wurde diese aufgeschlossen.
Ich glaube die Einstellung benötigt man nur wenn man eine Limousine hat.
also ich würde
oder
+01 - Gesamtöffnung
Polo 9N3 Goal
Dankeschön.
Werd die nächsten Tage mal zu meinem Freundlichen gehen und das machen lassen
Polo 9N Trendline
Weiß jemand, ob es im Raum Frankfurt/Main jemanden gibt, der mir das machen könnte?
Polo 9N Trendline
Du brauchst für den Polo auch einen Polo Schlüssel!!!! sonst geht die 3Taste nicht!!!
Dass ist immer noch Besser als nen Kolbenfresser
„Tut das Not, dass das hier so rumoxidiert?
Polo 9n GfK Schürze zu verkaufen
Polo 9n3 GTI Himmel zu Verkauf, schwarz, Schiebedach, 5türig
PN an mich
PN an mich
Wie meinst du das?Du brauchst für den Polo auch einen Polo Schlüssel!!!! sonst geht die 3Taste nicht!!!
Neues Steuergerät und Klapp-Schlüssel (durch andere Threads und aber auch diesen) habe ich.
Polo 9N Trendline
Ich habe mal eine reguläre Frage wegen dem Schlüssel.
Welchen Typ brauche ich:
1J0 959 753 AH
oder
1J0 959 753 DA
Da ich in anderen Threads darüber gelesen, dass es eher mit dem ...DA Schlüssel klappt.
Finn
1J0 959 753 AH
oder
1J0 959 753 DA
Finn
Polo 9N Trendline
