Navi MFD in Polo 9N3
Hallo Gemeinde,
möchte ein MFD in den 9N3 einbauen, ohne TMC Box aber mit MM Adapter (CD Wechsler).
Gibts da Unterschiede zwischen den Versionen a-g des MFD oder ist das für den Anschluß egal, da ja keine TMC-Box verbaut werden soll. Pimpowski hatte mal eine Anleitung für "G" eingestellt, jedoch mit TMC, passt die auch für Vorversionen ohne TMC.
GRZ Uwe
GRZ Uwe
Re: Navi MFD in Polo 9N3
allso du solltest auf keinen fall eine MFD A - D kaufen ich habe die G herstellung das geht schon mal
ist nicht so leicht must den stecker umbauen wenn du das MFD im 9N3 verbauen willst
Du kannst jedes MFD einbauen, die Version ist also egal.
Das "G" hat die sog. Speller Funktion, andere Unterschiede sind nicht merklich.
Verbauen läßt sich jedes, ich meine aber das "A" und "B" noch keine DX-Geräte sind. Und für die gibts m.W. seit 1-2-3 Jahren schon keine neuen Karten mehr
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
wie kann man die Versionen unterscheiden?? A-G,?
Der letzte Buchstabe hinter der Teilenummer kennzeichnet die Version des Navis.
Hier z.B. ist es die Version B.
was ist denn die Speller Funktion kann mir mal einer erklären warum man auser dieser funktion und den karten sich nur die g version verbauen sollte
Exor Felgen günstig abzugeben -> PN schnelle antwort garantiert
Die Speller Funktion ist eine Eingabehilfe, hier werden beim Eingeben von Ortsnamen oder Sraßen alle nichtmehr möglichen Folgebuchstaben ausgeblendet.
wow bin begeistert
naja oem hin oder her das dingen find ich eh nicht so toll
Danke allerseits
. Bin die A-Version los und hab nun für ein Dünnes die G Version bekommen. Dazu 2 Adapter, einmal Quad auf ISO und den Gala auf Siemens. Antenne und MM-Box waren schon da, so dass alles kommende Woche verbaut wird. Hoffe es funzt.
Grz
Grz
da hätte ich auch mal ne frage zu:
ich habe in meinem polo nen MCD verbaut, würde mich aber auch für das MFD interessieren. die stecker müssten glaube ich die gleichen sein. gala, freisprecheinrichtung und der ganze pipapo sind ja bei beiden vorhanden. kann ich dass plug and play einfach tauschen und alles funzt wie vorher?
am MCD ist noch ne usb box (wechsler-vorgaukler) die müsste ja auch am MFD passen??
nein das geht nicht 1:1. Du brauchst bei dem MFD für die Senderanzeige und der Pfeildarstellung im Tacho eine TMC Box. Das USB Interface passt auch beim MFD!
Also bräuchte ih nur so eine tmc box? Der rest, freisprecheinrichtung und so weiter passt 1:1?
Mfg
Mfg
Funktioniert die Tachoanzeige denn auch mit der Version D? Wenn ich ne TMC-Box habe?
Um die Speller Funktion zu kriegen kann ich das Ding ja flashen. Das is ja nur Software so gesehn.
mfg Snakefire
mfg Snakefire
"Egal ob du einen Inch oder eine Meile Vorsprung hast, gewonnen ist gewonnen!"
