Gewindeeinstellung >>> merkwürdig...
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 25. Mai 2006, 19:43
so...hab bisschen gemessen und mir is aufgefallen, dass obwohl ich jeweils 1,5 cm Restgewinde auf der Vorderachse habe, der Wagen schief steht...
Fahrerseite VA 295mm, Beifahrerseite VA 301mm
so dachte ich mir dann quasi, Beifahrerseite noch 6mm nach unten, dann beide Seiten 295mm
FALSCH gedacht...der kam dann nur 2 - 3 mm tiefer....was soll denn der scheiß???
mittlerweile geht das hoch und runter mir voll auf die Nüsse...
is das nomal???
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 25. Mai 2006, 20:00
Also wenn du Li+Re ein Restgwewinde von 15mm hast,dann ist er auch gleich Tief.Da kann nur sein das dein Boden wo er steht nicht ganz gerade ist.
-Oder deine Staubmanschette ist irgenndwo eingezwickt
-Oder du hast zuviel Federwegsbegrenzer an Board
R-Adi
Ungelesener Beitragvon R-Adi » 25. Mai 2006, 20:02
Hi
Willkommen im Club.
Ich nehme an, dass es bei jedem so ist - nur mal mehr mal weniger?
Mein 6N2 stand auch schief, aber im System VR-HL tiefer und VL-HR höher. (was eigentlich nicht gehen kann)
Ich musste je Achse eine unterschiedliche Restgewindeeinstellung von 1,5-2 cm (!!) machen, um den Wagen auf 5-7mm Ungenauigkeit gerade hinzustellen. (gemessen auf vielen Plätzen - immer gleiches Ergebnis)
Bei genauer Betrachtung von vorher gemachten Fotos kam aber raus, dass der Wagen schon immer schief stand, nur ist das beim "Jeep-Fahrwerk" nicht aufgefallen.
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 25. Mai 2006, 20:04
hab keine federwegsbegrenzer, sind 2 cm lang, beide seiten...alles beachtet....
aber wenn ich ihn au 15mm restgewinde eingestellt habe, dann is der abstand vom BODEN zur unterkante des bördelkante auch 6mm unterschied...der boden is zudem gerade...
kann das nicht verstehen...war vorher nicht so...bei einer gewindeeinstellung von 35mm is es auf den mm genau auf beiden seiten!!!!
PoloRunnerBS
Ungelesener Beitragvon PoloRunnerBS » 25. Mai 2006, 20:04
Jop hatte ich auch schon gemessen und huch an der Hinterachse einen Unterschied von 5mm wollt es garnicht glauben dann weggefahren nochmal gemessen und alles gleich .. und man konnte an der Stelle wo ich gemessen habe und der Unterschied da war nichts sehen von einer nicht gerade Fläche ist halt so keine Ahnung warum
EX:
1,9 TDI 100 PS, KW Gewinde1, AEZ Excite Dark 7,5x17 Et35 mit 215/35 R17 Conti`s
Aktuell:
Polo 6R 1.6 TDI Highline 105PS, KW Street Comfort
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 25. Mai 2006, 20:08
also bin ich nicht der einzige...bin beruhigt....also muss ich den mal nun irgendwie einstellen, VA 30 cm HA 30cm so wie auf den Bildern in der Galerie (Galle ist heute aus!), reicht ja dicke...
wollt halt noch bissle tiefer, aber naja, werd es wohl sein lassen....
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 25. Mai 2006, 20:31
Bei mir ist es fast so.
Hatte am Anfang vorne links und vorne rechts und jeweils 6cm Restgewinde bloß der wagen stand schief.
Mabe jetzt links 5cm Restgewinde und rechts 6cm Restgewinde und jetzt steht er gerade.
Weiss selber nicht woran das liegt.
Gruss Florian
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 25. Mai 2006, 20:44
Jungs
ich will ja nicht Nerven aber ihr müßt beide Seiten von li nach re immer gleich einstellen
Da gibt es auch kein verhandeln.
Sorry wenn ich etwas falsch verstanden hab ;)
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 25. Mai 2006, 21:14
eigentlich logisch, dass man die gleich einstellt, da dann die eigenschaften identisch sind...oder???
naja, werd dann nun wieder so machen, wie es war...schade...
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 26. Mai 2006, 03:18
Ich habe auch diese Problem am HA 8O
Die beiden seite sind am tiefstent Stelle eingestellt aber der rechte seite ist 5~10mm tiefer als der linke seite.
WIESO!? :grr:
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 26. Mai 2006, 08:39
Zb weil re.der Tank ist.
Nicht vergessen ihr braucht einen geraden Boden.Wenn ich ein Fahrwerk einbaue,messe ich vorher u.nachher.Nach dem Einbau das Auto ablassen u.eine Markierung am Boden machen,denn das Auto muß erst bewegt werden damit es ganz einfedern kann.Dann auf die Markierung fahren u.messen. ;-)
R-Adi
Ungelesener Beitragvon R-Adi » 26. Mai 2006, 14:53
Habe damals extra beim TÜV nachgefragt, bevor ich zum Eintragen gefahren bin. Auskunft: Die Einstellung ist nicht ausschlaggebend, das Fahrzeug muss gerade stehen. Und bei ca. 1-1,5 cm Unterschied je Achse war von "gerade" nicht die Rede. Auch bei der Seiten-Ansicht war es auf der einen Seite vorn tiefer, auf der anderen Seite hinten tiefer.
Da haben schon manche Witze gerissen, wie: "Ist im Werk wohl vom Band gefallen" usw. Ich fand die Tatsache garnicht lustig. Hoffe der nächste hat das Problem nicht.
Fahre übrigens seit 5 Jahren so und merke keine negativen Eigenschaften. Was blieb mir schon anderes übrig? So wie er vorher stand, hätt ich ihn nicht lassen können.
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 26. Mai 2006, 17:01
WIESO!? :grr:
du solltest deine freundin vor dem messen aussteigen lassen... :D
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 26. Mai 2006, 17:12
Ihr seid alle zu fett!!!
jetzt mal im Ernst, ein o 2 mm sind ja ok,...aber von cm kann nict die Rede sein,..dann ist die Unterlage wo ihr steht nicht gerade...oder Tank voll, Bass auf der einen Seite im Kofferraum,..etc
KW V3+
R-Adi
Ungelesener Beitragvon R-Adi » 28. Mai 2006, 17:24
Wer das nicht glaubt, kann sich selbst an meinem Fahrzeug überzeugen. Dort, wo mehr Restgewinde übrig ist, ist er tiefer als an den Seiten, bei dem weniger Restgewinde vorhanden ist.
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 28. Mai 2006, 17:55
kann es auch daran liegen das sich die federn mit der zeit noch setzen ???
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 28. Mai 2006, 20:04
du bist doch von Hemau,fahr doch mal zu mir rüber ;-)
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 29. Mai 2006, 01:54
WIESO!? :grr:
Ha ha. Nicht witzig. :|
Boden ist gerade und mein Subwoofer ist im mitte und es ist ~10mm unterschied!
Kann auch bei meiner wagen messen - es stimmt nicht.
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 29. Mai 2006, 07:05
eureautos sind doch nicht auf beiden seiten gleich schwer oder sitzt das getriebe bei euch inna mitte???
wie mane schon sagte, ihr habt hinten rechts den tank. und sagt jetzt nicht der war beim vermessen leer gewesen.
R-Adi
Ungelesener Beitragvon R-Adi » 29. Mai 2006, 09:47
Mach ich, kein Thema.
Melde mich dann bei dir, wenn es soweit ist...
Momentan ist mein Auto noch eine Baustelle, wg. Rückrüstung.
