breitere Felgen, ohne bördeln?
grüsst euch,
möcht mir bald neue Felgen kaufen. Fahre im moment 6,5 x 16 Zoll mit 205/45/R16.
Am liebsten würd ich mir 8 x 17 Zoll kaufen, nur weiß ich nicht wie breit die Reifen seien dürfen, damit auch die Felgenkante abgedeckt ist, und ohne das ich die Kotflügel ziehen muss.
2 Felgenbreiten hab ich mir rausgesucht...
1 Felge: 8 x 17 Zoll mit ET 32
2 Felge: 7,5 x 17 mit ET 35
Welche Reifenbreiten kann ich fahren, ohne Radkästen zu bearbeiten? (Felgenkante sollte abgedeckt sein)
Fahre den 1,4 TDI, mit -15 mm Tieferlegung.
Ziehen musst du da garnichts...habe 8X18 Zoll 215/35 ET 38 und ein Gewindefahrwekr verbaut und das sehr weit nach unten gedreht!
Kannst es dir ja mal bei meinem Polo anschauen!
Da muss jedeglich die eine Schraube etwas angeschliffen werden...sonst nichts
Wer langsamer fährt ,wird länger gesehen !;)
Porsche EvoTec-Racing Hildesheim
Ja ich müsste die Schraube rausdrehen und die Radhausschale bearbeitendas Problem ist immer, dass die felgen mit dem besten aussehen immer 8J sindIch glaube bei Felge 2 geht es auf jedenfall mit den Reifen (215/40) aber natürlich ohne eine extreme Tieferlegung![]()
musstest auch die schraube abschleifen?
EX:
1,9 TDI 100 PS, KW Gewinde1, AEZ Excite Dark 7,5x17 Et35 mit 215/35 R17 Conti`s
Aktuell:
Polo 6R 1.6 TDI Highline 105PS, KW Street Comfort
Aktuell:
bist aber echt tief, mit deinem kw1. ich hab ja nur -15 mm. evtl. kommen noch 30er federn...sonst komm ich nichtmehr zur arbeitJa ich müsste die Schraube rausdrehen und die Radhausschale bearbeitendas Problem ist immer, dass die felgen mit dem besten aussehen immer 8J sindIch glaube bei Felge 2 geht es auf jedenfall mit den Reifen (215/40) aber natürlich ohne eine extreme Tieferlegung![]()
musstest auch die schraube abschleifen?bin aber im Augenblick zu faul wenn ich auf der BAB fahre und eine Bodenwelle kommt das schleift er an der besagten Schraube und in der Stadt auch aber selten
Je breiter du die Felge nimmst desto mehr kann es schleifen fahre ja jetzt 7,5x17 Et35 und es schleift bin vorher 7x17 Et35 gefahren und da hat bei gleicher Tieferlegung nichts geschlieffen.
Andre
Andre
EX:
Aktuell:
Aktuell:
würde sie evtl. auch in 7 x 17 nehmen. was hattest du auf deinen für reifen? (größe)Je breiter du die Felge nimmst desto mehr kann es schleifen fahre ja jetzt 7,5x17 Et35 und es schleift bin vorher 7x17 Et35 gefahren und da hat bei gleicher Tieferlegung nichts geschlieffen.
die felgen haben momentan leider nur ein festigkeitsgutachten. da geht nix ohne einzelabnahme beim tüv oder?
jedoch beim teilegutachten brauch ichs nur "abnehmen" lassen vom prüfer?!
gruss vik
Jo das kenne ich!Bei mir hats mir auch den ganzen Reifen zerstört....Ja ich müsste die Schraube rausdrehen und die Radhausschale bearbeitendas Problem ist immer, dass die felgen mit dem besten aussehen immer 8J sindIch glaube bei Felge 2 geht es auf jedenfall mit den Reifen (215/40) aber natürlich ohne eine extreme Tieferlegung![]()
Jab so ist es.
Und ich habe und hatte bisher immer die gleiche Reifen 215/35R17 Contis
gruss vik
EX:
Aktuell:
Aktuell:
Echt ach du scheiße muss ich mir sorgen machen muss ich direkt morgen mal nachschauen wie doll hat es denn bei dir geschliffen (wie tief usw)Jo das kenne ich!Bei mir hats mir auch den ganzen Reifen zerstört....Ja ich müsste die Schraube rausdrehen und die Radhausschale bearbeitendas Problem ist immer, dass die felgen mit dem besten aussehen immer 8J sindIch glaube bei Felge 2 geht es auf jedenfall mit den Reifen (215/40) aber natürlich ohne eine extreme Tieferlegung![]()
EX:
Aktuell:
Aktuell:
Naja das schleifen hörst du ja;)Echt ach du scheiße muss ich mir sorgen machen muss ich direkt morgen mal nachschauen wie doll hat es denn bei dir geschliffen (wie tief usw)Jo das kenne ich!Bei mir hats mir auch den ganzen Reifen zerstört....Ja ich müsste die Schraube rausdrehen und die Radhausschale bearbeitendas Problem ist immer, dass die felgen mit dem besten aussehen immer 8J sindIch glaube bei Felge 2 geht es auf jedenfall mit den Reifen (215/40) aber natürlich ohne eine extreme Tieferlegung![]()
Bei bestimmten Bodenwellen höre ich es immer...
Hier in Hildesheim sind die Strassen leider beschissen!!!
Also hinten bin ich ganz unten..vorne cirka 1-2cm höher!
Naja das schleifen hörst du ja;)Echt ach du scheiße muss ich mir sorgen machen muss ich direkt morgen mal nachschauen wie doll hat es denn bei dir geschliffen (wie tief usw)Weißt du wie tief deiner ist ( von Radmitte zur unteren Kotflügelkante) und bei 8x18 ist das ja auch noch anders als bei 7.5x17...Ja ich müsste die Schraube rausdrehen und die Radhausschale bearbeitendas Problem ist immer, dass die felgen mit dem besten aussehen immer 8J sind![]()
EX:
Aktuell:
Aktuell:
Ach ja Scat du hast ja auch einen Hauben Bra hast du den immer drauf und hast du da schon mal Kratzer unter ihm gehabt also wenn was zwischen Haube und Bra kommt ( Staub kommt ja schon mal drunter) habe Angst das es Kratzer gibt.... obwohl meine Haube eh voll von Steinschlag ist jeden Tag BAB
EX:
Aktuell:
Aktuell:
Nein genau weiss ich es nicht...muss ich mal abmessen und schauen wieviel Restgewinde ich vorne habe!Mache morgen mal Bilder vom Reifen da sieht man die Stelle auch ein bisschen wo die Schraube schleift!
Das Bra habe ich so gut wie jeden Tag drauf, gehört einfach zu meinem kleinen dazu:)Du musst es halt beim waschen runter nehmen und mal aussaugen, ich habe keine richtigen Kratzer vom BRA bekommen!
greetz
Rico
greetz
Rico
Jo hab meinen auch immer drauf gut das Restgewinde brauchst nicht zu messen wir haben ja nicht das selbe Fahrwerk und den Reifen wir dich gern mal sehen was ist denn mit dem guten Stück passiert?
EX:
Aktuell:
Aktuell:
Bei http://www.tuning2.de@PoloRunner: wo hast deine felgen gekauft?
EX:
Aktuell:
Aktuell:
Wie mit welchem guten Stück?mit dem reifen jetzt?Da sieht man halt einen Abrieb...Jo hab meinen auch immer drauf gut das Restgewinde brauchst nicht zu messen wir haben ja nicht das selbe Fahrwerk und den Reifen wir dich gern mal sehen was ist denn mit dem guten Stück passiert?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
