Powerkabel verlegt, wie abdichten?
coldkill55
Ungelesener Beitragvon coldkill55 » 15. Mär 2011, 12:47
Ja moin ;)
Ich hab grad nach etlichen Versuchen das Powerkabel 35mm² verlegen können in meinem Polo 9n .
Unzwar durch die Gummitüllen links an der Seite. Ohne den Scheibenwischer abzumontieren.
Undzwar hab ich einfach eine kleine Stange genommen ( für den Garten wo Pflanzen dran wachsen können :P )hab die spitz gepfeilt und durch die 2 Tüllen gehauen und sie somit rausgeholt. Dann an die Stange das kabelgeklebt und durchgesteckt. Zack war ich im innenraum ;)
Jetz muss ich das nurnoch abdichten weil ich ja die Gummitüllen ganz rausgenommen hab..
Kann ich das mit Silikon machen?
Einfach reinspritzen bis loch voll :D:D:D
Muaha wie sich das anhört.. :fuck:
Naja back 2 topic. geht das?
smithy
Re: Powerkabel verlegt, wie abdichten?
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Mär 2011, 13:01
einfach mit Bienenscheiße, Elefantenscheiße oder wie sie auch überall heisst abdichten. So ist mein Loch auch schon seit 3 Jahren dicht! :lol:
coldkill55
Ungelesener Beitragvon coldkill55 » 15. Mär 2011, 13:10
Okay Danke für die Schnelle antwort. Ja hab silikon eh hier deswegen ;)
Noch ne frage. Bei dem 9n sieht die Batterie irgendwie komisch aus..
Also ich würde so machen. Endstufe komplett anschließen mit Masse ( gurthalter im kofferaum hinter der abdeckung da rechts.) Plus vom Kabel was da liegt Remote und Chinch. Dann würde ich nach vorne gehen Minus von der BAtterie Abschrauben, dann Plus abschrauebn und Das Powerkabel mit draunhauen und plus wieder fest machen, und dann als letztes das Minus wieder dran machen.
Richtig?
coldkill55
Ungelesener Beitragvon coldkill55 » 15. Mär 2011, 13:11
Welche schraube muss ichn da lösen wo ichs mit dran klemmen kann?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 15. Mär 2011, 13:13
:lol:
Das kann ja was werden...
Kauf dir die passenden Polklemmen, bzw. Kabelschuhe und dann wird das auch was. :top:
:baby: :kuh:
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 15. Mär 2011, 16:46
Und nicht die Hochstromsicherung vergessen !
Maximal ca. 20 cm nach der Batterie absichern.
qmm Stromaufnahme (dauer) Sicherungswert
1,00 10A 10A
2,50 20A 20A
6,00 30A 50A
10,00 50A 60A
25,00 80A 100A
35,00 100A 125A
50,00 125A 160A
70,00 150A 200A
sind glaub ich Faustformelwerte...am besten eine Nummer höher als dein Amp maximal zieht das sollte dann passen.
Bitte korrigieren falls ich falsch liege !
Gruß NN
:haha: GT Rocket Individual :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
coldkill55
Ungelesener Beitragvon coldkill55 » 15. Mär 2011, 23:25
Hi.
Ich hab ja Kabelschuhe ;)
Ich will nur wissen welche von den Beiden schrauben ich lösen muss. die innere oder die äußere? Wo + und - ist weis ich.. da sind pro pol nur 2 schrauben....
Und meine Endstufe is auf 75 A gesichert das kabel hab ich knapp 21 cm hinter der batterie mit 100 gesichert, 30 sind vorgabe von der versicherung
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 16. Mär 2011, 08:18
Ist ja ehrlich gesagt auch schwer zu beschreiben mit äußere und innere Schrauben. :D
Und da sich hier im Forum wohl niemand die Mühe macht dein Bild zu kopieren und die zu lösenden Schrauben mit Paint zu markieren, bekommste keine Antwort.
Wissen tun das sicher alle.
Aber auch mit ein wenig überlegen sollte man darauf kommen... :cheesy:
Nunja, hier dann doch mal die Lösung.
Viel Erfolg.
:baby: :kuh:
coldkill55
Ungelesener Beitragvon coldkill55 » 16. Mär 2011, 09:22
Okay vielen dank .
Die Reihenfolge kenn ich ;)
Ich begeb mich dann gleich mal ans Auto :D
coldkill55
Ungelesener Beitragvon coldkill55 » 16. Mär 2011, 12:27
edit:
Hab grad noch gesehen das über der Batterie in diesem Kasten zum Anklemmen auch noch 1ne Schiene frei ist ;) Dann geh ich dadran ;)
Dann muss ich an der Batterie nämlich nur - abmachen :D
