Blinker ohne Geräusch (Kombiinstrument defekt)
Themenersteller - Beiträge: 6
leider ist bei meinem Polo 9N (Bj. 2002) seit Kurzem der Blinker ohne "Laut", d.h. es "blinkt" zwar noch, aber das wird nicht mehr akustisch gemeldet. Der VW-Händler hatte den Polo an der Diagnose und meinte, das Kombiinstrument wäre zu ersetzen (für ca. 270 EUR inkl. Arbeitsleistung). Dieser Preis für das Wiederherstellen des "Klick-Klack" ist mir echt zu fett.
(VW hat Kulanz abgelehnt).
Frage: Kann man das Kombiinstrument instandsetzen lassen? Falls ja, wo hängt das und bekommt man das mit durchschnittlichen handwerklichen Fängkeiten ausgebaut?
Danke und Grüße,
F.
Danke und Grüße,
F.
Ich hätte da ne Zusatzfrage an eventuelle nachposter:
Hat der Polo nicht auch ganz normale Relaisblinker ? Das typische Blinkgeräusch entsteht ja mechanisch im Relais. Oder funktioniert das heut zu Tage ganz elektronisch und es wird einfach dieses Geräusch imitiert ?
Wenn der Blinker ordnungsgemäss funzt, würde ich da keinen cent reinstecken. Es sei denn, es ist Dir enorm wichtig, beim blinken das Klackern zu hören....zusätzlich zur visuellen Anzeige. Oder ist die auch kaputt ?
Also im 9N wird das Blinksignal elektronisch erzeugt, sprich über einen kleinen Lautsprecher im Kombiinstrument. Über den selben Lautsprecher laufen auch die anderen Warnsignale (Öldruckverlust, Licht-An, etc.)
Sollte also bei dir das Licht-An Summen auch ausbleiben, dann liegts wohl tatsächlich am Kombiinstrument.
Ob man das Ding Instandsetzen lassen kann, ist ne gute Frage, aber es wird wahrscheinlich billiger, wenn man sich n neues KI bei Ebay oder beim Verwerter holt.
Nee das Geräusch wird heutzutage elektrisch erzeugt Blinkerrelais gehören der Vergangenheit anIch hätte da ne Zusatzfrage an eventuelle nachposter:
Hat der Polo nicht auch ganz normale Relaisblinker ? Das typische Blinkgeräusch entsteht ja mechanisch im Relais. Oder funktioniert das heut zu Tage ganz elektronisch und es wird einfach dieses Geräusch imitiert ?![]()
Andre
EX:
1,9 TDI 100 PS, KW Gewinde1, AEZ Excite Dark 7,5x17 Et35 mit 215/35 R17 Conti`s
Aktuell:
Polo 6R 1.6 TDI Highline 105PS, KW Street Comfort
Aktuell:
Also, der Piep "Licht-Ausmachen" ist auch nicht mehr zu höhren. Wenn nur der Lautsprecher defekt ist, würde sich doch eine Reparatur lohnen.
Bei AMS wurde mal ein Beitrag ausgestrahlt, wo Steuerteile repariert wurden. Im Prinzip wäre das doch etwas vergleichbares ...
Hat jemand davon schon mal gehört?
Grüße,
F.
Grüße,
F.
Hatte auch das Problem!
Der Lautsprecher zur Ausgabe der einzelnen Signale sitz in der Tachokonsole direkt auf der Platine.
Ein geschickter Elektroniker, mein Schwager, hat den defekten Teil ausgelötet und so ein neues Teil (€ 10.-) wieder eingelötet.
Der meisste Aufwand ist der Umbau und die Spezialwerkzeuge die man braucht. (SMD Lötkolben mit Lötabsaugung z.B)
Erik
Erik
Das klingt doch schon mal gut. Den Lautsprecher würde ich in einer örtlichen Werkstatt ersetzen lassen. Hast Du evtl. noch die Spezifikation des Ersatzlautsprechers?
Frage: gibt's irgendwo eine Anleitung, wie ich das Kombiinstrument ausbaue, ohne Spuren zu hinterlassen? Schließlich liegt das ja nun mal voll im Sichtbereich ...
Grüße,
F.
Grüße,
F.
ja musst du bei VW anlernen lassen - steht in der Anleitung "FIS/große MFA nachrüsten".
also altes KI rein und ab zu VW
Volkswagen 6N
Da ich nicht zu VW wollte, habe ich das ersteigerte Kombiistrument als Ersatzteilspender verwendet, d.h. den Lautsprecher ausgelötet undja musst du bei VW anlernen lassen - steht in der Anleitung "FIS/große MFA nachrüsten".
auf dem Original-Kombinstrument ersetzt. Jetzt habe ich wieder akustische Signale.
Ein funktionierender Lautsprecher hat übrigens einen Widerstand von 50 Ohm.
Grüße,
F.
Klar, wenn Du die Spezifikation des Lautsprechers hast ... und dieserna sonnen lautsprecher hätts dann aber billiger gegeben oder? ^^
schon krass, 270ocken inkl. einbau für nen 50 Cent Teil![]()
,also hätte es gekostet wenn mans hätte machen lassen
dann auch reinpasst.
Ich hatte aber null Bock, an dem originalen Kombiinstrument rumzulöten, zumal auf dem Lautsprecher nichts zu erkennen war.
Wenn das Kombiinstrument breit ist, kann ich mich in die Werkstatt schleppen lassen.
Das eBay-Kombiinstrument kostete 20 EUR, kein schlechter Preis im Vergleich zu den VW-Kosten ...
n Wackliger, oder Kälte/Hitze-Problem?Gestern abend parklicht angelassen. da machte er ein wenig örgelgeräusche. heute setz ich mich ins auto und blinke, da macht er wieder die richtigen geräusche! von alleine repariert^^
Ständig verschwinden Senioren im Internet, weil Sie "Alt" und "Entfernen" gleichzeitig drücken
Re: Blinker ohne Geräusch (Kombiinstrument defekt)
Ich hatte auch das Problem mit dem geräuschlosen Blinker und dem Ausbleiben des Warntons, wenn man das Licht anlässt. Fahre meinen Polo jetzt nun schon seit knapp drei Jahren (gebraucht gekauft) und die Geräusche fehlten von Anfang an. Dachte zuerst nicht groß darüber nach, aber habe mich vor etwa einem Jahr mal in zwei Werkstätten erkundigt, woran das hängen könnte. Die eine Werkstatt behauptete, es sei bei diesem Polo normal, dass es kein Blinkgeräusch gibt.
Die andere Werkstatt meinte, es sei wohl das Relais kaputt. Dass das Geräusch elektronisch erzeugt wird, habe ich selbst erst kürzlich durch Internetrecherche herausgefunden. Habe mich eine Zeit lang einfach nicht mehr drum gekümmert, da mich die fehlenden Geräusche nicht sonderlich gestört haben.
Mein Freund, der gerne bastelt, hat sich letztes Wochende aber an den PC gesetzt und mal gegoogelt. Er meinte nämlich, es könnte da evtl. mal Probleme mit dem TÜV geben, wenn die das merken, da sie dann evtl. denken, an dem Blinker sei was kaputt.^^
Jedenfalls hat er dann bei aaaa-electronic ein Angebot gefunden (4 dieser Lautsprecher für 3,50 €) und auf einer anderen Seite eine Anleitung zum Einbau.
Gestern Abend hat er den Lautsprecher zusammen mit meinem Vater innerhalb einer halben Stunde gewechselt und mein Auto macht seitdem Geräusche, die ich bisher noch gar nicht von ihm gekannt habe.
Zuletzt geändert von Polinchen am 28. Nov 2010, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
