Panic Funktion freischalten? 9N
o. Funk, mit FFB, etc.
Nico84
Re: Panic Funktion freischalten? 9N
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 1. Mär 2011, 10:56
Kann jetzt noch jemand 2tes den Wert des Widerstands bestätigen?
http://www.golf4.de/elektronik-tacho-al ... post552974 ;)
Joeee
Ungelesener Beitragvon Joeee » 2. Mär 2011, 00:23
Fandastisch! Dann steht dem Umbau sobald die Teile da sind ja nichts mehr im Wege. Ich bin mal gespannt ob der neue Schlüssel dem Original entspricht und wenn er das tut, wie gut sich der Transponder aus dem alten lösen lässt. In einem anderen Forum schrieb jemand, dass man die Vergussmasse durchschneiden kann... mal sehen.
Euch Anderen auch viel Erfolg - ich werde berichten.
Edit: Der Schalter passt zwischen die Pads. Ich habe ihm SMD untypisch mit zwei Klecksen aus Lötzinn befestigt. Der 0603 1K Widerstand wurde von einem alten USB Seriell Wandler gespendet und lebt nun in meinem Schlüssel weiter. Was soll ich sagen - ES FUNKTIONIERT - Er fiepst und blink.
Jetzt muss nur noch das andere Gehäuse kommen, passen und gefallen.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 17. Mär 2011, 20:40
Mein Gehäuse ist nun auch endlich gekommen. Der Taster passt gut. läuft ;)
lichtenauer
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 17. Mär 2011, 20:42
Habe mal ne kleine Anleitung verfasst, zwecks Umbau, wenns interessiert ;)
mein-polo/lichtenauer-s-9n-fis-funzt-t28110-200.html
Mein Polo:
viewtopic.php?f=43&t=28110
Basis going to Highline
Fahrzeuge: Audi S4 Avant
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 17. Mär 2011, 20:47
Suppi, und jetzt noch hier hinein stellen ;)
http://www.polo9n.info/Wissen/
Michi1985
Ungelesener Beitragvon Michi1985 » 18. Mär 2011, 13:06
Hallo
Ich wollte auch Umbauen habe mir auch einen Schlüssel für wenig Geld gekauft.
Ich habe jetzt nur eine Sache wo ich nicht weiter weiß und zwar schauen meine beiden Platinen nicht gleich aus. ?!? Aber ich denke der Nico84 könnte mir da weiter helfen.
Ich muss jetzt nur wissen was ich von der USA Platine alles auf die Deutsche umbauen muss !
Das mit dem schalter ist mir schon klar aber wechen Widerstand meint ihr die ganz zeit am besten zeig es mir mal auf meinen bildern .
Danke Michi
Michi1985
Ungelesener Beitragvon Michi1985 » 18. Mär 2011, 13:17
Ich habe mir die beiden Teile noch mal angeschaut meint ihr den Wiedersand ?????
:???: ist das so Richtig :???:
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 18. Mär 2011, 13:18
das müsste richtig sein. Ist es ein 1k Wid?
Michi1985
Ungelesener Beitragvon Michi1985 » 18. Mär 2011, 13:25
allso ich habe mal das bild mit der Cam vergrösert und es steht 1001 auf dem Widerstand
scheise ist das klein
Michi1985
Ungelesener Beitragvon Michi1985 » 18. Mär 2011, 13:29
das war dann schon alles was mann umbauen muss ??
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 18. Mär 2011, 13:33
Ja das ist richtig. Nicht wundern das bei mir etwas anderes steht. (andere Bauform)
So klein ist er nun auch nicht. Aber trotzdem vorsichtig beim löten. Ich möchte schonmal meine schlechten Lötstellen entschuldigen. Mein Flussmittel ist alle :D
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 18. Mär 2011, 13:33
dann is es ein 1kOhm Widerstand und ja, es ist alles ;)
KW V3+
blackhighline
Ungelesener Beitragvon blackhighline » 18. Mär 2011, 13:57
Hallo Michi ,
ja genau das selbe problem hatte ich aber auch mit der platine, so wie du es angezeichnent hast ist es richtig , war auch einwenig am zweifeln ob das so gehört , habe den umgelötet 8 mit lupe und pinzette)und dann der Test und siehe da es geht ;-)
viel spaß dabei
gruß kai
So nun ist auch soweit der kleine Cup muss gehen , bei Interesse bitte melden ...
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 18. Mär 2011, 16:00
Hab auch gerade ein Gehäuse mit Paniktaste erstanden ! Für 11,99 ink. Versand ist das OK ?
Jetzt muss ich nur noch meine SMD Lötstation finden....in den tiefen des Kellers :haha:
Wenn ich nur den Transponder wechsel und den Schlüsselbart würde das doch auch gehen oder ?
Wie war das mit dem Anlernen denn nochmal ?
Gruß NN
:haha: GT Rocket Individual :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
blackhighline
Ungelesener Beitragvon blackhighline » 18. Mär 2011, 16:06
der Preis ist ok , ne das geht nicht weil die US Schlüssel auf 3xx MHZ laufen und die deutschen auf 434 MHZ , du muss also schon Umlöten ... und Anlernen musst du auch nichts wenn du eine DWA hast ... was ja mehr der weniger Voraussetzung ist ...
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 18. Mär 2011, 16:20
Mist an die Funkfrequenz hab ich garnicht gedacht !
Danke
Gruß NN
Michi1985
Ungelesener Beitragvon Michi1985 » 18. Mär 2011, 17:39
so habe es auch eben umgebaut und ja es geht aber es war zum Kotzen :top:
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 26. Mär 2011, 00:03
Umbau ist fertig !
Nur probieren kann ich's erst Morgen mein Auto steht ne Strasse weiter...Mist
Aber ging ganz Easy und hat keine 6min gedauert. :haha:
Ohne Pinzette geht bei dem Widerstand aber mal garnichts schei... ist der Winzig 8O
Gruß NN
Michi1985
Ungelesener Beitragvon Michi1985 » 26. Mär 2011, 00:22
Umbau ist fertig !
ja das mir dem widerstand ist schei... :motz:
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 7. Jul 2012, 14:49
hey ho sorry das ich das hier mal wieder ausgrabe.
So den Schlüssel hab ich auch schon seit längerem nur hab ich keine DWA kann man die Panik funktion auch so gangbar machen? Oder ist die DWA zwingend ein muss.
Exor Felgen günstig abzugeben -> PN schnelle antwort garantiert
