Folgendes:
Bis gestern Mittag funktionierte mein Schlüssel noch Tadellos. Gestern Abend Heim gekommen hab ich abgeschlossen (funktionierte) doch leider hatte ich etwas im Auto vergessen wollte aufschließen keine Chance funktionierte nicht.
Folgendes Szenario:
Abschließen per FFB funktioniert auch aus Entfernung
Kofferraumeinzelentriegelung per FFB funktioniert auch aus Entfernung
Öffnen per FFB keine Funktion
Öffen per Mittelaltertechnick funktioniert
Was ich noch bemerkte ist das die blinkende LED nicht mehr leuchtet bei Betätigung.
Nun meine Frage Batterie leer (4€) oder Funk kaputt (70 €)
FFB Defekt oder einfach nur Akku leer?
o. Funk, mit FFB, etc.
Themenersteller - Beiträge: 379
ROTH und stolz drauf!
Re: FFB Defekt oder einfach nur Akku leer?
Keiner eine Idee oder schon mal so ein Problem gehabt? Bei mir ist es sogar bei Altags und ersatzschlüssel so
defekt
und ich tipp mal aufs steuergerät für die zentralverriegelung... weiß ned wie das beim 6r ist
aber an den schlüsseln liegts ned wenns bei beiden ist.
Audi A4 Avant
hm also is der schlüssel doch warscheinlich im Eimer.......
Hatte ca 2 Jahre den 1. Schlüssel als das besagte sympthom auftrat
und jetzt nach ca 3 weiteren Jahren Trat es beim 2. Schlüssel auf
also isses nicht so, das der fehler sofort bei beiden schlüsseln auftrat?
Handelt es sich hier um nen 9n? Mit Klappschlüsseln?
Audi A4 Avant
Ja ein 9N Comfortline und Klappschlüssel
mit 3 Tasten Auf/Zu/Kofferraumeinzelentriegelung
Es Trat nicht beides sofort auf, sondern im Zeitraum von 3 Jahren.
komische sache... würde trotzdem mal zu vw fahren, wir haben 2 VW´s meinen Polo mit 2 Serienmäßigen Klappschlüsseln und einen 5er Golf GTI auch mit 2 Serienmäßigen Klappschlüsseln, und sowas hatten wir noch nie.
Audi A4 Avant
Warum machst du nicht einfach mal eine Batterie neu?
verstorben am: 26.03.2016
Sooooo folgendes, war heute bei VW und wechselten erst mal die Batterie aus was aber nichts brachte.
Fazit: Transponder defekt, Freitag 08.04.2011 Termin zur Reparatur bzw. zum neu Anlernen.
(Lasse ihn gleich bei beiden Schlüsseln erneuern Stück 51 €)
So ein quatsch! Der Transponder hat absolut nichts mit deiner FFB am Hut.Fazit: Transponder defekt
Wurde denn nach dem erneuern der Batterie die Sendeeinheit an das KSG angelernt? Das kannst du auch selbst -> siehe BA
Wurde alles gemacht wie gehabt, ich weiß nicht genau ob es Transponder heißt die nannten des Funkcontainer...
Der Schlüssel besteht ja aus 2 Teilen der Schlüssel und der Elektronikteil und der Elektronikteil ist defekt.
Die LED blinkte zwar wieder mit der neuen Batterie aber das AUFSCHLIEßEN funktionierte trotzdem nicht sondern nur das ABSCHLIEßEN und die KOFFERRAUMENTRIEGELUNG.
Am Freitag wird erst mal der Elektronikteil gewechselt und sollte es dann immernoch nicht funktionieren wird weitergeforscht
