Obenrum keine Leistung
chunky87
Ungelesener Beitragvon chunky87 » 8. Apr 2011, 00:18
mein polo 1,9 tdi hat obenrum irgendwie keine Leistung mehr .... Die Motorenlampe ist an und der Fehlerspeicher sagt AGR flow insufficient. Wir haben nun das AGR Ventil Sauber gemacht mit Bremsenreiniger ... also es ist im Grunde genommen wie neu. Leider besteht der Fehler weiterhin. Da wir aber auch keine Spezialisten sind wissen wir nun schon nichtmehr weiter zumal wir den Tipp mit dem sauber machen, da es ja oft zu sitzt, auch schon aus einem Forum haben...
Hat jemand vielleicht eine Idee was es noch sein könnte ? Ab 140 auf der Autobahn ist schluss... Komischer weise hat der Wagen aber manchmal die normale Leistung und die Lampe ist auch schon zwischenzeitich mal aus gegangen :/
Es ist der Diesel mit den 2 roten Buchstaben hinten drauf und Partikelfilter :) Bj. 2004
Vielen Dank schonmal für die Hilfe :)
Fahrzeuge: Polo
ulf
Re: Obenrum keine Leistung
Ungelesener Beitragvon ulf » 8. Apr 2011, 17:33
Hat er den DPF-Korken ab Werk?
Dann versucht mal den Aschebeladungswert auszulesen.
der Fehlerspeicher sagt . . .
Also hast Du Zugriff auf ein Diagnosetool? Dann loggt mal den MWB 11 bei (BAB-)Vollgas im 4. Gang von ca. 1500 bis 4000 rpm, und lade die unveränderte .csv hier hoch.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Klausel
Ungelesener Beitragvon Klausel » 8. Apr 2011, 19:57
Den Filter ab Werk gabs meines Wissens beim AXR im Polo erst ab Mitte 2006.
Grüße Klaus
Golf III, Bj. 97, AFN, SHZ, 233 tkm
Polo 9N3 Bj. 06, AXR, 112 tkm, grün ohne Filter
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 8. Apr 2011, 21:20
Stimmt so auch nicht: der AXR hatte nie einen Korken.
Mit Korken hieß der Motor anders, aber ich weiß nicht wie . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Klausel
Ungelesener Beitragvon Klausel » 8. Apr 2011, 22:29
Recht hast Du !
BMT hieß der.
Grüße Klaus
chunky87
Ungelesener Beitragvon chunky87 » 9. Apr 2011, 01:28
Also es ist auf jeden fall der AXR ich habe jetzt mal nachgeschaut ... und er hat keinen Partikelfilter :)
EIn kollege von mir hat den Fehler ausgelesen ... Wirklich Ahnung haben wir aber davon nicht :D ...
Was ist denn mit dem LMM habe ich jetzt schonmal gehört das es daran liegen könnte ?
Fahrzeuge: Polo
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Apr 2011, 10:36
Bei vielen TDIs bremst ein defekter LMM die Leistung ein, aber nicht bei allen: das kommt auf die Motorsoftware an.
Einen Polo-AXR Datenstand kenne ich, wo ein LMM-Defekt nicht auf die Pmax drückt.
Das hier
paßt aber eh nicht zu einem LMM-Defekt, denn der repariert sich nicht zwischendurch selbst.
Gruß Ulf
Mein Polo
Klausel
Ungelesener Beitragvon Klausel » 9. Apr 2011, 18:22
Wenn man also annimmt, daß beim TE der kaputte LMM die Leistung nicht
einbremst (bei unserem AXR ist das auch so), dann könnte beim TE der
LMM also durchaus kaputt sein.
Könnte es dann nicht sein, daß die LMM-Werte beim Öffnen der AGR nicht
hinreichend sinken, so daß das STG "insufficient flow" annimmt ?
Oder ist es bei diesem Fehler wahrscheinlicher, daß die AGR-Ansteuerung
mechanisch einfach nicht klappt ?
Grüße Klaus
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Apr 2011, 21:08
Halbwissen: Eher nicht, denn eher wird der Volumenstrom selbst ausgewertet (mit dem Soll verglichen) anstatt seine Änderungen zu bewerten.
Würde ich so tippen, denn "insufficient flow" deutet IMO in diese Richtung.
Gruß Ulf
Mein Polo
Klausel
Ungelesener Beitragvon Klausel » 9. Apr 2011, 23:15
Dann könnte man aber die AGR beim AXR perfekt aushebeln, indem man das STG
mit einem LMM-Istwert füttert, der aus MWB 3 , Spalte 2 kommt, also als Istwert
einfach den Sollwert liefert..
So einfach (konzeptionell gesehen) kanns doch eigentlich nicht sein ?
Halbwissen
Jo, allerhöchstens .. ;-)
Grüße Klaus
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 10. Apr 2011, 10:29
Ist es auch nicht, denn dafür müßte eine gemessene und berechnete (Ist)Größe samt ihrem Weg (Analogspannung am Eingangspin, programmierte Sensorkurve, Division durch die Drehzahl usw.) durch eine intern berechnete (Soll)Größe ersetzt werden: das erfordert schon eine gravierende Änderung im Programmablauf, die weit über das übliche Chiptuning hinausgeht.
Gruß Ulf
Mein Polo
Blackfrosch
Ungelesener Beitragvon Blackfrosch » 21. Apr 2011, 14:03
:jump: :D :D :D
Wieso sollte man denn die AGR stilllegen wollen? :meschugge: Ihr hab Ideen, Steuerhinterziehung :brake: - und :anbeten: Ulf gibt auch noch "Anleitung"
:haha:
TDI-Power :haha:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
