Hallo Leute,
ich habe da mal zwei Fragen an die Experten hier:
1.) Wo kann ich sehen, welches Motoröl in meinem Motor ist ?
2.) Woran erkenne ich, daß mein Wagen das LongLife Serviceintervall hat ?
Ich habe eben den Motorraum und alle Türholme durchgesehen und nichts gefunden. Am Türholm der Fahrertür klebt ein Aufkleber für die erste Inspektion. Darauf steht: erster Service laut Service Intervall Anzeige, spätestens nach zwei Jahren. (spricht ja für Longlife)
Aber was das Öl angeht, ist nirgendwo eine Angabe zu finden. Klar, Castrol Öl ist drin, soviel steht auf dem Aufkleber drauf. Aber ansonsten ist nirgends etwas zu finden. (Spezifikation)
Welches Öl ist drin ?
Groovemonkey
Also dein Wagen hat das LongLife Service-Intervall (auf dem Sticker müsste auch ein Kürzel gedruckt sein, dass sich auch auf dem Fahrzeugsticker unter der Kofferraumabdeckung wiederfinden würde).
Zur Ölnorm schaust du einfach mal ins Bordbuch: unter "techn. Daten" stehen alle Daten zu deinem Motor, also auch die Ölnormen.
Genau, in deinem Buch unter "Technische Daten" oder so ähnlich stehen Ölspezifikationen und diverse Füllmengen, etc..
Für Longlife solltest z.B. mal im Serviceheft oder im Kofferraum auf diesem Aufkleber das Kürzel "QG1" finden...wenn dort "QG0" steht, dann hast ohne Longlife intervall...mit "QG1" hast du es
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
costix
aaaaha, super. Danke Leute. Im Serviceheft ist der Aufkleber mit den Fahrzeugdaten ja auch drin. Da steht das Kürzel QG1. Also LongLife.
Ich dachte nur, daß man da im Motorraum auch so ein Fähnchen mit der genauen Bezeichnung des Öls angebracht hat, wie es sonst immer die Werkstätten machen, wenn sie neues Öl nachfüllen. Ist aber nichts zu sehen.
Also wenn ich mich an die im Heft angegebene VW Norm VW 504 00 halte und nach solch einem Öl ausschau halte, dürfte nichts passieren, oder ? Gibt es innerhalb dieser Norm noch verschiedene Viskositätsklassen ?
bei VW haben sie mittlerweile alle auf LL 3 umgestellt, da aufgrund der Dieselpartikelfilter alle neuen VW´s nun das LL3 Öl bekommen. Vorher war es das LL2...
Beim Benziner kenne ich mich leider nicht so gut aus, aber normalerweise schaust einfach mal bei deinem "bevorzugten" Händler(Baumarkt, ebay, VW,...) vorbei und schaust auf der Rückseite welche Normen es erfüllt. Falls deine dabei ist, dann kannst es kaufen...
oder Du schaust unter der Seite von Jan.Mo hier aus dem Forum..da gibts das Öl billiger
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
Groovemonkey
Der Polo wird nach dem so genannten "LONGLIFE-SERVICE- SYSTEM gewartet. Die Motoren sind ab Werk mit einem alterungsbeständigen LONGLIFEÖL befüllt. Dadurch verlängert sich die Wartungsintervalle je nach Motorbelastung
Volkswagen Golf V / Touran
gm_2000
kann es sein, dass das Kürzel QG1 nur heisst, dass das Fahrzeug nur Longlife fähig ist??? ich hab auch QG1, lautFür Longlife solltest z.B. mal im Serviceheft oder im Kofferraum auf diesem Aufkleber das Kürzel "QG1" finden...wenn dort "QG0" steht, dann hast ohne Longlife intervall...mit "QG1" hast du es
Volkswagen 6N
kann schon sein das er mit LL ausgeliefert wurde, aber der Vorbesitzer oder VW ihn auf nicht LL umgestellt hat...
Mach mal die altbekannte Methode mit "Zündung an, KM-Rücksteller gedrückt halten bis ein km-Stand angezeigt wird bzw. eine Tageszahl"...dann siehst mal wieviel km es noch bis zum Service sind...
Sollte der Service erst kürzlich gemacht worden sein, dann sollte da mehr als 15000km stehen..denn 15000km ist das Intervall für starre intervalle..
ich kenn die Nicht LL Polos nur als Re-Importe!
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
ah danke für den tipp. war wohl doch falsch vom
. Da steht 8800 + 10071 = 18900km. Net viel für LL, aber über 15000
Volkswagen 6N
