Zündspulendefekte
jbrun52
Zündspulendefekte
Ungelesener Beitragvon jbrun52 » 26. Apr 2011, 13:36
Hallo ,
hat jemand von Euch schlechte Erfahrungen mit Zündspulen und deren Defekten? Fahre einen 9N3 United mit 1,4 l Motor und habe diverse Probs spez. bei Regenfahrten. :-(
Danke!
Hobby-Schrauber
Re: Zündspulendefekte
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 26. Apr 2011, 13:55
Ja, vor ein paar Monaten sind alle vier Zündspülen, bei mir hinter einander kaputt gegangen, vermute stark, das der Hersteller (müsste Bosch sein) hier die Lebensdauer begrenzt, anders kann ich mir das nicht erklären. Aber warum hast du mit deinen Probleme bei Regen, geht dann der komplette Motor aus oder wie? Normal dürfte bei Regen nichts passieren, da der Motorraum vor Regen geschützt ist und zusätzlich über den Spülen eine Abdeckung ist, vermute das das Problem wo anders liegt.
com943
Ungelesener Beitragvon com943 » 26. Apr 2011, 15:58
bei mir ist mal eine kaput gegangen nach 45000 km sonst nix weiteres bekannt gewesen bei mir.
Nichts ist umsonst, selbst der Tod kostet das Leben!!!!
Viren sind die einzigen Rivalen der Menschen über die Herrschaft unseres Planeten.
______________________________________________________________________
Mein Polo Thread
jbrun52
Ungelesener Beitragvon jbrun52 » 26. Apr 2011, 16:25
der Motor fängt zu stottern an und wenn man Glück hat, schafft man es in die nächste Werkstatt. Eine Zündspule wurde bereits ersetzt, da es nach deren Angaben "modifizierte" gäbe.. ;-)
.:blue:.
Ungelesener Beitragvon .:blue:. » 26. Apr 2011, 16:35
Rückrufaktion bei VW, ist aber schon ein paar monate her...
Getauscht wird zu Lasten von VW aber nur, wenn folgende Zündspulennummer nicht verbaut sind (im Folgenden gennant)
06A 905 115 D
06B 905 115 R
06C 905 115 L
06C 905 115M
Sind oben genannten nicht verbaut werden 4 NEUE Zündspulen mit der Teilenummer 06A 905 115 D verbaut.
Dies ist die REGELUNG, da gibt es keine Sonderfälle usw...nur diese Regelung unabhängig ob defekt oder ok!
Wer jetzt aktuell einen Zündspulenschaden hat und der Motor nur auf 3 Zylindern läuft wird mit der alten Regelung abgearbeitet (aber Zündspulen dürfen gewisses alter dann nicht übersteigen).
einfach mal nachfragen beim freundlichen...
jbrun52
Ungelesener Beitragvon jbrun52 » 26. Apr 2011, 19:31
06A 905 115 D
06B 905 115 R
06C 905 115 L
06C 905 115M
Hi, könntest du etwas Genaueres über die Rückrufaktion herausbekommen? Zeitraum..
Danke!
jbrun52
Ungelesener Beitragvon jbrun52 » 29. Apr 2011, 18:12
Hi, heute war im beim Freundlichen und auf mein Drängen wurde dem Polo eine "Wasserdusche" verabreicht und siehe da, der Motor fing zu stottern an. Erst dann konnte ich die "Schlauen" überreden, sie zu wechseln..
tTt
Ungelesener Beitragvon tTt » 14. Mai 2011, 15:55
die symptome kamen mir bekannt vor, immer bei regen lief der motor nicht mehr ganz rund fand ich....
aber nun ist wurscht, hab bei der letzten inspektion zündspulen mitwechseln lassen.
fazit:
er rennt wieder wie sau! :D
Bild LPG
Bild Benzin
jbrun52
Ungelesener Beitragvon jbrun52 » 14. Mai 2011, 18:43
Freut mich für dich!!
