Abblendlicht schaltet nicht immer (Zustand nach TFL-Einbau)
Aussen und innen
Jakan
Ungelesener Beitragvon Jakan » 24. Apr 2011, 20:47
Moin Leute,
mittlerweile habe ich mich in der Suche dumm und dusselig gesucht und nichts zum meinem Problem gefunden.
Ich habe mir vor einem Monat das TFL eingebaut, da ich das TFL in den NSW-Öffnungen optisch sehr schick fand:
http://www.amazon.de/Dectane-LGX10-Tagf ... roduct_top
Ich habe das TFL über ein Kabel mit Pinstecker und allem drum und dran an den richtigen Pin auf der Rückseite des Lichtschalters angeschlossen. Die Standlicht-Funktion nutze ich nicht von den Leuchten.
Nun zu meinem eigentlichen Problem: Seitdem ich die Leuchten (eigentlich korrekt) angeschlossen habe funktioniert das umschalten auf Abblendlicht nicht mehr richtig. Der Lichtschalter muss bis zu 7 mal betätigt werden bis das Abblendlicht überhaupt mal leuchtet. Hat irgendjemand ne Erklärung dafür und ein ähnliches Problem gehabt?
Danke schonmal für eure Hilfe. Hab im Juni TÜV und wäre schon scheiße wenn das Abblendlicht mit einer Klick nicht angeht ;D
Grüße, Jan
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Nico84
Re: Abblendlicht schaltet nicht immer (Zustand nach TFL-Einb
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 24. Apr 2011, 21:08
Geht wieder alles richtig wenn du das TFL abklemmst?
Jakan
Ungelesener Beitragvon Jakan » 24. Apr 2011, 21:15
Das weiß ich nicht, habs noch nicht abgeklemmt. Werde ich dann morgen mal machen.
Jakan
Ungelesener Beitragvon Jakan » 27. Apr 2011, 11:35
So also habe das TFL mal abgehabt, aber es kommt immer noch der gleiche Fehler. Mittlerweile lässt sich das Abblendlicht gar nicht mehr anschalten ....
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Apr 2011, 11:37
Überprüfe mal die Sicherung, wenn ok -> Spannung am Lichtschalter Eingang , Ausgang? Pins habe ich leider grad nicht zur Hand
Jakan
Ungelesener Beitragvon Jakan » 27. Apr 2011, 11:43
Sicherungen habe ich schon überprüft sind alle in Ordnung die kaputt sein könnten. Spannung habe ich noch nicht gemessen habe kein Messgerät dafür :( aber ich werde bei jemandem vorbeifahren der hat einen.
Kann es sein das der Lichtschalter defekt ist?? Alle Lichter und Birnen funktionieren ja auch, ich bin am überlegen ob ich mit 12 Volt mal direkt an den Stecker dran gehen sollte.
Wenn nicht probiere ich mal nachher um 5 den Lichtschalter vom Kumpel aus
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Apr 2011, 11:45
Da würde ich jetzt auch als erstens drauf tippen.
Jakan
Ungelesener Beitragvon Jakan » 27. Apr 2011, 11:57
Okay dann probiere ich das nachher mal aus. An was könnte es vlt noch liegen, damit ich das vor dem Werkstattbesuch ausschließen kann :D
Dank dir Niko
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Apr 2011, 11:58
Es könnte noch ein Kabelbruch sein. Ich würde mit einem Multimeter schauen wo die Spannung verloren geht.
Jakan
Ungelesener Beitragvon Jakan » 27. Apr 2011, 13:22
okay es ist der Lichtschalter... werd ich mal wieder 80 euro los bei vw...
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Apr 2011, 13:23
Bei Ebay ab 40 :)
Jakan
Ungelesener Beitragvon Jakan » 27. Apr 2011, 13:37
jo das stimmt :D vlt gleich nen 6R schalter :P passt der auf anhieb weist du was?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Apr 2011, 13:41
Puh das weiß ich nicht. Gibts aber hier iwio ein Thema zu ;)
freakn_weasel
Ungelesener Beitragvon freakn_weasel » 27. Apr 2011, 13:53
imho passt der doch plug and play?
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 27. Apr 2011, 13:54
6R passt, musst du nix ändern ;)
Polo 9N3 Winterred, Bluemotion front, Cup Seitenschweller und Heckschürze, Votex Dachkantenspoiler, 17" Tomason TN1 hochglanzverdichtet, Seitenleiste und Spiegel in Wagenfarbe, GTi ESD, 45/40 Eibach Sportfahrwerk, Licht & Sicht von Nikutronics, Schiebentönung, Golf 6 R Lenkrad Hifi Ausbau, und viele anderen kleinen Dinge die geändert wurden ;)
Jakan
Ungelesener Beitragvon Jakan » 27. Apr 2011, 15:08
Das ist gut, andere Frage nochmal bevor man sinnlos geld ausgibt. Hat den Lichtschalter schonmal jemand aufgemacht und kennt sich damit ein bisschen aus??? Hab den Lichtschalter bis zur Platine frei.
Bevor ich mir bei Ebay einen kaufe (Risiko) würde ich mir lieber einen bei VW direkt bestellen oder den alten reparieren. Ich brauch ihn auch bis Freitag Abend das ist das Prob. ^^
Grüße Jakan
Und danke für die große Resonanz
Jakan
Ungelesener Beitragvon Jakan » 27. Apr 2011, 16:38
Na das nenne ich mal Schwein gehabt. Hab soeben den ganzen Lichtschalter ausseinander gebaut gehabt und mal alle Kontakte geprüft und siehe da ein Kontakt ist nicht immer geschlossen worden :D.
Funzt wieder alles einwandfrei :)
Ich danke für eure Hilfe
(ein superglücklicher Jakan) :D
flormaster
Ungelesener Beitragvon flormaster » 29. Mai 2011, 21:17
... Hab soeben den ganzen Lichtschalter ausseinander gebaut gehabt ...
Hallo Jakan,
kannst Du mir evtl. beschreiben, wie Du den Lichtschalter zerlegt hast.
Will meinen auch zerlegen :D
Wäre SUPER :anbeten:
Jakan
Ungelesener Beitragvon Jakan » 30. Mai 2011, 23:06
Höhö gute Frage, da müsste ich ihn jetzt in der Hand haben. Ist schon etwas spät.
Also zuerst ziehst du den Lichtschalter aus dem Amaturenbrett. Hierfür stellst du den Lichtschalter auf "Aus" drückst den Schalter in dieser Position rein und drehst ihn auf die Position "Standlicht". Nun ziehst du beherzt an dem Schalter. Will er nicht aus dem Amaturenbrett kannst du die Verkleidung vorm Sicherungskasten abbauen und von hinten "nachhelfen".
Anschließend habe ich den Stecker hinten ausgestöpselt. Das runde Teil vom Lichtschalter kann man vom rechteckigen Teil des Schalters abziehen. Um dann an die Elektrik zu kommen muss (wenn ich mich recht erinnere) eine runde Platine entfernt werden. Dann kann man den eigentlich Schalterblock vom eckigen Kunststoffgehäuse trennen.
Sorry für die nur sehr grobe Anleitung. Da müsste ich nochmal ans Auto gehen und Bilder machen. Was genau hast du den vor?
Grüße Jakan
flormaster
Ungelesener Beitragvon flormaster » 31. Mai 2011, 21:14
... Das runde Teil vom Lichtschalter kann man vom rechteckigen Teil des Schalters abziehen...
Glaube das hat mir schon weiter geholfen. Den rechteckigen vom runden Teil lösen. Und dabei geschätzte 10 Nasen gleichzeitig entriegeln nehm ich an :motz:
Da werd ich mal weiter machen.
Hab hier einen alten Schalter liegen und will mir aus dem eine Buchse bauen. Damit ich mir daraus sowas wie nen Adapter bauen kann den ich dann einfach zwischen meinem vorhandenen Schalter und dem originalen Kabelbaum/Stecker stecke.
An dem Adapter kann ich dann schön rumlöten und plug and play einbauen :top:
Will bissl mit CH/LH spielen ...
Danke für die Anregung.
Bin ich auf dem richtigen Weg.
