coming home - leaving home
Sai
Themenersteller - Beiträge: 24
Hallo Leute...
habe nen 6r Highline und wollte mir eigentlich ein Modul für "coming home - leaving home" einbauen. Nun bin ich zum Entschluss gekommen, meinen Neuwagen lieber doch nicht mit irgend welchen Nachrüstteilen zu "verschandeln".
Deshalb meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit einen coming bzw. leaving home "Effekt" direkt in die Steuerung meines Fahrzeugs zu programmieren?
Gruß Simon
Gruß Simon
Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern. (Walter Röhrl)
Polo 6R Highline
Re: coming home - leaving home
Ich meine mal hier gelesen zu haben, das das auch so funktioniert. Man muss da irgend ne Kombination von drücken des Lichtschalter und Zündung an/aus betätigen oder so. Weiß es leider nicht mehr genau!
Ausserem hab ich in der Suche folgendes gefunden:
elektrik-elektronik-f176/berganfahrhilf ... ing%20home
Da steht folgendes:
Funktion Coming Home nur in verbindung mit RLS
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 10 bit 2
Funktion Leaving Home nur in verbindung mit RLS
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 10 bit 1
Comming home / Leaving home Leuchten, 0 = mit Nebelscheinwerfer, 1 = mit Abblendlicht (nur wenn Byte 10, Bit 2 "CH" bzw Bit 1 "LH" = 1)
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > byte 13 bit 6
Aber frag mich nicht, was das heisst, das weiß ich nämlich nicht
Da steht folgendes:
Polo 6R Highline
Der Finne.
Wenn der Polo ein RLS (Regen-Licht-Sensor) sprich Licht&Sicht-Paket hat, dann sollte das mitm CH/LH durch programmieren klappen.
Das ganze wird im Bordnetzsteuergerät codiert. Ein VCDS-Kabel und Software für Laptop ist genug, man braucht nicht unbedingt einen Werkstatt-Besuch machen.
Es gibt aber viele verschiedene Steuergerätvarianten und die oben genannte Byte-Positionen stimmen nicht unbedingt für alle Polos.
Polo 6R Comfortline
Kleiner Tipp :
Es wird vom Werk empfohlen, bei Temperaturen ab unter -2° bis -3° die Funktion
Comming Home / Leaving Home zu deaktivieren.
Es beansprucht die Batterie zu sehr !
motetus
Nur mit einem Bordnetz-Steuergerät der 2. Generation ab KW 45/2009 soll die Funktion überhaupt erst möglich sein:
klick!
Kewl; dann muss ich das beides mal probieren *g*
Polo 6R Highline
6R Black-Edition
Und uns berichten.Kewl; dann muss ich das beides mal probieren *g*
Viele Grüße,
Denis
VERKAUFE:
4x Sommerkompletträder 14" neuwertig! Bei Interesse PN an mich!
Polo 6R - Deep Black Perleffekt - GTI Grill - KW Variante 1 - Pioneer AVIC F9110BT - MSW 16 8Jx18
Denis
VERKAUFE:
Polo 6R Trendline
Nächste Woche ist der Wagen eh in der Werkstatt, dann sollen die das direkt mal einprogrammieren!
Polo 6R Highline
Geil, dann müsste das ja bei mir auch funktionieren...modeljahr 2011 oder?
Polo 6R Highline
war die kombination fürs coming home nicht :
1. zündung aus
2. schlüssel ziehen
3. lichthupe betätigen und für mehrere sekunden halten
4. los lassen
5. tür auf - abblend licht müsste angehen
oder irre ich mich jetzt
1. zündung aus
2. schlüssel ziehen
4. los lassen
Krankenpfleger sind einfach die besseren Liebhaber wir wissen sehr gut über die weibliche Anatomie bescheid ;)
Total sinnlos!Nächste Woche ist der Wagen eh in der Werkstatt, dann sollen die das direkt mal einprogrammieren!
Ohne erhebliche Anpassungen (extra Kabel vom Licht/Regensensor -> Steuergerät, Golf6-Lichtschalter) wird das nicht funktionieren!
Richtig. Es reicht aber aus die Lichthupe nur einmal anzuticken.war die kombination fürs coming home nicht :
1. zündung aus
2. schlüssel ziehen
4. los lassen
@-KJ-: Ja, keine Ahnung, aber dem Text nach zu urteilen -->http://www.motor-talk.de/bilder/coming- ... 31633.html sollte es ja funktionieren!
Polo 6R Highline
Ja, funktioniert genau so gut wie de elektrisch anklappbare Spiegel, die im Bedienungsanleitung beschrieben sind.
Es hat noch keiner CH+LH zum laufen gebracht (ja, nur 1 im Polofreunde-forum, mit viel Aufwand und Kosten).
öhm also ich hab in mein betriebs handbuch geguckt vielleicht kann ich es später hochladen !
da steht es so drin ! und bei mir hat es funktioniert kann ja wenn bedarf ist paar bilder machen und ne anleitung schreiben ahahahaah
Steht auch in meiner Betriebsanleitung vom 9n3 !
Und funktioniert, nennt sich manuelles CH
Zündung aus
Schlüssel abziehen
kurz die Lichthupe betätigen
Aussteigen und die tür schliessen
Verriegeln
leuchtet aber bei mir nur gefühlte 8-10s...bissele kurz finde ich
Zündung aus
Schlüssel abziehen
Verriegeln
Gruß NN
GT Rocket Individual
Polo 9N3 GT Rocket
Coming home (manuel) kann dan vielleicht funktionieren, hier wird über coming home UND leaving home geredet. Das sollte automatisch gehen und das funktioniert nur mit hilfe der Lichtsensor (Tagsüber leuchtet dann nichts).
hatte mich darauf bezogen !Richtig. Es reicht aber aus die Lichthupe nur einmal anzuticken.war die kombination fürs coming home nicht :
1. zündung aus
2. schlüssel ziehen
4. los lassen
Das dass automatische CH/LH sowohl beim 6R wie auch beim 9N3 nicht ohne weiteres "original" zu aktivieren bzw. realisieren ist glaub ich auch
Gruß NN
Polo 9N3 GT Rocket
echt bei mir sind ca 30 sek strange
6R Black-Edition
Ich weiß nicht ob ihr vom 6R sprecht oder vom 9N3, aber bei meinem geht es nicht mit dem manuellen CH!
Viele Grüße,
Denis
VERKAUFE:
Denis
VERKAUFE:
Polo 6R Trendline
