Ich habe einen 9n3 5 Türer mit ZV aber ohne Funkfernbedinung..
Könnt ihr mir ein Nachrüst Kit empfehlen??
Ich hab mich mal an einer Lux Pro versucht hat nicht geklappt --> Kumpel verkauft...
Danke schon mal
ZV Fernbedinungen nachrüsten
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: ZV Fernbedinungen nachrüsten
wo hast du das Problem bei deiner Anlage gehabt???
Ich habe das System schon öfter im 9N3 eingebaut und das geht wenn man weiß wie ohne Probleme!
Die läuft selbst im 6R!
Und da ohne ein Teil abzubauen!
Polo
Chucky_9N3
Wie wäre es mit original... Da brauchst de auch nichts abbauen xD
BMW E36 325iA Cabrio
@PoloZicke
Denn bitte mal erklären wie du die verbaut hast! Soweit ich weiß läuft die ZV über ein Bussystem, ist also nicht ganz so einfach die luxpro zu verbauen. ich hoffe du belehrst mich eines besseren hab nämlich auch so ein Teil gekauft.
nein die ZV ist nicht Bus Gesteuert, die unterscheidet über nen 180 ohm Widerstand auf und Zu.
Du musst den Widerstand in die weiß/schwarze Leitung einlöten und danach beide Kabel aufeinander.
danach einfach auf die Steuerleitung unten Links im Fußraum und fertig!
Das einzige was da nicht immer geht ist der Komfortanschluss, wenn er von da nicht geht muss halt ein bzw zwei Kabel in die Türe gezogen werden, dann geht das auch.
blinker können codiert werden, ist aber auch kein Problem das ein zu bauen.
Wenn man es schonmal gemacht hat ist das ne Sache von ner Halben Stunde!
Polo
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
