GTI Lenkung Codieren
Typhoon
Themenersteller - Beiträge: 1358
Hab mal eine kleine Frage, in welchem STG wird es codiert?
Hab eine neue Servopumpe verbaut nun frage ich mich ob meine GTI Lenkung noch programmiert ist, das ich es gerade nicht beurteilen kann nach 3 Wochen ohne Servo.
polohighline
Re: GTI Lenkung Codieren
Hi
normal bleibt alles so wie es war, außer du hast das Steuergerät von der Servolenkung mit gewechselt.
Typhoon
Wo ist denn das STG von der Servo?
Hängt das nicht direkt mit an der Pumpe?
Am einfachsten ist wohl einfach per Diagnose nachzuschauen
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
polohighline
also wo es verbaut ist kann ich dir nicht sagen aber laut openobd ist es STG44(Lenkhilfe). hast du keine Möglichkeit deine Codierung mit vagcom oder VCDS auszulesen?
Dann wär das eindeutig.
Typhoon
Bin auch der Meinung das es an der Pumpe mit dran ist. Hab keine Möglichkeit es auszulesen. Daher auch meine Frage
VW Polo 9N3
Steuergerät Codierung
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xxx??: Programmtyp
10 - Normal (PR-L05/L06/L07/L08/L19/L20/L21/L32/L33)
20 - GTI (PR-G12)
30 - Komfort
40 - Normal leichtes Fahrzeug (PR-L01/L02/L03/L04/L15/L16/L17/L18)
50 - Komfort für leichte Fahrzeuge
60 - Mobilitätshilfe (PR-1N5)
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
Ich hab da so'n Kabel im Auto liegen.. das sieht fast aus als würde es an den Diagnoseanschluss passen..
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Typhoon
Lol sieht fast aus? Bringt mir ja nur hier nix gerade
Typhoon
Weiß keiner wo das STG von der Servo ist?
Das Steuergerät sitzt an der Servopumpe mit dran. Ich hatte letztes Jahr nen Unfall und da musste mein Lenkgetriebe inkl. Servopumpe gewechselt werden. Nachdem ich mein Auto aus der Werkstatt abgeholt habe ist mir gleich aufgefallen das meine Lenkung zu leicht geht, also wieder in die Werkstatt. Die hatten es vergessen zu codieren. Es muss nicht nur die Lenkung codiert werden sondern auch Airbag und ESP.
Typhoon
Ja hab ich mir fast gedacht, da meine Servopumpe komplett ausgetauscht worden ist muss ich es wohl neu codieren.
Bei mir wurde das Lenkgetriebe getauscht..gleiche Effekt, viel zu leicht.Das Steuergerät sitzt an der Servopumpe mit dran. Ich hatte letztes Jahr nen Unfall und da musste mein Lenkgetriebe inkl. Servopumpe gewechselt werden. ....... Es muss nicht nur die Lenkung codiert werden sondern auch Airbag und ESP.
Jetzt habe ich mir die Einstellung angesehen ( beim Ibiza leicht anders, da gibts nur normal, Sport und Cupra als Einstellung), aber aus irgendeinem Grund ging die total leicht....noch dazu fiel mir auf, dass das ESP gar nicht angewählt war...
Ist das beim Polo ähnlich?Hinweis: Über diese Stelle wird festgelegt, ob die Lenkhilfe über einen eigenen Lenkwinkelsensor verfügt, oder ob das Signal via CAN vom ESP empfangen wird.
War meine Möhre (ESP=0) falsch codiert ,oder nicht?
Wer kann helfen?
SandraLotte
Habe eben auf Lenkung 81 codiert, seit dem leuchtet das Lenkrad Symbol im Tachometer!
Falsche Codierung?
Falsche Codierung?
hab mal ne frage. geht das mit jeden Polo 9n, egal welcher Motorisierung?
Gruß Sven
Gruß Sven
Meyblaubaer
Sandralotte: Ja. Geh am besten nach Liste vor. Codierung 81 ist mir nicht bekannt.
ShikShik: Ja
Sent from my RM-892_eu_euro2_215 using Tapatalk
ShikShik: Ja
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
Und was steht im Fehlerspeicher vom MSG, Bremse und Lenkung?Habe eben auf Lenkung 81 codiert, seit dem leuchtet das Lenkrad Symbol im Tachometer!
Falsche Codierung?
verstorben am: 26.03.2016
81 gibt es offiziell nicht, ich habe aber damals aus langer Weile für Nuerne mal getestet was ein 2006er Fabia 1 TRW Lenkungssteuergerät so an Codierungen mag. Dabei kam dann die 80 bzw. 81 als die Codierung mit der wenigsten Servounterstützung raus. Quasi Lenkung am direktesten. Gehen tun noch viel mehr Codierungen als nur die 6 Stück in der oben aufgeführten Tabelle
Und bei mir alle ohne irgendwelche Fehlermeldungen.
Mein Dicker:
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-419.html
Skoda Fabia 2.0 Style
Blackmagic-SC
Das höre ich jetzt zum ersten Mal.. Habe nun schon einige Polos auf die x8x codiert und nie musste ich ESP und Airbag mit codieren..
Grundsätzlich ist zu beachten, dass ihr auf eure vorherige Codierung achten müsst.. Generell von der 81 zu sprechen ist quatsch, denn lediglich die VORLETZTE Zahl wird durch die 8 ersetzt..
Die letzte kann von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sein (entweder 0 oder 1) und MUSS auch so bleiben!!!
SandraLotte
Dann werde ich nachher mal alles rückgängig machen und nochmal schauen.
Edit :
Hatte falsche codiert. Jetzt ist das Lenkrad Symbol weg.
Edit :
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
