225/45 17 Borbet BS auf 9n3?
Poloindian
Themenersteller - Beiträge: 29
Hey hey,
ich bin ziemlich neu was Polo 9n3 angeht, ist auch net direkt meiner sondern von meiner Freundin.
Ich würde ihr gerne Felgen draufmachen, da hab ich jetzt schon schöne Borbet BS in 17 Zoll in Aussicht.
So wie ich jetzt bissl gesehn habe, haben viele schon 17Zoll Felgen drauf.
Würden denn diese Felgen ohne weiteres auf den Polo 9n3 mit Originalfahrwerk passen??
Felgen sind 17 Zoll ET35 und Reifen 225/45 17
Die Zweite Frage würden diese Felgen auch passen wenn ich 35mm Tieferlege?
Danke schonmal für die Antworten!
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Re: 225/45 17 Borbet BS auf 9n3?
Die Felgenbreite wäre noch interessant. Ich glaube bei ner et35 geht gerade so noch 8,5er Felge... aber die 225/45 Reifen kannst du vergessen. Die gängigen Größen auf einem Polo sind 215/35/17(für SEHR viel Tiefgang geeignet), 205/40/17 und 195/40/17(auf Traglast achten!)...
Ich hoffe die Infos sind so erst mal richtig...
und hoffe dir weitergeholfen zu haben?
205/40er, wenn du ihn nur mit den Federn tieferlegen willst. Das sind dann 17x7 Et38.
Passt alles ohne Probleme.
Falls doch ein Gewindefahrwerk rein soll, nimm 195/40er. Dann sollte es aber kein großer TDI sein, sonst bekommst du mit der Last nen Problem.
Greetz
Hannes
Edit:
Kam sloi nen paar Sekunden früher....
Aber da sich unsere Informationen decken, klingt das doch ganz gut!
Und mist hat er auch nicht erzählt!
Greetz
Hannes
Edit:
Volkswagen Golf VII Variant
Poloindian
Danke schonmal.
Ist das mit den Reifen so schlimm? Was istn da dann das genaue Problem??
Gruß Marcel
Gruß Marcel
wenn du den 225/45/17 in den Radkasten packst, und noch tieferlegst wirst du erstens wahrscheinlich Probleme mit schleifen bekommen und zweitens hat der einen Abrollumfang und damit zeigt dein Tacho nicht die richtige Geschwindigkeit an
Gibt zwar Tachoangleichungen etc aber alles beschränkt bis garnicht machbar und total unnötig... meiner Meinung nach
Guck mal hier:
bzw hier: mein-polo/dem-hotte-sein-polo-mobil-t11582-160.html
Das is 9x17 glaube ET35 hatte ich da mit den Spurplatten. Die Reifen sind 235er, laut Gutachten dürfte ich 225er fahren. Allerdings geht das mit den Felgen wohl nur mit ET30 damit genug Platz zu den Stoßdämpfern is. Und wie weit die Reifen rausstehen siehst du ja. Da geht sicher nix ohne zu ziehen.
8x17ET35 mit 205/40er gehen ohne Probleme, 215er hinten sicher auch.
Volkswagen Golf 2 GT
Gebe ich sloi recht, der Mehraufwand ist immens......
205/40, 215/35 oder 195/40! Die Reifen stehen dir zur Auswahl! So steht's auch im Gutachten
Greetz
Greetz
Bei RH wären hinten auch 225/35 zulässig
http://www.rh-alurad.de/gutachten/RZ-052311-B0-041.pdf
Aber nur in Verbindung mit vorne 205er. Also Felgen wirste sicher nehmen können, Reifen brauchste aber neue.
Poloindian
ahja ok dankeschön aber so derb breit wirds net ist glaub ne 7 oder 7.5 x 17 die wo ich haben möchte. Echt schade dann kann ich die Felgen leider nicht nehmen weil ohne Reifen verkauft er sie net.
Falls jemand Borbet BS 17 Zoll weis bitte melden
Poloindian
Wäre der 205/40 17 besser oder der 215/35 17?? Weil die unterscheiden sich heftig beim Preis um fast die hälfte pro reifen! Sind das arge unterschiede optisch wie praktisch?
215/35 brauchst du nur, wenn du richtig tieferlegen willst. Der ist halt flacher, dafür breiter!
205/40er reichen dir volkommen und sehen auf einer 7x17 oder 7,5x17-Felge am Besten/Normalsten aus!
Poloindian
Also es wird Max.35 mm tiefergelegt wenn dann :-) also nehm ich den 205er kommt auch billiger.
Poloindian
ach zum aus der Haut fahren ist das, jetzt hab ich wieder Felgen gefunden in 16 Zoll mit 215/35 R16 !
Aber das passt ja wieder net von der größe !!!! sajdlföjs saasjdlf
Macht das denn wirklich soviel aus wegen den 5mm querschnitt?
das sind keine mm sondern das sind % von der reifenbreite und 16" ist ein zoll zu klein und das sind mal 2.54cm...
VW Up!
VW Corrado
Poloindian
ah ok danke für die aufklärung :-D
wie meinst das 16 Zoll ist zu klein?
