Polo 9N 3 Zylinder ---> wieviel Km habt ihr auf dem Tacho?
Re: Polo 9N 3 Zylinder ---> wieviel Km habt ihr auf dem Tach
Bei mir sinds jetzt 81.500km. Bis jetzt ist eine Zündspule übern Jordan gegangen und leider das Problem mit den Zündaussetzern bzw. Kompression. Also bin ich einer von denen die den Reparatursatz von Skoda eingebaut haben...
Hi @ all
ich habe auf meinem Polo9n3 40kw
Gerade 119500 km drauf und ausser verschleißteile habe ich nur den Anlasser getauscht .
Polo 9N3 Trendline
Hallo meine Polo und ich fahren nun schon ein Jahr zusammen, in unsere zeit ist er 23000km gefahren außer diese Querlenkergummis nix gehabt. Insgesammt hat er auch schon 93000km drauf. Denke mal das ich mit meinem Schätzelein glück gehabt hatte nachdem was ich hier lese. Habs vom VW-Händler gekauft und da wurde auch vom Motor her nix angegeben.
Durch die Inspektion gelaufen wie ne eins
LG Dani
LG Dani
Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht!!
PINK ist keine Farbe, sie ist eine Lebenseinstellung
ca. 123000 Km. EZ 04/2007.
Habe ihn erst ein Jahr aber bisher keine Probleme gehabt! Hab nur beim Fahrwerkstausch gleich die Stabis getauscht weil die weng hinüber waren.
Sonst noch keinerlei Probleme gehabt...
Marie220388
Mittlerweile sind es 65 000. Ruddy ist im April 3 Jahre geworden und hatte seine 3. Inspektion... Keine Mängel... Motor läuft super wie frisch geboren :-)
onegreenelephant
habe bisher 113543km runter habe meinen seit 1 1/2 jahren EZ: 11.04.2003 und schon einige Werkstatt besuche hinter mir
beide radlager vorne hinüber, motorundicht, feder vorne rechts gebrochen, heckwischer motor hinüber
Bald sind es 68.000 km. Klima geht nicht und muss jetzt am Dienstag gemacht werden. Ansonsten alles top.
Durch die Inspektion gelaufen wie ne eins![]()
LG Dani
Muss mich selbst Zitieren weil ich vor kurzem paar Sachen über mein Auto raus gefunden hab, gemacht ist:
paar mal die Spur, die jetzt schon wieder verstellt ist
zweite Scheibe drin
der Spanner von der Steuerkette wurde bei knapp 30000km gemacht
und noch paar diverse Sachen.
Mein Polo war wohl eins von den Sorgenkindern die hier mehrfach beschrieben wurden, aber wie ich schon geschrieben hab seid ich den hab soweit alles io
robschal66
hi,
meiner hat nun gute 90.000 km drauf.
neu kam bisher:
bremsen vorne und hinten (trommel) neu.beläge und scheiben...bzw. beläge und zylinder hinten.
klimaservice, eh logo....
zahnriemen vorsichtshalber vor ca. 2.000km.
alles andere ohne probleme....
hoffe es bleibt so.
lg
neu kam bisher:
hoffe es bleibt so.
lg
Zuletzt geändert von robschal66 am 25. Jun 2011, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
welcome to where time stand still....
Polo 9N3 Trendline
Volkswagen
brockes1984
moin,
hab jetzt 46533 km runter und hab bis jetzt keine probleme gehabt
baujahr 2006
läuft und läuft
aber die tage TÜV.mal schauen was der sagt
baujahr 2006
läuft und läuft
Polo 9N3 Goal
Polo 6R
Mein Polo mit EZ 05/2003 hat nun 156.000km.
Motorkennzeichen: AZQ
Leistung 47 kW
Seitdem hatte ich diverse defekte Lambdasonden (wurde dank Garantie getauscht. Frage mich nur, wie ein Sensor in einem Jahr 3 Mal kaputt geht, aber gut!)
Im Februar 2008 hatte ich einen Motorschaden, bei dem ich nur froh sein kann, das die Kette nur ein paar zahnräder übersprungen hat (1/4 Umdrehung), sodass die Zylinder nicht nach oben schossen, während die Ventile nach unten drückten.
Seit März 2010 habe ich Probleme mit der Drehzahl. beim schalten bzw drücken der Kupplung geht die Drehzahl 100-300 u/min nach oben und senkt sich nach 0.5 - 2 Sekunden wieder... Klingt komisch, is aber so
Aber ansonsten sehr genial.
Leistung 47 kW
...Signatur wird geladen
LaTash
Meiner (Bj. 02) ist jetz in 2. Hand mit ca 101.000 auf der Uhr und hat außer Steuerkette und einer Zündspule, afaik keine weiteren Probleme bei meinem Vorbesitzer und mir gemacht
Tobi
Tobi
Bj 2008 70ps 76000km
Elektrische Fensterheber hinten Links und rechts neu (knöpfe kaputt)
Ansonsten zündet er manchmal ein wenig schwach.
Freitag geht's zur Inspektion. Mal sehen was ansteht.
Polo 9N3 United
EZ 2004 55PS 34000km
Drosselklappe mal gereinigt, ab und an kleinere EPC Probleme
VW Scirocco III .:R
HI
habe jetzt 123456 Km drauf :-)
Polo 9n3 1.2 40Kw BMD
Neuen Anlasser,Zündspulen
Sonst nur Verschleissteile
Polo 9N3 Trendline
1.4 TDI BWB (mit DPF) BJ 2009
60000 km: Differenzdrucksensor DPF defekt
76000 km: Motorschaden... :-/
Inspektionen wurden immer brav gemacht beim Freundlichen...
VW Golf VI
Also ich hab meinen mit 192 000 verscherbelt
[*]Anlasser überdrehte, zerlegen und reinigen half nur kurzfristig...
[*]Im Innenraum klapperts wie auf nem Polterabend
[*]Motor zeigt sporadisch Leistungsverlust
[*]Kühlerlüfter dreht nicht auf Stufe 1
[*]1 x Zündspule defekt
[*]Nockenwellenpositionssensor Fehler im Speicher, Austausch half nicht.
[*]Ab und zu ging der Scheibenwischer bei der Fahrt an
[*]Querlenkerlager defekt, neue rein, 5tkm später wieder Knarzen
[*]Koppelstangen fratze
Nur das, was mir so auf die Schnelle einfiel... Insgesamt bin ich nicht unzufrieden, aber wirklich überzeugt hat mich mein Polo nicht...
fresh blue
Ich habe letztens mit meinem 9n 1.2 55ps bj 2003 (bekommen 2007 mit 35t km) die 100t km geknackt
gemacht wurde schon (außer übliche Verschleißteile):
- Kupplung bei 36t km auf Garantie des Händlers
- 1 Zündspule
- Querlenkerlager
- 1 Temperaturgeber
- Drosselklappe mehrmals gereinigt
neue und noch nicht behobene Mängel sind:
- Climatic Stellmotoren
- Klima (ist tot wahrscheinlich der Kompressor)
- Fahrersitz (lässt sich nicht mehr umklappen)
- unruhiger Motorlauf, ein wirklich "geiler" 3Zylinder der sich im Leerlauf oftmals schüttelt (3 zylinder problem) fahre damit allerdings schon gut 30t km rumm
- Windschutzscheibe (Steinschläge)
- Flexrohr
- Trommeln
Ansonsten läuft der blaue Flitzer noch aber er lässt mich immer mehr im stich
- 1 Zündspule
- Querlenkerlager
- 1 Temperaturgeber
- Flexrohr
- Trommeln
Chäptin_Chaos
holla....werd ich auch mal meinen Senf dazu beigeben.
1.4 tdi Ez 04/08 bis jetzt 122tkm
Schäden / Kosten:
Sensor PDC defekt, denke mal er mochte den Frost nicht ( 73,78€)
Hupe, Sicherung durch ( 0,xx€)
Glühbirne, bis jetzt nur eine an der KZ - Beleuchtung ( 8,70€)
Bremsscheiben und Beläge HA ( 106,00€)
Und der große Hammer zum Schluß, Motorschaden durch eingelaufenem Hydrostößel...Nur gut dass er 1000km davor zur Inspektion war
Wurde aber trotz der abgelaufenen 2 Jahre Garantie auf Kulanz gemacht, Problem ist wohl schon bekannt....
trotz allem....perfektes Pendlerfahrzeug mit top Verbrauchswerten
Schäden / Kosten:
keks
hab meinen (1,2 12V BJ 2002) bis 120000 km gefahren.
die Defekte gingen so ab 60000 km los, seitdem:
- beide Lambdasonden
- mehrmals Zündspulen (insgesamt 5 mal)
- Kat
- Querlenkerbuchsen
- Steuerkette
dazu kamen dann noch die üblichen Verschleißteile
Inspektion wurde immer vorschriftsmäßig durchgeführt
einige kennen sicher auch die amok laufende Heizung
aktuell hat er dieses Problem --> motor-technik/1-2-12v-abgaswarnleuchte- ... 47797.html
zusammengefasst: ich bin schwer enttäuscht von dem wagen!
- Kat
- Querlenkerbuchsen
- Steuerkette
Peugeot 206 XS
