Masseschleife bei Anschluß MP3 Wechsler Simulator ans Navi M
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 2. Jun 2011, 19:23
Hallo Leute.
Habe heute einen Xcarlink V3 Bluetooth MP3 Wechsler verbaut. Also das Teil das den originalen Wechsler simuliert.
den blauen Stecker ins Radio und das schwarze lose Massekabel an das Radiogehäuse angeschlossen.
Nun habe ich ein drehzahlabhängiges Brummen, bzw. Pfeifen.
Kann mir jemand helfen??
Allen hier im Forum wünsche ich viel Spaß mit Eurem VW und allzeit gute und sichere Fahrt
Bild Golf 4 1,9 TDI
hoffy
Re: Masseschleife bei Anschluß MP3 Wechsler Simulator ans Na
Ungelesener Beitragvon hoffy » 2. Jun 2011, 19:36
es handelt sich um folgendes Teil.
Habe auch das Massekabel was ich meine markiert
Bild Golf 4 1,9 TDI
KatanaArthur
Ungelesener Beitragvon KatanaArthur » 4. Jun 2011, 22:01
Aufbau deiner Hifi-Anlage ?
Man kann nicht hellsehen und meine Glaskugel ist in der Wartung.
Eventuell hast du andere Störeinflüsse die dafür sorgen das du dein Summen hast (muss nicht immer eine Masseschleife sein)
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 4. Jun 2011, 22:20
habe nur das Navi MCD drin und dieses Interface als Wechsler simulator.
Massekabel ist am zentralen Masseanschluss der Zentralelektrik dran.
Bild Golf 4 1,9 TDI
KatanaArthur
Ungelesener Beitragvon KatanaArthur » 5. Jun 2011, 10:32
Ob hast du geschrieben das du es ans Radiogehäuse geschraubt hat, Sind veränderungen wegen dem Störgeräusch aufgetretten oder ist dieses immer noch vorhanden ?
Wenn ja dann nimm die Masseleitung der Box ab und lass diese mal frei in der Luft hängen, die Box sollte aber dann noch normal funktionieren. Wenn das geräusch weg sein sollte und die Box normal funktionieren sollte dann würde ich die Leitung erst mal weglassen oder andere Massepunkte ausprobieren
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 5. Jun 2011, 10:50
Hatte das KAbel zuerst am Radiogehäuse dran.
Auch nach dem Weglassen des Kabels hat sich nichts verbessert....
DAs Brummen geht einem ziemlich auf den Wecker...
Bild Golf 4 1,9 TDI
KatanaArthur
Ungelesener Beitragvon KatanaArthur » 5. Jun 2011, 10:55
Wenn das Massekabel komplett frei hängten war. Hast du damit deine Masseschleife aufgelöst letzte vermutung ist das dein Gerät selber einen Defekt hat. Es fängt sich oder erzeugt selber das Störgeräusch und sendet dies über die Leitung ins Radio.
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 9. Jun 2011, 19:54
So Leute.
Habe mir einen Entstörfilter gekauft.
Er hat die folgenden Anschlüsse:
Eingang +
Ausgang +
Masse -
An welche + Leitung muss ich ihn zwischenschalten?
Dauerplus oder Zündungsplus?
Würde mich über rasche Antworten freuen.
Bild Golf 4 1,9 TDI
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 9. Jun 2011, 22:05
Je nachdem ob du deinen MP3 Simulator auch im Stand benuzten möchtest.
Dann sollte es nämlich an Dauerplus ran. ;-)
:baby: :kuh:
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 9. Jun 2011, 22:14
Danke für die Antwort.
Also ist es im Prinzip egal an welches Plus?
Anschluss dann quasi so:
Dauerplus durchkneifen. Filter zwischen , fertig.... ja?
Bild Golf 4 1,9 TDI
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 9. Jun 2011, 22:31
Ja kannst du so machen.
:baby: :kuh:
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 10. Jun 2011, 15:50
ok danke.
ich werde Euch auf dem laufenden halten.
Bild Golf 4 1,9 TDI
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 13. Jun 2011, 12:12
So.
Es ist vollbracht.
Filter ist eingabaut und Brummen / Pfeifen ist weg.
Danke für Eure Hilfe
Bild Golf 4 1,9 TDI
