Hey Leute,
ich bin neu im Forum hier und habe vor ca. 2 Monaten den Polo meiner Schwester übernommen. Einige kleine Dinge möchte ich nun ändern. Zunächst würde ich gerne eine Fußraumbeleuchtung in rot einbauen. Ich selbst, kenn mich in Sachen Elektrik nicht wirklich aus, habe aber folgendes Angebot auf Ebay gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0582875147
In der Beschreibung steht folgender Satz der mich ein bisschen verwirrt:
"Die mitgelieferten Clip-Connectoren benötigen einen Anschluß von 12V (kein Löten notwendig)."
Nun weiß ich, dass mein Vater einen solchen Anschluß in seinem Mercedes im Kofferraum hat. Aber hat der Polo sowas und wenn ja dann bestimmt nicht im Fußraumbereich oder?
Habe hier schon die Anleitung gelesen wie man das ganze über den Türkontakt einbauen kann, aber wie gesagt: Ich kann es nicht und ich will es nicht versuchen (am Ende geht was schief).
Gibt es da nicht einfachere Methoden eine Fußraumbeleuchtung einzurichten oder noch besser: möchte wer von euch (gegen eine kleine Bezahlung) mir die Fußraumbeleuchtung anschließen? Aber bitte jemand mit Erfahrung der das schon an seinem Polo gemacht hat. Wohne in Frankfurt am Main, wäre aber auch bereit im Umkreis von 50km zu einem von euch anzureisen.
Hoffe auf eine schnelle Lösung und eure Hilfe!
Philipp
Fußraumbeleuchtung ala ebay
Re: Fußraumbeleuchtung ala ebay
also ich habe die Fußraumbeleuchtung bei mir an die große Innenleuchte drangehangen. Das einzige was ich dafür machen musste, war die Innenleuchte rauszuholen und den DEckel von Sicherungskasten abzumachen. Beides ist in wenigen Sekunden erledigt. Um das Kabel zu verlegen muss man es eigentlich nur ein bisschen hinter den Dachhimmel und die A-Säule drücken. Ist wirklich nicht schwer.
Interessant wäre zu wissen ob du diese Abdeckungen im Fußraum hast?
Gruß,
Paddy
Gruß,
Paddy
Seat Ibiza 6J ST
Hey Paddy,
danke erstmal für deinen Beitrag. Wegen der Abdeckung im Fußraum guck ich gleich mal nach, glaube aber nicht das eine da ist, da ich gestern beim staubsaugen freien Blick auf die Kabel hatte.
Muss gucken wie das bei mir mit dem Dachhimmel klappt, da ich ein Schiebedach habe, müsste aber eigentlich trotzdem problemlos klappen. Ansonsten hört sich das schonmal "leicht" an.
Ich hab im Internet gerade nochmal nach batteriebetriebenen LED-Streifen gesucht, aber wurde nicht fündig. Das einfachste wäre es demnach einfach den 12V Stecker in den Zigarettenanzünder zu stecken. Nachteil: sieht scheiße aus da alle Kabel lose rumliegen und der 12V-Stecker immer rausragt.
Wie hol ich denn die große Innenleuchte raus? Sollte ich irgendein bestimmtes Set für die Beleuchtung kaufen, wo schließe ich die im Sicherungskasten an?
Gruß,
Philipp
Gruß,
Philipp
das mit dem Dachhimmel ist wirklich ganz leicht, du musst den eigentlich nur ein bisschen von der Scheibe wegbiegen...ist ziemlich elastisch..
Ich habe die Fußraumbeleuchtung an der Innenleuchte oben angeschlossen, habe mir da einfach nen PWM-Lüfteranschluss ausm PC da dran gelötet^^
Den Deckel vom Sicherungskasten habe ich nur abgenommen um das Kabel was ich unter der A-Säule langezogen habe dann in den Fußraum zu legen. War der kürzeste weg.
Die Innenleuchte kriegst du eigentlich recht einfach raus, am besten erst die Blende kräftig mit de Finger packen und mit bisschen hin und her wackeln nach unten ziehen. Dann kannst du ganz leicht die Innenleuchte greifen und mit der anderen Hand die Öffnung im Dachhimmel etwas aufbiegen und die Leuchte rausziehen...
Also prinzipiell wie in dieser Anleitung von Pimpowski: http://pimpowski.de/deckenleuchte_stylen.htm
Ist wirklich nicht so schwer das ganze..
Gruß,
Paddy
Gruß,
Paddy
Seat Ibiza 6J ST
sieht einfach aus.
noch paar Fragen: Was muss ich jetzt alles kaufen? Kannst du mir da vllt. was zusammenstellen (rote Fußraumbeleuchtung) und was genau muss ich an der Innenleuchte dranlöten bzw. wo steck ich das Kabel in den Sicherungskasten (oder ist das egal).
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
