Hallo
ich war hier auf der Suche nach den Bremsverschleißwerten, doch ich fand nichts.
Kann sich da mal jemand Schlau machen!!??!?
Und auch somit für alle Sichbar machen???
Denn meiner einer sucht für seinen BlueMotion die Werte für vorne und hinten!!
Danke!!
Verschleißgrenze Bremsen!
AndreasBlue
Themenersteller - Beiträge: 536
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
Re: Verschleißgrenze Bremsen!
man sagt eigentlich 1mm pro Seite. Also 2mm pro Scheibe. Vorderachse dann halt 20mm und hinten um die 7mm.
Müsste ansich auf der Scheibe draufstehen.
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
AndreasBlue
Ja das ist schon mal ein Anhaltspunkt, es stand auch mal drauf.
Doch der Zahn der Zeit und Rost haben es unkenntlich gemacht.
Danke
Danke
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
Ich weiß gerade nicht 100% welche Bremse beim BM hinten verbaut ist, vorne sollte es aber die FS III sein. Die Scheiben der FS III sind neu 22mm und haben 19mm als Verschleißgrenze, die Beläge selber haben 2mm Belagdicke als Verschleißgrenze oder 4mm, wenn man Bremsbelagverschleißanzeige hat.
Wenn an der HA die Scheibenbremsanlage verbaut ist, dann hast du dort Neumaß 9mm der Scheibe und Verschleißmaß 7mm, Beläge wieder 2mm bzw. 4mm bei Verschleißsensor.
Die Belagstärken gelten immer OHNE Grundplatte.
Mein Dicker:
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-419.html
Skoda Fabia 2.0 Style
Könnte man dann vielleicht auch gleich mal sagen welche Bremsen vorne/hinten auf den BM gehören (mit Belägen) - Preise ?
Ist mit "Verschleißanzeige" die Möglichkeit der Anzeige im Tacho gemeint oder is das nur was auf der Bremse selbst ?
Volkswagen Golf V
