Spiegelschalter Verkabelung/ Pin Belegung
Re: Spiegelschalter Verkabelung/ Pin Belegung
Das heisst ich muss einen anderen Schalter haben.
du hast nicht zufällig die TN, meinen freundlichen brauche ich nicht zu fragen der sagt bloß immer das gabs doch in ihrem auto gar nicht und dann kann ich ihnen auch nicht sagen was passt.
Pin 4 hat 9,blabla Volt.
Ja 10 poliger Anschluss am Spiegelschalter (Stecker auch 10polig) und 6 habe ich belegt.
Habe nocheinmal meine Verkabelung überprüft, das ist so wie angegeben.
Polo 9N
Ah OK.
Schaue dir die Pins vom Verstellschalter an, entweder sind 6- oder 10- Pins zu sehen.
Hier nochmal zum Abgleich die TN's der Türsteuergeräte einer Limo.
Die TN meines alten Schalters lautet:
6Q1 959 565 D 20H
6Q1 959 565 D 20H
Richtige TN zum Türsteuergerät wäre hilfreich!
Bis 11/04 6-poliger Stecker, danach 10-poliger
Der 6Q1959565H ist jedenfalls der 10 polige
Wenn du einen 6 poligen benötigst hätte ich noch einen neuen für 15€ inkl. Versand
verstorben am: 26.03.2016
Also ich habe 10 Pins im Spiegelschalter.
Mein polo ist EZ 4.04.
Beim Türsteuergerät habe ich nur die oben angegebene Nummer auf dem Aufkleber gefunden.
Polo 9N
Mit VAG COM o.ä. kannst du ja einmal die Steuergerätenummern auslesen und mit meinen vergleichen.
Ich vermute aber, dass es mit dem 6-poligen klappt.
Bei EZ 4.04 ist noch das CAN-Bus System verbaut und du brauchst einen 6 poligen Schalter -> PN
Hoppla, da geht also nur der Schalter mit folgender TN:
6Q1 959 565 D
6-poliger
Da hatte ich bei mir wohl Glück, dass es genau dieser geworden ist.
6Q1 959 565 D
Schreibe ich so undeutlich oder warum wiederholt ihr alles?
Also werde ich den Schalter mit der TN 6Q1 959 565 D 20H Morgen Früh bestellen und hoffe das er Nachmittag da ist.
Weiß jemand was der ca. kostet?
Mit manueller Spiegelverstellung nervt ja schon aber ganz ohne.
Danke schon mal an alle die mitgewirkt haben.
Gebe bescheid wenn ich den Schalter habe.
Polo 9N
Bei VW etwa 25,-€
Habe den Schalter heute bekommen und natürlich gleich eingebaut.
Und siehe da, es funktioniert!!!!!
Nun noch eine Frage.
Geht die Spiegelheizung wenn ich es freischalten lasse oder muss ich dafür noch etwas verkabeln?
Polo 9N
Glückwunsch!
Für die Spiegelheizung musst Du nochwas verkabeln.
Ich habe mir die Sicherung im Sicherungskasten nachgerüstet. Von da gehts zum Bordnetzsteuergerät im Fußraum.
Und von da jeweils zur rechten und linken A-Säule. Dort durch die Steckverbinung
und weiter zum Türsteuergerät.
An den Türen wird es ne schöne Fummelarbeit.
Ich hatte Glück und das Kabel von der Steckverbindung in der A-Säule bis zum Türsteuergerät war in der Beifahrertür schon vorhanden
Schau mal nach ob in dem schwarzen Stecker (8 Pins) vom Türsteuergerät der Pin 5 belegt ist. Ist ein weißes Kabel. Der war bei meiner Beifahrertür schon belegt. Hatte mich schon gefreut, aber leider ging das Kabel nur bis zur Steckverbinung in der A-Säule.
Benötigte Teilenummern kann ich Dir alle nennen wenn Du magst.
Da wo XP3 am Bordnetzsteuergerät steht, kommt der Stecker (Kabel) für die Spiegelheizung rein:
Oh Ha.
Da habe ich ja noch zu tun.
Die Teilenummern wären nicht schlecht.
Werde dann bestimmt noch die eine oder andere Frage stellen.
Schon mal danke für die Antwort.
Polo 9N
Ja, das ist dann die Versorgung der Spiegelheizung.
In dem Bordnetzsteuergerät is nen Relais was die dann schaltet.
Du kannst ja erstmal überprüfen was Du schon hast.
Also das weiße von mir angesprochene Kabel. Vllt is das bei Dir auch schon da.
Und der Stecker im Bordnetzsteuergerät. Ich weiß nicht für was die anderen 3 Pins da sind. Kann ja sein der Stecker is bei Dir schon drin. Is übrigens nen roter.
Schau das erstmal nach und dann sag ich Dir morgen was Du noch brauchst
Stecker im Bordnetzsteuergerät ist nicht vorhanden.
Weiße Kabel sind auch nicht vorhanden.
Also wird das das volle Programm.
Kannst ja mal die TN´s schicken.
Werde den Einbau glaube ich zusammen mit der GRA machen, dazu muss ich ja auch einiges zerlegen wäre dann ein Abwasch.
Schon mal danke im voraus
Zuletzt geändert von Robs am 5. Jul 2011, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N
OK.
Also Du brauchst folgendes:
Zum Nachrüsten der Sicherung:
1x 000 979 133 E (1,0 mm²)
Stecker und Kabel am Bordnetzsteuergerät:
1x 6Q0 937 711 B (roter Stecker)
1x 000 979 021 E (0,5 mm²)
Kabel für die Steckverbindungen in der A-Säule:
1x 000 979 012 E (0,5 mm²)
1x 000 979 009 (0,5 mm²)
und noch Kabel für die Türsteuergeräte:
1x 000 979 131 (1,0 mm²)
Kostenpunkt wären so ca. 13 Euronen.
Viel Spaß
- Da reicht auch ein 0,5 mm², hab ich aber net gefunden.
Darum hab ich mir nur den Kontaktpin N10 335 807 geholt und an das gezogene 0,5 mm² Kabel gequetscht. Von den Pins brauchst dann natürlich einen für jede Tür
Viel Spaß
Danke.
Dann werde ich morgen die Sachen bestellen.
Nochmal zum Einbau.
Also wenn ich es richtig verstanden habe muß ich von beiden Türsteuergeräten vom Pin 5 ein Kabel durch die Steckverbindung in der A-Säule fummeln und dann zum Bordnetzsteuergerät.
Ist es egal welchen freien Pin ich für das Kabel an der A-Säule nehme?
Wie muß ich den den Stecker XP3 belegen?
Wie ist das am Sicherungskasten?Ist da schon ein Sicherungsplatz vorhanden den ich nur mit XP3 verbinden muss?
Nochmal zum Einbau.
Polo 9N
Also,
vom schwarzen 8-Pin Stecker im Türsteuergerät gehts in den Pin 5.
In der A-Säule sind 3 Stecker.
Vom Werk ist das Kabel da in dem großen 21-Pin Stecker auf Pin 18.
Der Stecker am Bordnetzsteuergerät wird wie folgt belegt:
Also eine Seite geht zum Bordnetzsteuergerät (Pin 6) und die andere Seite musst mit Dauerplus verbinden.
Zum nachrüsten von Sicherungen siehe hier: http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... -erweitern.
Dann noch freischalten lassen und heizen
- Pin 2 zur Fahrerseite
- Pin 4 zur Beifahrerseite
- Pin 6 zur Sicherung
kann mir jemand sagen wieviel Ampere die Sicherung für die Spiegelheizung hat?
Polo 9N
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
