Gute Frage, bestimmt nicht günstiger, das Problem ist hier das der mechanische Trieb, anders als beim hydraulischen nicht Wartungsfrei ist.und wie teuer kommste ca. mitm mechanischen Trieb??
Polo 1.4 Benziner, dbilas dynamic - Rüddel Motorsport
Hobby-Schrauber
Re: Polo 1.4 Benziner, dbilas dynamic - Rüddel Motorsport
Ras-Tschubai
Naja, gut was heißt nicht wartungsfrei..
Ventilspiel einstellen..
oder steckt da nun mehr dahinter??
LG Ras-Tschubai ( Jo )
helgemania
Aber wenn du die Hydrostößel durch mechanische Tassenstößel ersetzt, dann wird es auch nicht billiger.Verstärkte Federn 300€, Titan Ventilteller 200€, leichtere Hydros 300€, das wären dann schon mal 800€ ist mir persönlich zu viel, mehr als 500, sollte der Spaß nicht kosten.
TASSENSTÖßEL 35MM VAG-STYLE MIT STÖßEL 25,58 Euro * 16 Stück= 409,28 Euro
http://www.flow-improver.de/shopdeutsch ... a50842.php
Die verstärkten Federn brauchst du aber trotzdem noch. Dann bist du auch bei ca. 800 Euro.
Edit: Wenn man nach Hydrostößeln sucht, die in den Polo 9N 16v Motor passen sollen, dann sehen die Stößel immer so aus:
Quelle: http://cgi.ebay.de/16-Hydrostoessel-FEB ... 0352411188
Nun sollte der Link wieder funktionieren.
Zuletzt geändert von helgemania am 7. Jul 2011, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Hobby-Schrauber
Ich sagte ja bereits, das das auch nicht günstiger wird, ab einem gweissen Punkt wird es dann richtig teuer. Der Link funzt übrigens nicht.Aber wenn du die Hydrostößel durch mechanische Tassenstößel ersetzt, dann wird es auch nicht billiger.Verstärkte Federn 300€, Titan Ventilteller 200€, leichtere Hydros 300€, das wären dann schon mal 800€ ist mir persönlich zu viel, mehr als 500, sollte der Spaß nicht kosten.
Quelle: http://toc.luk-as.de/toc/de/64D113D2114 ... ramesetJsp
helgemania
Link und Bild geändert. Das alte funktionierte nach dem Rechnerneustart komischer Weise bei mir auch nicht mehr.
Ras-Tschubai
Ja so direkt Hydrostößel hat der Motor ja auch nicht! das sind nur hydraulische Ausgleichselemente.
Der Motor hat Rollenschlepphebel unter den Nocken ..
Ham die Kiste nicht eh alle Rollbenschlepphebel?
Da spart ihr mit den "Hydros" dann auch richtig oszilierende Masse
Man sollte nicht so lange warten beim Posten.. Der Jo hats ja schon geschrieben.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
helgemania
Also ich habe ein Foto vom Innenleben eines Polo 9N3 Zylinderkopfs (BKY)
Hier die Auktion: eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/Zylinderkopf-Ventile ... 27bad4a1be[/ebay]
Man kann die Hydrostößel und die Rollenschlepphebel genau erkennen.
Natürlich hat der Polo Hydrostößel
So weit ich weis sind mechanische Stößel auch nicht so wartungsintensiv. Einstellen 4 Wochen später nach stellen und dan 1 oder 2 mal im Jahr das Spiel kontrollieren.
Aber was willst du mit 8000 Umin wenn du dir schon die Arbeit machst dann sollten ja wohl 12000 Umin bei raus kommen.Die Frage währe ob das Steuergerät das mit macht .und ob genug Luft durch die Ventile geht.
Polo 9N Trendline
Hobby-Schrauber
Natürlich hat der Polo Hydrostößel![]()
Aber was willst du mit 8000 Umin wenn du dir schon die Arbeit machst dann sollten ja wohl 12000 Umin bei raus kommen.Die Frage währe ob das Steuergerät das mit macht .und ob genug Luft durch die Ventile geht.![]()
Also wegen den Stößeln bin ich jetzt einwenig verwirrt, was der BBY oder BBZ oder auch BCB hat, das Problem ist ich bin kein Profi und desto mehr ich mache desto mehr lerne ich dazu. Robert Rüddel hat mir bei unseren letzten Gepräch gegagt, da sie im Motorsport mit meinem/ unseren Zylinderkopf über 200PS fahren, leider weiss er keine genauen Details darüber. Möglich ist es auf jeden Fall mehr als 7400 zu fahren, ist warscheinlich alles eine Frage des Geldes.
Ich weiß, dass die Polos beim Bergrennen oft nen 16V-Kopf auf ihre "alten" 1,3l-Motoren packen und die drehen auch ziemlich hoch. Nimm doch mal Kontakt mit so nem Fahrer auf.
Hier z.B. http://www.weissdorn-racing.de/tuning-produktpalette/ Der packt sogar Honda Zylinderköpfe auf VW-Motoren und der hat nen Rennzylinderkopf, Drehzahlfest bis 11.000 u/min.
Und die Seite is vielleicht auch interessant: http://www.kwl-motorsport.de/
Volkswagen Golf 2 GT
Whiskers
so richtig taugen tut nur der afh kopf, der hat tassenstößel. Jeder rennmotor der einigermaßen dreht hat immer den afh kopf drauf.
übrigends....kwl = keiner will leistung
Hobby-Schrauber
Also wie schon bereits geschrieben, haben die BBY,BBZ und BCB Motoren, Rollensplepphebel mit hyraulischem Ausgleichselement. Also ist die Behauptung, das die Hydrostößel kein Öl über 7500U/min bekommen falsch, da es sich hier lediglich um die Ausgleichselemente handel
Die Frage ist natürlich immer noch, ob man an verstärkter Elemente dran kommt.
Die Aufgabe von Hydros ist das Ventilspiel auszugleichen (in dem sie sich mit öl füllen).
Bei den älteren Motoren sitzen sie zwischen Nockenwelle und ventil.
Bei den Neueren Motoren sind sie aus platzgründen nach vorne versetzt und haben einen sollen schlepphebel dazwischen.Die Aufgabe ist aber immer noch die selbe ,das ventilspiel auszugleichen auch wenn sie jetzt anders heißen.
Polo 9N Trendline
Timotheus1992
hier hat sich ja lange ncihts mehr getan - gibts was neues?
Mein Polo 9N R
Mein Polo 9N R
Volkswagen T4
gibts was neues?
Hobby-Schrauber
Also bei mir wird sich dieses Jahr nicht mehr viel tun, wenn ich mal wieder Zeit habe, versuche ich noch meine vergrößerte Drosselklappe zum laufen zu kriegen. Wenn ich dann Geld haben sollte, kommt noch eine Zylinderkopfbearbeitung und eine Abstimmung dazu, mit mehr Drehzahl wirds wohl nichts. Toll wäre noch eine Hubraumvergrößerung auf 1.6 Liter, dann würde ich Karre noch mal richtig nach vorne gehen.
Ich habe noch paar alte Baustellen am laufen Bremse und Stoßstange ,aber da mache ich erst Bilder wenn es fertig ist da ich nicht abschätzen kann wann es soweit ist.Das ist leider so wenn man auf andere Leute angewiesen ist
Polo 9N Trendline
So nach 1 Jahr warten hat die Firma Sandler es tatsächlich nicht geschaft meine Bremsscheiben zuzuschicken.Ich hab zwar jetzt dafür bessere zum gleichen Preis bekommen aber ich muss sagen ,das ist echt ein Armutszeugnis.Seit dem die am umbauen sind haben die nichts mehr auf Lager und vom Service haben die auch total abgespeckt.
Die tage kommt dann die GTI bremse drauf
Polo 9N Trendline
Hobby-Schrauber
Und welche sind es jetzt geworden, weiss auch nicht warum du diesen Sandlerkram umbedingt wolltest? Ich bin mit meinen EBCs sehr zufrieden.
