Hallo Leute, ich bin neu hier und habe folgende Frage:
ich will an meinem 9n3 die Nebelscheinwerferblenden abmachen.( Kurz zum Auto: ist ein 1.6er Baujahr 2007 aber das wird ja nicht so wichtig sein). Ich hab keine Nebelscheinwerfer drinnen, und will also Blenden mit Aussparung für NSW reinbauen.
Problem: Die Blende in Richtung der Fahrerseite war kein Problem zum rausziehen, ein kleiner Ruck und ich hatte sie in der Hand ohne das etwas gebrochen ist. Bei der Beifahrerseite ist das leider anders, die Blende ging auch leicht raus, hängt aber noch an irgendeinem Plastikteil relativ mittig.( Ich kann auch noch ein Foto machen falls die Beschreibung nicht weiterhilft). Jedenfalls kann ich es weder rausziehen noch seh ich eine Schraube die zu lösen ist. Bin überfragt und hoffe ihr könnt helfen!
Vielen Dank schonmal!
Nebelscheinwerferblenden 9n3
Re: Nebelscheinwerferblenden 9n3
auf der beiufahrerseite ist eine schraube die du anscheinend siehst die gelöste werden muss. das sollte eine kreusschlitzschraube sein
wenn die gelöst ist kannst das gitter rausnehmen
die schraube sitzt wenn du auf den nsw guckst direkt rechts ziemlich mittig.
gruß Alex
gruß Alex
