Schlechter Radioempfamg bei neuem Radio trotz Phantomadapter
thepattman
Ungelesener Beitragvon thepattman » 21. Jul 2011, 19:03
HEI!
Habe in meinem 9N Polo 2007 ein JVC Radio eingebaut. Nachdem ich dann nen Phantomadapter zum Empfang von Radiosendern angebaut hatte ging es einigermassen. Jedoch jedes mal wenn ich das Radio in die aussparung reinschieben wollte wurde der empfang schlechter. Jetzt ist er ganz weg. Es kommt manchmal signal, aber sehr schwach. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich den adapter (Ne kleine metallbox) auf Metall halte, der besser empfängt. Keine Ahnung was ich machen soll. Der umbau auf ein neus Radio plus neue Lautsprecher hat mich echt Nerven gekostet. Bin grad richtig verzweifelt. Kann es am Stecker liegen?
Wär cool, wenn mir jemand helfen könnte!
Re: Schlechter Radioempfamg bei neuem Radio trotz Phantomada
Ungelesener Beitragvon Gast » 21. Jul 2011, 19:17
billig Adapter bei ebay gekauft?
biedi
Ungelesener Beitragvon biedi » 21. Jul 2011, 23:02
Hab das gleiche Problem. Hatte nen Alpine Radio, da war das schon, da dachte ich es liegt am Radio (war ein gebrauchtes) und dann habe ich mir ein gebrauchtes Zenec MC292 gekauft, da war das auch und jetzt hab ich ein Zenec MC294 und das Problem besteht immernoch. Genau das, was oben beschrieben wurde. Und ich habe den Phantomeinspeiser in einem Fachgeschäft für Car HiFi gekauft für teuer Geld.
Gruß,
Florian
Mindestens Haltbar bis...siehe Bodenblech.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf V
thepattman
Ungelesener Beitragvon thepattman » 22. Jul 2011, 11:20
Will mich ja nich aufregen, aber so viele adapter für teuer Geld hab ich noch für KEIN Auto gebraucht. Der Adapter wurde bei meiner VW Werkstadt gekauft. Was würdet ihr denn für einen Phantomeinspeiseadapter empfehlen???
Chucky_9N3
Ungelesener Beitragvon Chucky_9N3 » 22. Jul 2011, 12:03
<< hat auch nen Problem mit seinem Radio empfang ... :D
Hab mir das JVC geholt und nen passenden Adapter (hier im Forum)
Hat auch alles geklappt. Dann hab ich das ganze nochmal ausgebaut,
um das Ipod und Microkabel ordentlich zu verlegen und den Rahmen
zu befestigen .. Seit dem kein Radio empfang mehr...
Ab und an mal wenn ich auf der Autobahn bin und alles frei ist, dann
kann ich den regionalsten Sender empfangen ... o.O
Fahrzeuge: BMW E36 325iA Cabrio
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 22. Jul 2011, 17:59
1. Frage: Habt Ihr alle noch die ganz originale Antenne am Auto oder so nen Stummel?
Es ist schon lange Bekannt, das Zenec und auch JVC genau wie einige Billigradios wie Medion und Co. sehr schlechte Tuner verbaut haben und somit auch schlechten Radioempfang...
biedi
Ungelesener Beitragvon biedi » 22. Jul 2011, 20:20
Also ich hab ne Antenne vom Polo 6R. Und vorher die Originalantenne. Keine Änderung (hätte ich aber auch nicht erwartet...)
Chucky_9N3
Ungelesener Beitragvon Chucky_9N3 » 23. Jul 2011, 08:41
Ich habe die original Antenne vom Polo. Habe den Adapter von dir ..
Hat auch zu erst alle geklappt. Nur wo ich es noch mal raus genommen habe
den Rahmen ordentlich befestigt habe und ne neue Beleuchtung unterm
Klima bedienteil eingebaut habe, funzte es nicht mehr .. Antennenkabelbruch???
Hab ich was an dem antennekabel gelöst? Oder ist es weil das Radio keinen
kontakt mehr zum Rahmen hat?
Ist nen JVC, aber wie gesagt, mit Radio anfangs keine Probleme. Dann aufeinmal
nach dem Aus- und Umbau ... Seit dem nix mehr ... Radio paar mal ausgebaut,
alles gecheckt, alles reset.. Nix
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 23. Jul 2011, 08:43
Wende Dich mal an Pimpowski, der hat was passendes eingebaut !
Fahrzeuge: Polo 9N3   AUDI A4 Cabriolet
KatanaArthur
Ungelesener Beitragvon KatanaArthur » 23. Jul 2011, 21:26
Das Problem mit dem Radioempfangt liegt bei den Tunern die im Radio verbaut sind !
Zweitens kommen noch Impendanzunterschiede hinzu viele einflüsse etc.
@Chucky_9N3: Also eine Leitungsunterbrechung kann ich mir gut vorstellen, es muss ja nicht der Innenleiter des Koaxialkabels sein es reicht schon wenn die Schirmung (zugleich auch Masse) der Antenne bescheiden ist ! Vielleicht hast du auch am Stecker ein Problem. Ich kenn den Antennenstecker im Polo (9N3) gut meiner sieht aus als wenn er gleich vom Kabel rutschen will.
thepattman
Ungelesener Beitragvon thepattman » 3. Aug 2011, 16:03
Danke für alle Beiträge aber wie kann ich das Problem beheben? Gibt es einen Phantomadapter der geeignet ist um mein JVC wieder Radioempfang zu ermöglichen? Wenn ja welchen?
Danke für alle Hilfe ;)
KatanaArthur
Ungelesener Beitragvon KatanaArthur » 6. Aug 2011, 11:26
Entschuldige wenn ich das sage.. aber du meinst wohl anderes herum. Welches Radio eignet sich :P
Es liegt nicht am Phantomspeißadapter. das Problem sind die Tuner die verbaut werden. Diese werden in Masseware hergestellt und um Geld zu sparen wurden hier und da an teile gespart oder gar ganz weggelassen. Es liegt an dem Tuner im Radio selber der hier nicht wirklich was reißen kann.
Aber bevor du jetzt alles hinschmeißt überprüfe nochmal ALLE Stecker von der Antennenleitung bis zu Spannungsversorgung deines Adapters. Vielleicht fällt dir hier etwas auf. Versuch mal das Metallgehäuse des Adapters zu Erden sprich mit Masse zu verbinden und zu testen ob es vielleicht besser geworden ist.
