Drehzahl Problem im Standgas 1.9 TDI 800U/Min auf 1000U/Min
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 27. Jul 2011, 22:29
Hey Leute ich hab folgendes Problem mit meinem Auto.
Also erst mal paar Daten, ich hab eine 1.9 TDI Serie 101 PS der aber eine Leitungssteigerung von Oettinger auf 136ps hat.
So jetzt zum Problem: Nach dem Start hat er 800 U/Min nach ca.10-20 sek. Gibt er Automatisch gas bis auf 1000U/Min, das macht er nicht nur im kalten zustand sondern auch im warmen (immer nach dem Start).Es sind immer alle Verbraucher ausgeschaltet. Wenn ich dann so ca.1 bis 2 km gefahren bin hat er wieder normales Standgas.
Ich war jetzt schon in zwei Werkstätten keine hat einen Fehler gefunden, es hieß immer es würde am Chip Tuning liegen, also hab ich mich mit Firma Oettinger in Verbindung gesetzt und habe mein Auto dorthin gebracht, die haben mir gleich gesagt es kann nicht vom Chip Tuning kommen und haben dann ein Update gemacht auf Serie 101 PS und siehe da der Fehler war immer noch da also liegt es nicht am Chip so wie die anderen Werkstätte meinten.
Jetzt meine Frage an euch hatte schon mal einer so ein Problem. bzw kann mir einer sagen was das sein könnte.
Schon mal Danke
Gruß Seb
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
cycleracer88
Re: Drehzahl Problem im Standgas 1.9 TDI 800U/Min auf 1000U/
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 27. Jul 2011, 22:51
Welche Innenraum-Temp. hast du eingestellt?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 27. Jul 2011, 23:02
Kann ich dir grade nicht sagen weil mein auto noch in der Werkstatt steht :-( hat es denn damit was zu tun?hattest du das Problem auch schon mal?
Gruß seb
0815Polo
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 27. Jul 2011, 23:03
der hat alles aus gestellt ;)
hmm vieleicht nen Fehler im Drehzahl begrenzer!
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 27. Jul 2011, 23:06
Es kann sein, dass sich nach ca. 10 sek. der elektr. Zuheizer zuschaltet und durch das Lastmanagement die Drehzahl angehoben wird.
Das kannst du ja mal testen ... der Zuheizer ist nur aus, wenn die Temp. auf ganz kalt bzw. low gestellt ist.
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 27. Jul 2011, 23:14
Ja genau is ja alles aus gestellt da ist das ja egal was für eine temperatur ich eingestellt hab oder!? Also oettinger hatte als erstes das Magnetventil für die Abgasrückführung in betracht gezogen da das in dem bereich arbeitet war es aber nicht. Aber der Motor verhält sich so wie wenn z.B die klimaanlage an wäre ist sie aber aus bzw.elektrische verbraucher angeschaltet wären.
0815Polo
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 27. Jul 2011, 23:15
was sagt den das fehler gerät?
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 27. Jul 2011, 23:19
Ok danke für die schnelle Antwort. Das heißt wenn ich die klima auf 25 eingestellt hab ist der zuheizer an.Also nur bei niedriger temperatur bzw low ist der zuheißer aus dann dürfte er nicht mit der drehzahl hoch gehen richtig!? gruß seb
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 27. Jul 2011, 23:20
Denkst du ich schreibe es aus dumdidelei :?:
Ob die Lüftung an oder aus ist hat damit rein gar nichts zu tun.
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 27. Jul 2011, 23:21
Es wird kein fehler angezeigt das ist ja das Problem.
Es war nur mal eine unterspannung angezeigt nachdem mir die ganze elektronik ausgefallen war aber sonst nicht.
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 27. Jul 2011, 23:22
Achso oki wusste ich nicht sorry
0815Polo
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 27. Jul 2011, 23:29
also wie gesagt .. ich hatte so was mal wegen dem drehzahl begrenzer..
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 27. Jul 2011, 23:33
War das bei dir dann immer oder auch nur nach dem start?ging es nach ein paar km wieder weg?gruß seb
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 28. Jul 2011, 06:26
Im Prinzip völlig richtig . . . aaaber nicht nur der Zuheizer kann das Lastmanagement aktivieren, sondern die Summe sämtlicher Belastungen des Bordnetzes. Dazu zählt auch das Nachglühen und der Ladestrom für die Batterie, alles an Licht was gerade eingeschaltet ist usw.
Beim ASZ-Polo mit der 90A-LiMa und einer Leerlaufdrehzahl von ~ 840 rpm reichen z.B. schon Nachglühen plus Abblendlicht plus Ladestrom aus, um die Leerlaufdrehzahl anzuheben.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Schnagelz
Ungelesener Beitragvon Schnagelz » 28. Jul 2011, 08:09
Bei mir ist es die Gaspedal einheit gewesen. Kannst ja ma versuchen wenn die Drehzahl bei 1000u/min ist am Gaspedal zu ziehen. Dann ist die Drehzahl bei mir wieder auf 800 zurückgegangen.
Bei mir hat er aber nicht von allein gas gegeben. Die Drehzahl blieb nur auf 1000 wenn ich vor ner Ampel stand oder halt angehalten hab. Scheint was anderes zu sein bei dir aber ein Versuch ists wert.
"Steigerung des Luxus: eigenes Auto, eigene Villa, eigene Meinung."
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 28. Jul 2011, 08:14
Danke für deine Antwort jetzt hab ich nur noch eine Frage.
Was ich ja nicht so ganz verstehe dieses Problem war ja nicht immer da sondern ist irgendwann aufgetreten.
Was ich schon beobachtet hab ist wenn ich das Auto Starte und der Motor dreht so hoch dann hab ich an der Batterie etwas über 12V wenn ich dann fahre bis die Drehzahl normal ist hab ich 14V an der Batterie anliegen (Motor Läuft) Hat das auch was mit zu tun?
Gruß seb
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 28. Jul 2011, 10:22
Das ist typisch für das Eingreifen des elektrischen Lastmanagements.
In den ersten ca. 2 sec nach dem Anspringen wird die Batterie aber noch nicht geladen, damit der Motor erst mal seinen Rundlauf finden kann, kann ohne gleich Schwerarbeit an der LiMa leisten zu müssen.
Gruß Ulf
Mein Polo
Blackfrosch
Ungelesener Beitragvon Blackfrosch » 28. Jul 2011, 12:16
dann würde ich sagen such mal deinen Großverbraucher :-)
@Ulf 90A LiMa in nem ASZ-TDI? Meine hat 120A, aber ich hab auch 903rpm Standgas.
Aber erhöhtes Standgas hatte ich noch nie, trotz Sitzheizung Nachglühlen Licht + Nebler + Zuheizer...
TDI-Power :haha:
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 28. Jul 2011, 13:58
Wenn der Motor 1000U/Min hat, bekommt die Batterie auch nur 12V und das auch noch nach 1-2Min.
Meine LiMa hat auch 120A!
Hatte noch nie Probleme auch wenn ich alle verbraucher an hatte, wie zum Beispiel Sitzheizung, nebler und Abblendlicht.
Nur wenn der Motor höher Dreht, dann hab ich das Problem das mir die elektronik ausfällt.
Also damit mein ich Servo, ESP, ABS und das licht.
gruß seb
Zuletzt geändert von GT-R TDI POWER am 28. Jul 2011, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Blackfrosch
Ungelesener Beitragvon Blackfrosch » 28. Jul 2011, 14:36
also 12V bei laufenden Motor sind schonmal ein Problem. Die sollte Ladespannung haben, und somit das gesamte Boardnetzt auf ca 14Volt stehen.
jetzt gibts hier mehrere Möglichkeiten:
1. Du hast einen Verbraucher der zu viel Strom braucht, deswegen kommt er nicht auf 14Volt.
2. Deine Lichtmaschine bringt chronisch zu wenig Saft - und das Boardnetzsteuergerät regelt dann die Drehzahl hoch (bzw das MSG)
3. Dein Boardnetzsteuergerät spinnt, bzw der Erregerkreis der LiMa hat einen Schlag.
TDI-Power :haha:
