Dringende hilfe wegen eintragung von 312er Bremsanlage
Re: Dringende hilfe wegen umbau auf auf GTI bremse
Kannst nicht von VW vom Cup ne Typgenehmigung bekommen ??
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
Themenersteller - Beiträge: 1047
Re: Dringende hilfe wegen umbau auf auf Cup bremse
habe vw wegen sowas schon angeschrieben aber die mail welche ich als antwort bekommen habe hilft mir da auch nicht weiter wenn ihr wollt kann ich die auch mal reinstellen
edit:
edit:
Hallo liebes VW Team,
ich benötige eine Freigabe für die 312er Bremsanlage aus ein Polo 9N3 GTI Cup Edition bei meinen Polo 1.4 16V.
Erläuterung: Ich habe von mein Kumpel aus ein GTI Cup Edition die 312 Bremsanlage von ihm übernommen, da er selbst auf eine Porschebremsanlage umgebaut hat. Jetzt wollte ich dieses bei der Dekra bei uns in Dresden eintragen lassen, aber sie wollen das nicht machen ohne eine Freigabe bzw. Unbedenklichkeitserklärung von VW, wo drin steht, dass ich diese Bremsanlage auch mit meinen Polo fahren kann, weil sie denken, dass so eine große Bremsanlage vorne überbremsen würde, weil hinten ja nur kleine Scheiben sind. Ich habe versucht den Prüfer zu erklären, dass bei jeden Polo, egal ob GTI oder 1.4 die Bremse hinten immer gleich ist (232x9mm) aber leider wollte er mir das nicht glauben. Soweit ich weiß ist ja der Hauptbremszylinder auch der gleiche beim GTI und beim 1.4er, was der Prüfer auch nicht glauben wollte. Er denkt, ich muss auch noch ein größeren Hauptbremszylinder einbauen, was ja auch nicht stimmt, da die beim Polo ja auch alle gleich sind.
Hier noch ein paar Daten zum Umbau:
-Bremsscheiben vorne 312 mm
-Achsschenkel von Polo 1.4 16v umgebaut auf GTI Achsschenkel
-Hinterachse umgebaut von Trommeln auf Scheiben 232 mm
Ich würde mich über eine Antwort von Ihnen sehr freuen, bei weiteren Fragen stelle ich Ihnen auch gerne meine Telefonnummer zur Verfügung, wenn Sie diese benötigen schreiben Sie mich einfach nochmal an.
Mit Freundlichen Grüßen
David Kornmacher
VW-2011/08-016908
Ihre Anfrage zum Umbau einer Bremsanlage
Sehr geehrter Herr Kornmacher,
vielen Dank fuer Ihre E-Mail. Ueber Ihr Interesse am Volkswagen Polo freuen wir uns sehr.
Wir koennen Ihnen leider nicht so antworten wie Sie es sich wuenschen. Die von Ihnen beschriebene Umruestung der Bremsanlage an Ihrem Polo ist von uns nicht geprueft wurden. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Fahrwerkskomponenten, speziell auf das jeweilige Fahrzeugmodell und seine Ausstattung abgestimmt sind. Bitte haben Sie daher Verstaendnis, dass wir den von Ihnen geplanten Fahrwerksaenderungen aus der Ferne nicht zustimmen koennen.
Deshalb unsere Bitte: Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen direkt an einen Volkswagen Haendler in Ihrer Naehe. Die Betreuung im Bereich Fahrzeugnachruestung und Zubehoer haben wir den Volkswagen Haendlern uebertragen. Die Mitarbeiter vor Ort beraten Sie gerne und beantworten Ihre Fragen.
Fuer den Fall, dass Sie keinen betreuenden Volkswagen Haendler haben, sind wir Ihnen selbstverstaendlich gerne bei der Suche behilflich. Ein Anruf oder eine E-Mail genuegt und wir werden umgehend fuer Sie taetig.
Fuer weitere Fragen und Anregungen rund um den Polo stehen wir Ihnen gerne weiterhin zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
Ihre Volkswagen Kundenbetreuung
Volkswagen AG
38436 Wolfsburg
Tel +49 (0) 800 8655792436
Fax +49 (0) 800 3298655792436
Mail to kundenbetreuung@volkswagen.de
Homepage http://www.volkswagen.de
TOMCARTEX
Re: Dringende hilfe wegen eintragung von 312er Bremsanlage
Falsche Herangehensweise Freigeben werden die sowas NIE.
Ich hab damals (beim 6N Umrüstung von Kindergartenbremserei auf GTI-Bremsanlage) bei VW Service eine Liste angefragt, welche Bremsanlagen beim 6N verbaut wurden. (Bzw.: die technischen Daten der Bremsanlage)
Die haben mir einen Ausdruck ausm Reparaturleitfaden geschickt (Hatte ich selbst aber auch schon...). Dort stand (und steht auch beim 9N), welche Bremsanlage (Scheibengröße, Durchmesser Kolben, Größe Hauptbremszylinder...) bei welcher Motorisierung verbaut wurde.
Dem TÜV Prüfer habe ich die Unterlagen in einem Schnellhefter präsentiert. Der wollte letzlich genau das wissen.
Zusätzlich hatte ich ihm Bilder aus dem Ersatzteilkatalog da reingeheftet, dort war zu sehen, bei welchen Modellen welche Achsschenkel, Hauptbremszylinder etc. verbaut wurden etc. Das wird beim 9N auf jedenfall nötig sein, weil dort die Bremsanlagen mit den PR-Nummern zugeordnet werden.
Unterm Auto sind wir das gemeinsam durchgegangen, das wars.
Polo 9N Fun
Volkswagen Golf Cabrio
Reicht dir eine Kopie vom Fahrzeugschein? Dann mach ich das morgen mal
VW Scirocco III .:R
Musst du in ca.18 verschiedenen Themen immer das selbe posten ??
So wie "avomap" es gemacht hat ist es die richtige Vorgehensweise !! Hatte bei mir mit dem Auspuff ebenso funktioniert.
Ebenso bei meiner Bremse. Da die 322er Movit-Anlage eine Freigabe für Golf-4 Modelle besitzt, und der G4 ebenso eine 288er und 312er Bremse verbaut hatte, kann man mit den PR-Nummern identifizieren das es sich um die selben Teile handelt und man diese auch untereinander austauschen kann. Das einzige was ich damals nicht erwähnte war der umbau der Radlagergehäuse. Aber die reine Bremse war dann weniger das Problem !!
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Ah, das wird dir alles leider nicht weiterhelfen..ist nur "Motorumbau i.V.m. Bremsanlage, Abgasanlage...etcpp" aber ohne genaue Angaben eingetragen war mir nicht mehr so sicher
VW Scirocco III .:R
@ toergi: sorry wollte nur das möglichst viele das lesen und ich viele tipps bekomme deswegen habe ich es in 4 verschiedenen threads gepostet
danke schonmal für den tipp mit den bremsanlagen teilen ich werde das mal bei vw anfragen ob die mir sowas schicken können
TOMCARTEX
Hat ja geklappt, das viele das hier lesen! Ich auch! Was willst du mit dieser `für deine Motorisierung zu großen` Bremsanlage? Wenn es aus irgendwelchen Gründen doch sein muß/soll: Kommst ni besser mit einer z.B. BREMBO Anlage, welche vielleicht problemloser eingetragen werden könnte!?
Mfg Tino
Mfg Tino
Polo 9N3 Goal
naja meine alten scheiben und beläge waren hinnüber und da ich ganz billig an die 312er gekommen bin habe ich die eingebaut, für einen preis wo ich nicht mal einen sattel von brembo kriegen würde
du hast recht momentan ist die bremse noch überdimensioniert aber das soll sich ja auch noch ändern auserdem pendel ich mit den wagen ja jede woche zwischen dresden und münchen und eine etwas stanndhaftere bremse wäre da schon nicht schlecht auch wenn ich nur 75 ps habe fährt der polo 200 km/h laut navi
TOMCARTEX
Wollte hier auch mal fragen ob es nur eine Radlagerart für den 9N Polo gibt? So wie es hier scheint haben ja unabhängig von den Radlagergehäusen alle die selben Radlager oder?
http://www.ebay.de/itm/2-RADLAGER-RADNA ... 588bf93729
Hey Leute
wollte nur sagen das ich jetzt die hinterachse auch auf scheiben umgebaut habe und endlich alles komplett eingetragen gekriegt habe, diesmal gab es kein problem mit der eintagung der großen 312er bremse dank ein paar unterlagen von VW, GTI-Goose und 14:53
viele dank nochmal an alle die hier mit geholfen haben
TOMCARTEX
Könnte mir vielleicht auch jemand was schicken, was ich dem Prüfer unter die Nase halten kann? Ich hab vorne auch auf die 312er Bremse umgerüstet.
Meine Polo GTI Umbauten.
Hab bei meinen Crickt sogar Vorne auf 288mm und hinten auch auf Scheibe umgerüstet.Sieht einfach von der Optik schon besser aus Eintragung war beim TÜV -Süd auch kein Problem.Hatte alle Zeichnungen und Teilenummern mit gebracht,so wie es ab Werk auch beim Polo z.B GTI verbaut war oder ist.Eintagung ging ohne Problem,und steht sogar jetzt im Fahzeugschein GTI Bremsanlage
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
Also reicht ein Auszug der CUP Bremse aus dem ETKA völlig aus?
Letztlich hängts am Prüfer was er für die Eintragung an Papierkram sehen will.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
... und der Auszug aus dem ETKA reicht ihm nicht.Letztlich hängts am Prüfer was er für die Eintragung an Papierkram sehen will.
Könnte mir jemand bitte ne Kopie von seiner Eintragung der Bremsanlage schicken oder sonstige Unterlagen, die ihr zur Eintragung vorgezeigt habt? Wäre top.
Wahnsinn! Ich habe mittlerweile zwei ausführliche e-Mails an Volkswagen geschrieben und auch zwei mal mit der Hotline telefoniert.
Fazit: Volkswagen weigert sich wehement und gibt generell keinerlei Informationen heraus. Nicht mal darüber, welche Bremsanlage bei welchem Modell verbaut wurde.
Wie habt ihr eure Bremsanlage eingetragen und könnt ihr mir helfen?
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 2058
Schreib mal Korni, der hat alle nötigen Unterlagen.
Seat Ibiza 6L
Hi Ihr
Da ich demnächst auch auf eine größere Bremsanlage umbaue wollte ich jetzt nochmal kurz nachfragen wie sich das mit den Antriebswellen verhält.
Also ich hab einen Polo 9n3 2008 1.4 80 PS. Passen meine Antriebswellen von der verzahnung her in die GTI Radlager?
Ging in der Unterhaltung auf Seite 1 ein bisschen unter.
Grüße Max
Grüße Max
Polo 9N3 Black Edition
Polo 9N Trendline
Ja, passt.
Nur der Kram von der 13"-Anlage (Bei einigen 1.2er Exportmodellen ohne Servolenkung ) passt nicht
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
