Lichtschalter Rätsel...?!?
Aussen und innen
robschal66
Ungelesener Beitragvon robschal66 » 31. Mai 2011, 14:28
he leute....
hab folgendes "problem"....:
hab am WE den P-modus am blinkerhebel nutzen wollen....ihr wisst ja, das P am blinkerhebel ist für parkstellung...
also ich motor aus, zündung aus, schlüssel raus, blinker auf "links" ... und ... NIX ... :oh:
eigentlich sollt der piiiiieeeep angehn und auch die standlichter links vorne und hinten.aber NÖ.
ok, ich ned fad bau am nächsten tag den lichtschalter raus und siehe da ....
am lichtschalter wurde gefummelt.jede menge dazu und abgeklemmt/gelötet .. usw.
meine frage/ bitte am euch:
hat wer ein foto von einem original gepinnten lichtschalter vom 9n3 in trendline-ausstattung??
bei meinem ist da n kabel (gelb und dünn) das im kabelbaum original drin ist, aber NICHT am schalter endet sondern isoliert abgeklemmt danebenbaumelt.vl deshalb keine fuktion...?
ok,die pinbelegung ist eig. kein problem, eben das eine kabel macht mich stutzig....
ansonsten geht alles an funktionen ohne weiteres.
wenn wer was beitragen kann, her damit!
danke
lg
robert
welcome to where time stand still....
robschal66
Re: Lichtschalter Rätsel...?!?
Ungelesener Beitragvon robschal66 » 31. Mai 2011, 14:50
foto da...
und nun...
lg
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 31. Mai 2011, 15:35
Das riecht nach nachgepfuschtem Dauerfahrlicht.
Ist bei dir das Abblendlicht und die Rückleuchte immer an?
Sieht übrigens ziemlich mies aus...... :hmhm:
robschal66
Ungelesener Beitragvon robschal66 » 31. Mai 2011, 15:46
ja...
aber s kombiinstrument erst wenn licht auf AN...
und, kann ich da was dagegen tun? bzw. was kann ich mit dem gelben kabel tun?
hast n tipp ?
lg
robschal66
Ungelesener Beitragvon robschal66 » 1. Jun 2011, 12:34
hmmmm, kann keiner n foto machen von seinem lichtschalter-steckerpaket ??
gibts doch ned... :???:
kommts, ist doch ned schwer.
dankeee :top:
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 1. Jun 2011, 14:38
Gruß Flo
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 1. Jun 2011, 15:45
Warum denn was dagegen tun?
Wenn das Dauerfahrlicht nachgefuscht wurde und es funktioniert, dann ist doch gut.
Dauerfahrlicht UND Parklicht ist technisch nicht möglich.
Bei mir im Handbuch steht sogar, dass ich kein Parklicht habe, wegen dem Dauerfahrlicht!
Das einzige, was du machen kannst ist alles abknipsen, neuen Stecker und Reparaturkabel besorgen und es wieder in den Originalzustand setzen.
Das sieht alles schon sehr mutig aus, auf dem Bild.....
Wenn du es so lässt, würde ich wenigstens mal das Isolierband abnehmen und gucken, wie es da drunter aussieht. Pack über das lose Kabel bitte Schrumpfschlauch.....
Edit:
Aber das ist mit Dauerfahrlicht!
robschal66
Ungelesener Beitragvon robschal66 » 1. Jun 2011, 20:35
@heynes:
ok, mit was dagegen tun war gemeint "what the fuck is the yellow wire...."
wie ich das so seh, ists wohl die leitung die vom blinkerhebel kommt....
warum zum henker sollte es aber bei tfl ned funktioniern?? noch dazu wenns selber gmacht is.... :hmhm: ....
@flo9n3 :
thx, hilft mir weiter !
MERCI @ all :alle:
lg
robert
M@rRy
Ungelesener Beitragvon M@rRy » 1. Jun 2011, 21:58
ich hab da mal eine Frage, ist das TFL oder Dauerfahrlicht denn bei JEDEM Polo 9N3 Serie? Ich bin gerade ein wenig verwundert, bei meinem ist es nicht, entweder ich mache das Licht selbst an oder es ist eben aus. Bei dem von meinem Bruder ist immer das Ablendlicht vorn und hinten + Standlicht an ... beides deutsche Fahrzeuge, wie kommts? oder war es doch ein "Extra" ?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
robschal66
Ungelesener Beitragvon robschal66 » 2. Jun 2011, 19:47
naja, bei meinem wars eben nicht original....aber den tfl-pin am schalter hat wohl jeder...
hab ihn aber so mit tfl gekauft... nichtahnend wies "wirklich" aussieht.
wie gesagt, hab eig. kein problem damit, war nur verwundert dass das "P" am blinkerhebel ned funzt..
werd mal testen was passiert wenn ich das lose kabel am "P" pin des schalters anmache.
lg
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 21. Jun 2011, 18:59
Das Dauerfahrlicht ist ja nicht elektronisch geregelt, sondern wird mit einer Dauerschleife von Kabel "gebaut". Das ist ja kein Modul! Ich denke, dass die Dauerschleife mit dem Parklicht nicht vereinbar ist.
Wäre die einzige Erklärung für mich.
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 16. Aug 2011, 16:18
Doch sicher das geht schon, aber du müsstest dann mit Dioden arbeiten.. Das wäre was umständlich.
Alles ist möglich.. ich habe den CAN-Lichtschalter mit AUTO Stellung bei mir adaptiert. Und alle Funktionen inkl. AuotLicht sind gegeben.. Muss man nur mal was länger drüber grübeln *G*
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 21. Aug 2011, 17:25
Welchen Lichtsensor verwendest du denn für die AUTO Funktion?
blackhighline
Ungelesener Beitragvon blackhighline » 21. Aug 2011, 20:29
ja das würde mich auch mal Interesieren , habe zwar ab werk TFL würde es aber gerne eintauschen gegen die Auto-Funktion ...
hast du zufällig den Lichtsensor vom KI genommen ?
gruß
Kai
So nun ist auch soweit der kleine Cup muss gehen , bei Interesse bitte melden ...
biedi
Ungelesener Beitragvon biedi » 21. Aug 2011, 20:45
Ich fänds auch cool wenn mal jemand beschreiben kann wie man die Autofunktion hinbekommt und was ich dafür brauche...
Mindestens Haltbar bis...siehe Bodenblech.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf V
BoMa
Ungelesener Beitragvon BoMa » 21. Aug 2011, 20:50
Das KI beim 9N hat einen Lichtsensor? Wo soll der sein und welche Funktion hat er?
blackhighline
Ungelesener Beitragvon blackhighline » 21. Aug 2011, 21:02
Der Lichtsensor ist im KI mit großer MFA / FIS ... für das Display , so wurde es mir mal gesagt ... aber ob Bratmaxe das nun so gemacht hat und überhaupt machbar ist :???:
