Hallo.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich wusste nicht genau wie das ich das Problem nennen sollte.
Folgendes:
Vor einigen Wochen auf dem Weg zur Arbeit ist mein Radio einfach ausgegangen. Es ging nicht mehr alleine an, selbst nicht mit manuellem Anschalten.
Am Radio liegt es nicht, neues Radio gleiches Problem. Dann habe ich die beiden Kabel (gelb-rot) wieder zurückgetauscht. Jetzt kann ich es nur manuell An- und Ausschalten.
Und wenn ich den Zündschlüssel entferne geht meine Innenraumleuchte nicht mehr automatisch an, nur bei Öffnen der Tür.
Was könnte das für ein Problem sein, kennt sich jemand damit aus?
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen schildern.
SH1
Zündungsproblem mit Radio/ Licht
Re: Zündungsproblem mit Radio/ Licht
Hey Sören,
bei mir war das Problem mit der Innenleuchte auch, sogar der Summer fürs eingeschaltete Licht bei geöffneter Tür war betroffen. Bei mir lag es daran, dass ich bei der Verkabelung irgendetwas falsch getauscht hatte. Das Radio hat soweit funktioniert, was mich erst auf eine falsche Fährte geführt hat.
Probier einfach mal ein paar Kombinationen bei den vertauschbaren Kabeln aus, evtl. löst das dein Problem so leicht wie bei mir.
Ansonsten meld dich einfach mal bei mir und ich komme mit Torben vorbei, der kennt sich da ja sehr gut aus (hat den Fehler auch bei mir entdeckt).
Steffen
Steffen
Gruß Steffen
Cricket Turbo: mein-polo/2004er-cricket-von-sht-t58593.html
Themenersteller - Beiträge: 219
Hey Steffen
Viele Kombinationen gibt es ja nicht bei dem Kabelbaum des Radios.
Hab ich auch schon ausprobiert, hat nichts geholfen. Es könnte durch einen Kurzen durch meine Fußraumbeleuchtung gekommen sein, denn die war am Kabelbaum des Radios angeschlossen.
Durchgemessen hab ich auch schon und bei geschaltetem Plus kommt rein Strom an.
Zündanlassschalter oder Sicherung defekt!
verstorben am: 26.03.2016
Mögliche Sicherungen habe ich schon alle durchgeschaut, alle heile.
Zündanschlussschalter, wo sitzt der, was macht der genau? Sagt mir gar nichts =)
Habe von Elektrik nicht so die Ahnung.
Gut danke, klingt nach kleiner Arbeit. Hoffe es liegt daran, werde es demnächst bei Gelegenheit mal in Angriff nehmen.
Moin
So ich habe heute den Zündanschlussschalter nach ein pa Problemen gewechselt und es ist das gleiche Problem wie vorher. Also gebracht hat es leider nichts.
Habt ihr vielleicht noch andere Vorschläge, woran es liegen könnte?
1. Fehlerspeicher Bordnetzsteuergerät auslesen - mglw. Fehler im Lastmanagement
2. Kabel hin und her tauschen?!?! - könnt ihr keine Stromlaufpläne lesen? Mach ein Foto vom Radiokabelbaum und poste das hier rein.
3. Ist der alte Zündschlosseinsatz wirklich defekt, d.h. habt Ihr den S-Kontakt geschossen?
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Achso, das merke ich! Was sind für einen der nicht weiß was der Zündanlassschalter macht "mögliche Sicherungen"?Mögliche Sicherungen habe ich schon alle durchgeschaut, alle heile.
