Konstanter Ton bei den HT und wie bekommt man A-Säule ran?
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 25. Aug 2011, 21:00
Hallo liebe Community,
ich habe gerade meine neuen Hochtöner von Eton eingebaut.
Dazu habe ich die alten Lautsprecher ausgeklippst und die Kabelenden der neuen auf die Metallenden innerhalb des Steckplatzes gesteckt. Ist das so korrekt?
Auf jedenfall funktionieren sie, wenn ich von Radio oder CD höre. Nur wenn ich meinen FM-Transmitter fürs iPhone am Radio anwähle, das iPhone aber nicht angeschlossen habe, ertönt ein konstanter etwas höherer Ton. Dieser war zuvor nie zu höhren. Ist das normal?
Zudem habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich die Verkleidungen der A-Säulen wieder dran bekomme, denn die weißen Klipps in der Karosserie sitzen viel zu tief, alsdass ich die Verkleidung wieder von unten reinschieben könnte. Kann mir da jemand helfen?
Gruß hedonist
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
KatanaArthur
Re: Konstanter Ton bei den HT und wie bekommt man A-Säule ra
Ungelesener Beitragvon KatanaArthur » 25. Aug 2011, 21:17
Zum montieren die weißen "clipse" die in der Karoserie stecken musst du rausziehen und wieder in die A-Säulen verkleidung einschieben. Beim Demontieren bleiben die lieber in den Punkten an der Karosserie stecken als in der Verkleidung.
Bei deinem Hochtöner.
Hast du einfach den Stecker genommen der vom Fahrzeugkabelbaum kommt ? Wenn ja dann hast du nen kleinen Fehler. VW hat keine Frequenzweiche verbaut sonden am Origenal Hochtöner ist nur ein kleine Kondensator der die Tiefen Frequenten abhält und mehr nicht.
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 25. Aug 2011, 23:56
ja genau, einfach in den vorhandenen stecker gesteckt. muss ich mir dann noch einen adapter zulegen, oder kann ich da was vom alten HT nutzen?
Danke schonmal für die Antwort ;)
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 26. Aug 2011, 09:42
Also wenn es von Radio und CD ohne Probleme funktioniert... Wird es nicht am Hochtöner oder dessen Verkabelung liegen...
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 26. Aug 2011, 09:47
Ja, kann gut sein, dass es am FM-Transmitter liegt. Nur ist mit gestern noch aufgefallen, dass eine der HT ziemlich kracht, wenn man den Bass raufdreht und was lauter laufen lässt. Ich muss nochmal prüfen, ob es der Lautsprecher richtig fest sitzt.
Brauch ich denn keine Frequenzweiche?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 26. Aug 2011, 12:16
Aber sicher doch, wenn dir dein neuer HT lieb ist.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 26. Aug 2011, 12:41
Bei dem System ist doch auch eine Frequenzweiche pro Hochtöner dabei und in der Bedienungsanleitung steht auch wie man diese verbaut. Ich hoffe doch ganz stark das die mit verbaut wurde...
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 26. Aug 2011, 13:03
Nee noch nicht! Sind das diese 2 schwarzen kabel mit 3 enden an der einen seite und 1 ende an der anderen?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 26. Aug 2011, 13:21
Hallo???? Warum baut Ihr einfach drauf los ohne die bedienungsanleitung zu lesen wenn Ihr soetwas noch nie gemacht habt??? Wenn Ihr so die Lautsprecher zerstört ist das keine Garantie. Ja genau das Kabel ist es und ohne das soll ein Hochtöner NIE eingebaut werden... (zumindest nicht bei einer passiven Trennung wie hier)
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 26. Aug 2011, 13:25
Gut danke!
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 26. Aug 2011, 15:44
Das komplett weise Kabel einfach ignorieren.
MFG
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 26. Aug 2011, 19:24
Vielen Dank :)
Das wär meine nächste Frage gewesen.
Aber nun auf Nummer sich zu gehen hier ein Foto: http://imageshack.us/photo/my-images/571/fotojz.jpg/
Ist das so korrekt?
Und wie bekomme ich die anderen beiden Enden wieder in den Stecker in der A-Säule?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 27. Aug 2011, 12:21
Kabelschuhe dran und aufstecken, oder Kabel kappen und verbinden. ;)
Und bitte,bitte,bitte lies die Bedienungsanleitung!!!!! Rot ist Plus, das Kabel welches weis markiert ist plus, warum steckst du da minus an????
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 28. Aug 2011, 20:40
Das frag ich mich auch. Hätt ich auch selber drauf kommen müssen...
