Hey Mitglieder,
ich war vor ca 10 Wochen mit meinem Polo unterwegs, ist ein 9N3 mit 1.4 16V. Währrend der Autobahnfahrt gingen die beiden Leuchten an. Nach ausschalten des Motors und neustarten waren sie weg. dann ging alles gut, ca. 2 Wochen. jetzt leuten sie wieder auf, aber jetzt immer, nach neustart kein erfolg.
nach Fehlerspeicherauslesen kam heraus : Drehzahlgeber vorne links, sporadischer Fehler!
Also hab ich mal den ABS Sensor getauscht und Fehlerspeicher gelöscht, nach starten des Motors gleicher Fehler wieder. An was kann das Liegen? Leitungen? Stecker, Zahnkranz im Radlager? Bremslichtschalter?
Man liest im netz dass mehrere das Problem haben, aber keiner kommt zu ner richtigen Antwort.
Könnt ihr mir helfen?
Peppo
ABS und ESP leuchten dauerhaft
Re: ABS und ESP leuchten dauerhaft
was ich vergessen hab:
wenn ich bremse, kurz bevor ich steh bleibe, also ab 20 km/h und geringer, hab ich ein zittern im bremspedal. das ist seitdem die lämpchen brennen aber erst so. bremsen sind neu, an denen kanns nicht liegen
Habe es nun gerichtet. Es lag an einem kabelbruch in der Nähe der Feder.
Kabelbaum abgeschnitten, neuen Kabelbaum hin, geht wieder.
hi
ich hatte demletzt das selbe Problem, kannst du kurz nochmal ein bisschen genauer erklären wo du einen Kabelbruch hattest? Vielen Dank
Polo 9N GT
Hi guten Morgen,
ich hatte das gleiche Problem bei meinem Polo N9.
Bei mir lag es am Nockenwellen-Sensor (hoffe das ist die richtige Bezeichnung). Nachdem der getauscht wurde ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Das Ersatzteil hat bei uns im KfZ-Zubehörladen am Ort was um die 40,- EUR gekostet. Gibt es aber bestimmt im Netz auch günstiger.
LG,
Bine
LG,
Bine
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
