Reinigen der AGR
bullet0507
Themenersteller - Beiträge: 402
Reinigen der AGR
ich habe schon die SuFu benutzt aber nicht gefunden was ich gesucht habe.
Würde gerne mal meine AGR reinigen.
Frage ist jetzt hat jemand eine Anleitung um welche Teile es sich handelt was ich alles benötige und wie der Aus- und Einbau von statten geht bzw. was zu beachten ist.
Falls es sowas schon gibt und ich es doch übersehen habe kann der Threat gelöscht werden =)
Gruß Micha
Gruß Micha
Skoda Fabia RS
Audi RS3 Sportback
VOLKSWAGEN DasAuto.
Re: Reinigen der AGR
Einfach ausbauen und mit Kaltreiniger / Bremsenreiniger reinigen !
Einwirken !
Fertig !
Einwirken !
Fertig !
Polo 9N3
AUDI A4 Cabriolet
bullet0507
Ok schon mal vielen Dank wär nur schön wenns das ganze auch noch etwas ausführlicher ginge....
Skoda Fabia RS
Audi RS3 Sportback
O-Ring und Dichtung zum Verbindunsrohr erneuern, nicht vergessen!
verstorben am: 26.03.2016
helgemania
Wenn du "AGR reinigen" in die Suchfunktion eingibst, dann findest du viele Threads zu dem Thema und dort werden teilweise einzelne Schritte erklärt.
bullet0507
Ok wie gesagt hatte ich eingegeben, aber habe auch grade über Google ein Thema im Forum gefunden, das mir die Suche nicht angezeigt hat....
Skoda Fabia RS
Audi RS3 Sportback
Blackfrosch
bremsenreiniger beim TDI NICHT in der Ansaugung benutzen! Kann beim Starten ne Katastrophe geben! Der Grund: Bremsenreiniger hat einen extrem niedrigen Flammpunkt, und ist schnell flüchtig! Dein Motor läuft dann mit Bremsenreiniger UNKONTROLLIERT.
gruß Blackfrosch
gruß Blackfrosch
TDI-Power
Skoda Fabia I Combi 1.9TDI (AXR)
Schau doch erstmal nach, wie schlimm es da drin überhaupt aussieht. Dafür mußt Du nur den 90° Schlauchbogen ausclipsen und abziehen.Würde gerne mal meine AGR reinigen.
Wenn Du das Ding zum Reinigen abbauen willst, zeigen sich die nötigen Schritte eigentlich selbsterklärend beim genaueren Hingucken. Am blödesten ist das Lösen der Schrauben unten an der AGR, die das ankommende Abgasrohr halten.
Nach meiner Erfahrung können alle Teile einschl. Dichtungen wiederverwendet werden.
Polo 6R WRC
Dieselaktivist
Die Dichtungen sollte man neu machen, oder zumindest komplett samt Dichtsitz reinigen. Wenn Du das Ansaugrohr auch reinigen willst weil es versottet aussieht dann bau es ab. Ich brenne die Dinger immer mit dem Gasbrenner und Diesel aus, das geht einwandfrei (WENN man weiß was man tut! - sonst fehlt nachher das Gesicht) Ab 200°C brennt das Ölkohlezeug selber ab und kann dann rausgeklopft werden. Die ganzen Tipps mit Bürsten und co. funktionieren nicht gut, da das Risiko zu groß ist daß man was übersieht und sich dann im Betrieb ein Stück Scherbel löst und angesaugt wird. Und NEIN, das AGR sollte nicht mit dem Brenner gereinigt werden.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
bullet0507
Hier mal Bilder wie das Ventil im Moment von außen aussieht.
Wochenende wird die Reinigung angegangen hoffe es klappt alles.
Skoda Fabia RS
Audi RS3 Sportback
Das bißchen äußerer Öldreck macht dem Motor keine Probleme. Viel wichtiger ist die Innenseite, und was da noch vom normalen Ansaugquerschnitt übrig ist . . .Hier mal Bilder wie das Ventil im Moment von außen aussieht . . .
Polo 6R WRC
tippmarcde
Hey liebe Polofreunde,
wollte huet bei meinem 1,4TDI BJ 12/2004 (Motorkennbuchstabe BAY) das AGR erneuern.
Beim Ausbau habe ich festgestellt, dass die Drosselklappe auch ganz schön versifft ist. Würde die gerne auch reinigen, aber mit was genau? Habe irgendwo gelesen, dass Bremsenreiniger nicht gut sei für den TDI? Habt ihr mir nen Tipp, was ich da am besten nehme?
Beim Ausbau des AGR hat eigentlich alles gut geklappt, sogar die unteren beiden Schrauben am Abgasrohr habe ich gut abbekommen.
Lediglich die letzte Schraube hinten wollte einfach nicht abgehen, weil da der Flansch vom Abgasrohr im Weg ist und man die Schraube nicht heruasbekommt. Hier ein Bild davon: https://www.dropbox.com/s/iczz72ha1p85if3/IMG_0408.JPG
Habe ringsherum geschaut, wie ich da evtl. mehr Platz schaffen kann, aber leider ohne Erfolg. Musste alles wieder so zusammenbauen =(
Kann mir jemand sagen, wie ich die letzte Schraube vom AGR abbekomme?
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG Marc
MfG Marc
tippmarcde
Hey ihr, kann mir da wirklich keiner weiterhelfen?!?
Grüße Marc
Grüße Marc
cycleracer88
Das AGR-Rohr ist etwas flexibel, so kommst du auch mit einem kleinen Imbus vorbei. Aber nicht zu sehr drücken!! .....wenn es dir zu heikel ist, dann schraube das Abgasrohr am Krümmer noch ab, dann ist es draußen
Polo 9N GT
ich wollte das agr auch mal reinigen man kommt doch am besten von unten dran bei einem 1.4 tdi
Polo 9N3 Tour
