Hintere Räder abschrauben.
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 1. Jun 2006, 19:32
Ich wollte meine Räder tauschen und vorne habe ich die 5 Schrauben gelöst und gut war es nur hinten da war trotzdem noch super fest. Ach Starkes rütteln und ein Trit dagegen half nicht weiter. Verärgert habe ich wieder die 5 Schrauben reinemacht.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
brutus
hinten
Ungelesener Beitragvon brutus » 1. Jun 2006, 19:38
alus??? an der auflagefläche bildet sich ein elektrolyt und an der nabe korrosion die hält die felge
notlösung: schrauben lösen von hand anschraubenbis zum anschlag dann halbe umdrehung raus, eine runde im hof fahren dann geht sie ab
Yamaha Thunderace
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Jun 2006, 19:55
erm da gibt es dann aber noch eine bessere Notlösung denk ich mal, denn deine scheint mir aber eher relativ unsicher zu sein!
Ich war in dem gleichen Fall, und zwar gingen meine hinteren Räder einfach nicht ab... Geholfen hat ein Schlag mit dem Vorschlaghammer gegen die Reifeninnenseite. Zur Sicherheit schlug ich nicht auf den Reifen sondern auf einen Holzbalken den ich davor legte. Bitte achte darauf dass der Wagen stabil steht, und dass du bei dem Schlag die Felge nicht beschädigst...
Vorbeugung: Rost beim Reifen montieren abschleifen, Kofferfett auftragen!
Prinzregent
Ungelesener Beitragvon Prinzregent » 1. Jun 2006, 20:03
Aufn arsch setzen und mit zwei Füßen gegen treten! 8)
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 1. Jun 2006, 20:07
da kann ich ja gleich gegen eine bordsteinkante fahren. die karkasse wird es mir mit sicherheit danken.
bolzen rein, handfestdrehen und ne runde um die kirchturmspitze und fertug
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 1. Jun 2006, 22:24
Nene, also da ist die Hammerschlagmethode schon gesünder, denn wenn man eine breiten Klotz hinter den Reifen legt, verteilt sich der Druck auf eine große Fläche und wenn man Glück hat, springt einem die Felge auch entgegen.
Bei der Bolzenmethode hingegen droht eine Abscherung der Bolzen.
Das ist im übrigen auch kein Problem mit Alus sondern ein generelles, hatte das nämlich letztens beim Wechsel von Winter- auf Sommderreifen und das waren da Stahlfelgen, die nicht mehr runter wollten.
Prinzipiell würde ich es das nächste mal mit Rostlöser oder einerm Kriechöl versuchen (aber nicht auf die Bremsen oder in die Gewinde der Radbolzen sprühen!). Bevor man die Bremsen montiert, kann man auch etwas Kupferpaste auf die Nabe auftragen um diese Korrosion beim nächsten Wechsel zu verhindern.
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Jun 2006, 22:42
Groovemonkey hat die nötige Antwort schon geschrieben ;)
Alleine hab ich das natürlich nicht gemacht, sondern es stand jemand vor der Felgen um sie "aufzufangen", zur Sicherheit legten wir außerdem eine Decke auf den Boden falls sie fallen würde...
Die Hammerschlagmethode scheint auf den ersten Blick vielleicht nonsens zu sein, aber wenn man es richtig macht dann ist das problem- und schadlos zu lösen...
Erm ja das meinte ich mit "Kofferfett" :):D
Sylonien
Ungelesener Beitragvon Sylonien » 2. Jun 2006, 05:34
LOL - das habe ich es auch gemacht ;-)
XS
Ungelesener Beitragvon XS » 2. Jun 2006, 11:19
In das entsprechend passende Forum :moved:
:bitte: lest doch mal genauer, bevor ihr postet ;)
:xs: <---- haha, wie geil, es gibt sogar "meinen" Smilie noch :D - Mensch, da werden Erinnerungen wach...
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 2. Jun 2006, 11:24
und was macht man, wenn das alles nix hilft?? nach ca. 45 Minuten für eine Felge und diversen Methoden zusammen,...haben wir es mit der Bolzenmethode im Hof geschafft..hinten ist es etwas kritisch, weil Du am besten Rückwarts fahren solltest,...weil Du sonst keinen richtigen Druck auf die Felge auswirkst...
Es war ein Zafira mit Winterstahlfelgen,...Kriechöl, Schläge mit Vorschlaghammer,...nix geholfen...
KW V3+
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 2. Jun 2006, 12:35
Bei meinem Freundlichen wurde eine Schraube locker drinn gelassen, Wagen war ja auf der Hebebühne, dann mit dem Fuß dagegen, hat geholfen. Anschließend alles sauber geschliffen und gefettet, mal sehen was im Herbst passiert..
Gruß aus Bremen
MellowT
Ungelesener Beitragvon MellowT » 2. Jun 2006, 12:56
meiner freundin hamse die Winterreifen mit dem Vorschlaghammer weggekloppt.
Haben wohl das Fett vergessen bei der Montage und dann war Achse-Felge praktisch 1 Teil, dank Rost
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 3. Jun 2006, 00:02
das klappt, nur mut :D
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Jun 2006, 12:22
Das hat bei mir auch funktioniert!
Hab gestern ma alle Reifen abgemacht, die Felgen geputzt, den Rost der sich da seit 10 Monaten festgesetzt hat abemacht (Drahtbürste, Stahlschwamm) und hab das gleiche noch mit der Nabe gemacht.
Dann vor'm Draufschrauben noch alles schön mit Kupferpaste eingeschmiert, damit es das nächste Mal besser klappt.
So hab ich das gestern erst gemacht.
Iglo
Ungelesener Beitragvon Iglo » 7. Jun 2006, 11:53
hatte vorgestern das selbe Problem. Nicht mehr feierlich wie die Räder hinten klebten. So als wenn man gar keine Schraube weggemacht hat. Habe dann ein grossen Hammer genommen, ein Brett dazwischen, und draufgehauen wie blöde um die 20 mal. So geschwächt konnte er weitere fiese Tritte nicht mehr aushalten und ging irgendwann ab. :rosen:
px
Ungelesener Beitragvon px » 7. Jun 2006, 11:58
Groove hat das schon richtig gesagt, ich gebe immer einen Tropfen Öl auf die Bolzen, bevor ich sie reinschraube und hatte noch nie Probleme mit sowas, auch nicht meine Eltern.
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 5. Nov 2006, 18:20
So, gestern hatte ich mal selber das Vergnügen mit den "magischen Felgen" gehabt, da war nix mehr zu machen.
Werde beim nächsten Wechsel auf jeden Fall meinen eigenen Tipp befolgen und Kupferpaste auftragen. Gestern konnte ich das ganze nur noch in der Werkstatt lösen lassen, da ich den Wagen fast vom Heber getreten hätte. In der Werkstatt haben se dann die Kiste auf die Bühne gehoben und die Felgen mit nem Gummihämmerchen "losgeklopft". Hat mich 10 EUR gekostet :evil:
euro
Ungelesener Beitragvon euro » 5. Nov 2006, 18:37
da bin ich ja nicht alleine mit dem problem
beim wechsel auf sommerbesohlung vor 2 monaten musst ich auch zum refenfritzi auf die Bühne, da hat sich nix bewegt
aber hammer hilft :D
und die reifen waren eh fertig
gestern, nach 2 monaten waren die hinten schon wieder ziemlich fest, und das obwohl die kupferpaste noch schön da war..
naja, dann gestern wieder geschliffen, mit paste eingeschmiert (ich mach auc immer etwas in die Schraubenlöcher) und mal sehen wie dann nach´m winter ist :(
das hab ich bei meinem alten 6N nicht gekannt
dachte schon, die hätten die Bremsen hinten von nem Opel geklaut
Stefan
Golf Bild Polo Bild
Fahrzeuge: Honda Hornet
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 5. Nov 2006, 18:44
Wenn man 2Schrauben in der Felge läßt,dann fällt die Felge beim Klopfen nicht runter.Von hinten ein großes Brett dagegen u.einen großen Hammer zum......
Warum passiert sowas :?: ;-) Weil die wenigsten die Narbe mit etwas Fett (keine Kupferpaste)einschmiert bevor sie die Felgen Tauschen.
euro
Ungelesener Beitragvon euro » 5. Nov 2006, 18:47
mh
keine Kupferpaste?
deine Erfahrung dazu oder ?
seltsam das mein reifenfritzi dann immer kupferpaste nimmt ..
aber hat in dieser hinsicht bei mir ja nix gebracht
und schrauben drin lassen ist doch ..normal .. ;)
Golf Bild Polo Bild
