Anschluss dimmbar der Ambientenbeleuchtung?
Aussen und innen
Siscura
Ungelesener Beitragvon Siscura » 22. Sep 2011, 23:53
Fahre momentan nen 9n3 gti 06...
Bin leider schon ne weile am hin und her stecken...
Ich hätte gern ne genaue bezeichnung oder auch bilder die mir zeigen, wohin mit minus und wohin mit plus, so das das ganze auch wenn ablendlicht an ist funtz.
ich bevorzuge hier entweder den anschluss am lichtschalter oder an der Instrumentenbleuchtung, das ganze sollte genauso funtzen wie zb die Tacho beleuchtung sprich das ich die möglich hab das ganze mit dem dimm schalter unten zu dimmen..
neeed unbeding hilfe -.-
Mein Polo Thread : Siscura´s 9n<3 GTI <<< Klick for more Infos!
https://www.facebook.com/ExclusiveWrapping?fref=ts
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Siscura
Re: Anschluss dimmbar der Ambientenbeleuchtung?
Ungelesener Beitragvon Siscura » 23. Sep 2011, 16:07
Pump! keiner der on ist und das weis?
JannikWOB
Ungelesener Beitragvon JannikWOB » 23. Sep 2011, 16:28
Am Einfachsten ist es am Zigarettenanzünder, der leuchtet nur bei eingeschaltetem Licht (allerdings schon bei Standlicht, also so wie die Instrumente) und ist dimmbar.
Die Verkabelung ist sehr einfach, du gehst über die A-Säule nach unten, durch den Fußraum, in die Mittelkonsole zum Aschenbecher. Dann kannst du es entweder so verlöten, oder (etwas aufwendiger) die Kontakte aus dem Stecker auspinnen, die Kabel der Ambientebeleuchtung und des Anzünders zusammen in den ISO-Verbinden befestigen und den Stecker wieder zusammenstecken. Oder du schneidest das Kabel auf und lötest dort direkt rein. Machen viele, ist aber nicht nach meinem Geschmack :rolleyes:
Wieso zu Fuß gehen, hab doch 4 gesunde Reifen!
Siscura
Ungelesener Beitragvon Siscura » 23. Sep 2011, 17:29
merci für die antwort!
ich habe ja 3 kabel, braun, kleines graues und rot.. sprich rot ist plus, braun masse und grau zigarettenanzünder oder? ich denke ja sobald ich jetzt normal braun masse schliesse und grau-plus schliesse funtz es ja aber irgendwie hab ich das prob das der zigianzündern normal dimmt aber die ambie beleuchtung dimmt genau anderst rum weist du warum das so ist?
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 23. Sep 2011, 17:32
Habe die Ambientebeleuchtung bei mir vom Lichtschalter abgegriffen...
Hier dessen Kabelbelegung:
:guckstdu: beleuchtung/kabelbelegung-lichtschalter ... htschalter
So wie du es haben möchtest (dimmbar), benötigst du die Klemme:
Pin 17 58d
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Siscura
Ungelesener Beitragvon Siscura » 23. Sep 2011, 17:40
Danke Hummel werd ich direkt mal testen gehen -.-
Siscura
Ungelesener Beitragvon Siscura » 23. Sep 2011, 17:58
Funtz aber es geht bei zündung an und auf ablendlicht schalte es aus -.-?
Siscura
Ungelesener Beitragvon Siscura » 23. Sep 2011, 19:19
Ok jetzt ist es klar danke an Hummel der mir bei meinem Problem geholfen hat.
Es handelte sich lediglich nur um Masse.!
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 23. Sep 2011, 21:31
Freut mich zu hören, dass es funktioniert :top:
Hummel
