Fehlerspeicher analyse,bitte um Hilfe!!!
xjayy
Re: Fehlerspeicher analyse,bitte um Hilfe!!!
Ungelesener Beitragvon xjayy » 5. Okt 2011, 17:41
So,da bin ich wieder,da ich mich leider noch immer mit dem schei.. Polo rum ärger.
Das Problem mit dem nich anspringen is ja gefixt (kaputte Kabel), aber der Motor is immer noch am ruckeln/stotter,sobald er warm wird is es immer doller. Im Stand denkt man,der Motor hat Zündaussetzer.
Ich weiß langsam nicht mehr weiter, hoffe Ihr habt noch irgend eine Idee. Da es in etwa zur selben Zeit anfing,als wohl ein Marder drin war,wäre auch Nebenluft an nem Gummischlauch ne Idee oder???
Bloß wie check ich die???
Bitte um Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es wurden folgende Teile getauscht:
-Zündkerzen
-Kühlmittel.-Geber G63
-Geber G83
-Nockenwellensensor
-Lamdasonde vor Kat
-NOx Sensor nach Kat
gecheckt:
-Drosselklappe gereinigt+Grundstellung
-Zündspulen 4xNeu,Problem noch da,also Alte wieder rein
Hier mal der Fehlerspeicher (vor G83 wechseln):
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Steuergerät-Teilenummer: 03C 906 013 B
Bauteil und/oder Version: MED7.5.11 G 4884
Codierung: 00071
Werkstattcode: WSC 72907
Zusatzinformation: WVWZZZ9NZ3Y235252 VWZ7Z0C6673328
4 Fehlercodes gefunden:
17524 - Bank1-Sonde1: Heizstromkreis Unterbrechung
P1116 - 35-10 - - - Sporadisch
18663 - Lambda-Sonde 1-Bank 1 Kurzschluss zum Heizstromkreis
P2231 - 35-10 - - - Sporadisch
17698 - Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Signal zu groß
P1290 - 35-10 - - - Sporadisch
18683 - Lambda-Sonde 1-Bank 1: Masseleitung Unterbrechung
P2251 - 35-10 - - - Sporadisch
Codierung: 00071
1 Fehler gefunden:
19711 - Bank 1: Lambda-Sonde vor Kat.: Heizstromkreis Regelung am oberen Anschlag
P3255 - 35-00 - -
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
