Kann mir jemand einen Tipp geben:
Habe heute Drosselklappe gereinigt und neue Dichtungen gewechselt.
Nachdem der Motor eingeschaltet wurde, läuft er unregelmäßig und wenn ich versuchte Gas zu geben geht es nicht. Der Motor stottert nur.
Was habe ich falsch gemacht.
Der Polo ist von 2002 1.4L 16 V
Drosselklappe
Re: Drosselklappe
Moinsen,
eventuell nur ein blöder Fehler und vergessen den Stecker wieder an die DK zu machen ??
Eventuell musst du die Drosselklappe neu anlernen. Das geht entweder mit VAG-COM bzw VCDS.
Ansonsten versuche doch einfach mal die Zündung an zu schalten, dann 30 Sekunden zu warten bis sich die DK neu adaptiert hat. Danach erst den Motor starten.
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Re: Drosselklappe
Danke für die Antwort.
Aber blöde Frage : was ist VAG-COM bzw VCDS.
(erbitte keine blöde Antworte)
Re: Drosselklappe
http://www.google.de/search?q=VAG+Com&i ... =firefox-a
Polo 9N Special
Re: Drosselklappe
Meines Wissens muss die Drosselklappe nach jedem Ein- bzw. Ausbau neu angelernt werden-
In ein sechstel der Fälle kommt es dabei zu Problemen (sozusagen dass die Elektronik die DK nicht "annimmt").
Was dann allerdings die "Symptome" sind weiß ich nicht. Vllt einfach mal zum Freundlichen hinfahren und nachfragen.
Mein Polo 9N R
Mein Polo 9N R
Volkswagen T4
Re: Drosselklappe
Was ist denn nun bei raus gekommen ???
Es ist immer wieder schön auch mal eine Rückmeldung zu erhalten
Polo 9N Special
Re: Drosselklappe
Nö die lernt sich auch selber an, ach ja es kann auch an dem Drucksensor im Saugrohr liegen, durch die Abgasrückführung verdreckt der ganz gerne und streikt dan sporadisch, sehr unschön.Meines Wissens muss die Drosselklappe nach jedem Ein- bzw. Ausbau neu angelernt werden-
