Sag mal, kommst du hier noch voran? Du lenkst ein bisschen ab
1,2 6V Konstruktionsfehler - Reparaturversuch
Re: 2011-Luft rostet nicht
De Ärbsn warn dann wohl doch keen Jemüse, sondern de bunden Billen von deener Schwester ...
Gruß,
Liver failure sponsored by www.havana-club.de
Polo 9N Special
Fellenteee
Themenersteller - Beiträge: 4001
Nix Dschihad alter - Badehose! Sin 40 Grad draußen. Is hier Fasching oder was?
Zum Thema: Da komm ich letztens in Jarten nei, da sitzt der Bieber auf der Wasserleitung un hat mir zujewunken. Und das Wasser, das hat eine Kraft! Was de Natur so alles macht
Wenn ichs drauf anlege, kann ich sowas auch(auch ohne Unterbodenverkleidung):
(peanuts)
(peanuts)
Sportline105
Alter... zieh dir nicht so viel Elsterglanz rein! Das Zeug hat extreme Nebenwirkungen!!!
Volkswagen Golf VI
unterbodenverkleidungNix Dschihad alter - Badehose! Sin 40 Grad draußen. Is hier Fasching oder was?
(peanuts)
keiner fährt tiefer als ich parke
yamaha yz 125
Fellenteee
ja ja, der Querlenker,...
sowieso, nich das jemand denkt, die dünnen striche hab ich mitm Fahrrad gezogen
Dieselaktivist
Was ist mit den Platten geworden Juriiii????
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Fellenteee
wird erst nächstes we wieder gemacht,da das paket der DHL unauffindbar ist.
Und da ich es nur für die versandkosten haben will(also die Platten) mach ich keinen stress.
El Kumpelinio hat am 15./16.10. Dienst und macht mir das dann.
fazit: am 22./23.10. wir der spaß dem Auto hinzugefügt
wie willst du denn das problem mit der antriebswelle lösen?!
Polo 9N3
So, wie es Männer machen würden! Nicht so eine Forums-Weichei-Rockträger-Variante ...
Gruß,
Polo 9N Special
also raustrennen und weiter oben nen halbmond einschweißen..
Polo 9N3
Fellenteee
das hast du gesagt
na was anderes bleibt einem ja da nicht übrig.. kenne die problematik von den tiefen golf IV fahrern...
naja ich kenne jemand mit nem polo wo die welle auch ab und an schleift.. *hust* aber halt mit gaywinde...
Polo 9N3
Fellenteee
das is ne frage der leistung, das die antriebswellen unterschiedlichen stark im Durchmesser vom sind.
bei nem Notstromaggregat kommste da mit nem Gewinde nich so weit hin
Außerdem hat dein bekannter sicherlich nicht den Abstand Kotflügel-Radmitte wie ich wenn er schleift. Er schleift sicherlich schon eher
Joa, die längere antriebswelle. Da muss etwas Material raus aus dem Träger das steht fest oder der Motor+Getriebe tiefer.
Ob man schon dann mit der Ölwanne Grafitty auf die Straße schreibt bleibt offen. :auto2:
Wenn nix geht, Links und Rechts nen Streifen 10cmx3cmx1cm S235 nehmen und etwas darüber dranschweißen. Rest für die Antriebswelle freimachen (Plasmaschneiden
BMW E36 323ti Compact
Also ich würde ja Motor/Getriebe absenken. Geht schneller und man pfuscht nicht an der Karosse rum. Da gibts dann auch keine Probleme mitm Tüv!
Scheiße, mein Physikunterricht ist zu lange her. Längere Antriebswellen ... warum kommen da nicht andere drauf?!
Gruß,
Polo 9N Special
Wie ich schon erwähnt hab. Er muss ja nicht mehr als ca. 0,5 - 1,0 cm absenken. Längere Schrauben besorgen, Hülsenähnliches zwischenlegen und korroschutz draufpappen.Also ich würde ja Motor/Getriebe absenken. Geht schneller und man pfuscht nicht an der Karosse rum. Da gibts dann auch keine Probleme mitm Tüv!
Bei dem anderen Motorhalter muss man sich auch noch was überlegen.
Zuletzt geändert von R-Tec am 10. Okt 2011, 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
Fellenteee
und einfach so die AUfnahmen abändern. Das ist auch nicht der Bringer.
Meine Erkundigunge habn ergeben, dass bei jedem Weg die Teile austauschbar sind.
Der massive Nachteil am Motor absenken ist, dass die Ölwanne auch mit absinkt.
ich hab da jetzt schon mehrere Eindrücke drinne(ja, Eindrücke und nicht schleifspuren)
Will ja nicht behaupten, dass mit eure Variante Bodenfreiheit raubt, aber, damit komme ich nicht so tief wie mit meiner Variante(Ausnahme man ändert noch die Ölwanne ab)
Jo, hab auch schon drüber nachgedacht die Ölwanne abzuflachen, aber das geht glaub nur maximal 1cm nicht mehr, da sonst die mechanik wohl in den Weg kommen würde. Müsste man mal genau ausmessen, wär echt mal interessant wie flach man die Ölwanne so gestalten kann.Will ja nicht behaupten, dass mit eure Variante Bodenfreiheit raubt, aber, damit komme ich nicht so tief wie mit meiner Variante(Ausnahme man ändert noch die Ölwanne ab)
Fellenteee
wie stellst du dir denn das abflachen der Ölwanne vor?
an der VErbindung wo es zum Motor/Ölpumpe geht, kann ich ja nüscht wegnehmen. Da passen dann ja die schrauben nich mehr.
Gut, neue passende Nachkaufen, aber mein Gott, es ist ne Ölwanne. Wenn die abmarschiert dann is Ende al Dente(Ok, den finanziellen Totalverlust bei meinem Notstromer wird es nicht sein, aber einfach ma so in der Pampa ohne Ölwanne mit 3 Liter ausgelaufenem Öl kann verdammt teuer werden)
Und unten die Bodenstärke verringern,... ne kommt auf das gleiche raus, nur dass die Ölwanne noch am AUto ist
Maaaan du alte Olga. Bist aber heute negativ. Nicht Machen, Quatschen! Und lass dir nciht immer in die Aktentasche scheißen!
Kannst ja immer noch Schienenersatzverkehr spielen, wenn de Wanne nachgibt
Gruß,
Polo 9N Special
