Problem mit VCDS - Keine Daten, mit VW Tool in Ordnung
Themenersteller - Beiträge: 9
Hallo liebe User,
ich habe mir bei eBay folgendes Kabel gekauft:
http://www.ebay.de/itm/200649537082?ssP ... 1439.l2649
So wie ich hier im Forum gelesen habe reicht dieses vollkommen aus. Nun habe ich aber ein Problem mit VCDS. Er erkennt zwar das Kabel, aber beim auslesen der Daten kann er nichts abrufen. Wenn ich das VWTOOL nutze funktioniert auch nicht alles, aber zumindest ein paar Funktionen wie die Klimaanlage und das Komfortsteuergerät. Woran kann es liegen wenn VCDS mir nichts ausgibt?
Vielen Dank im voraus
Re: Problem mit VCDS - Keine Daten, mit VW Tool in Ordnung
Ich geb dir nen Tip: Kauf's original mit original Stecker.
Wieso das?Ich geb dir nen Tip: Kauf's original mit original Stecker.
Ich nutze auch so ein billig Ding; klappt alles 100%ig.
welches "VCDS" benutzt der Herr denn genau?
TDI-Power
Skoda Fabia I Combi 1.9TDI (AXR)
Ich habe vier verschiedene getestet:
Das aktuelle VCDS Lite, VAG-COM 311 deutsch und englisch, VAG-COM 409-1.
Vielen Dank schonmal für euere Antworten.
Ich nutze beispielsweise "VagCom-PCI-3113-S".
Bei der beigelegten Software VAG COM 303 war es bei mir so, dass nicht alle Funktionen verfügbar waren; deckt sich ja mit deiner Aussage.
Ich vermute es liegt eher an der verwendeten Software.
Ich habe heute mal die von dir genannte Software getestet, doch leider kann ich nichts auslesen. Mittlerweile habe ich mich stundenlang mit google beschäftigt und alle möglichen Tips durchprobiert wie z.B. die Latenzzeit beim Geräte Manager ändern oder die Baudrate im Programm auf andere Werte stellen. Ich verstehe nur nicht warum es teilweise mit dem VWTOOL funktioniert
Ist nun nicht die Heldenlösung, aber hast du mal nen anderen USB Port versucht?
Man muss den ja unter "Einstellungen" angeben.
Ja, das habe ich auch schon getestet. Ich glaube langsam das es hoffnungslos ist. Ich denke ich werde das Kabel zurücksenden.
Ist bei mir auch so, das einize was bei mir mit jeden Programm nicht funktionieren wollte war das Steuergerät für die Höhenverstellung der Scheinwerfer (55).Ich habe heute mal die von dir genannte Software getestet, doch leider kann ich nichts auslesen. Mittlerweile habe ich mich stundenlang mit google beschäftigt und alle möglichen Tips durchprobiert wie z.B. die Latenzzeit beim Geräte Manager ändern oder die Baudrate im Programm auf andere Werte stellen. Ich verstehe nur nicht warum es teilweise mit dem VWTOOL funktioniert
Öhm gibts da n extra Steuergerät für?
NöÖhm gibts da n extra Steuergerät für?
verstorben am: 26.03.2016
um nochmal dein Problem zu verstehen, du bekommst zu KEINEM Steuergerät eine Verbindung um zb.: Fehlerspeicher auszulesen? Er versucht verschiedene Bauts/Adresse, aber passiert nicht?
TDI-Power
Ich bekomme mit keinem Programm, außer mit VWTOOL, etwas ausgelesen. Er probiert einige Bauts durch und gibt mir dann eine Fehlermeldung. Ich habe auch schon die Anfangsbauts geändert.
Mit dem VWTOOL bekomme ich folgende Steuergeräte ausgelesen:
A/C
Engine
Instrument
Central Convenience
Bei folgenden kommt nichts:
Transmission
Brake
Suspension
Clutch
Anti-Slip
Roof
Central Locking (eigentlicher Grund warum ich mir das Kabel gekauft habe weil die Zentralverriegelung nicht immer per Funk aufschließt oder abschließt)
Diesel Pump
Level Control
Interior
Headlight
Steering Wheel
Add. aux hea
A/C
Engine
Instrument
Central Convenience
Transmission
Brake
Suspension
Clutch
Anti-Slip
Roof
Diesel Pump
Level Control
Interior
Headlight
Steering Wheel
Add. aux hea
Ich dachte schon, ich hätte komplett was verpasst...NöÖhm gibts da n extra Steuergerät für?
Das beweist, daß zumindest diese StG in Deinem WagenIch bekomme mit keinem Programm, außer mit VWTOOL, etwas ausgelesen. Er probiert einige Bauts durch und gibt mir dann eine Fehlermeldung. Ich habe auch schon die Anfangsbauts geändert.
A/C
Engine
Instrument
Central Convenience
a) vorhanden und
b) kommunikationsfähig
sind.
Wenn sie dann mit der eigentlich gewünschten Software (VAGCOM) nicht ansprechbar sind, hast Du entweder noch nicht die richtigen Einstellungen gefunden, oder das Tool ist unrauchbar: letzteres wäre ein weiterer Fall von "Wer bei Ihbäh kauft, kauft doppelt (erst Schrott als vermeintliches Schnäppchen, dann etwas vernünftiges)".
Polo 6R WRC
Der richtige Interfacetreiber macht den Unterschied:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Wenn das nicht hilft gilt was Ulf gesagt hat!
-> Schrott
COM-Port auswählen VCDS-Lite / 409 / 311 geht auf Anhieb ohne Einstellungen anpassen zu müssen. maximal die italienischen MSGs stellen sich quer...
gruß
-> Schrott
gruß
TDI-Power
