Polo 9n3 Kaufberatung Lautsprecher! Alte knacken AMP GUARD
sel.ka
Ungelesener Beitragvon sel.ka » 7. Okt 2011, 09:24
ich habe mir letzen Monat einen Polo 9n3 gekauft.
Es war noch ein RCD200MP3 eingebaut und ich habe diesen
gegen einen Clarion VX709E ausgetauscht. Es ist kein Verstärker
oder irgendetwas anderes angeschlossen wie woofer oder so.
Lautsprecher:
Vorne Blaupunkt gtx 66.2c
Hinten Blaupunkt gtx 66.3
Mein jetziges Problem ist das die Lautsprecher die Verbaut sind anfangen zu knacken
wenn ich die Lautstärke bisschen aufdrehen will, sowie hinten und vorne.
Ich habe mit den Einstellungen sehr lange rumgespielt und natürlich auf einen besseren
klang verzichtet damit ich ein bisschen mehr das Radio lauter einstellen kann.
Woran kann das liegen? also ich denke das die LS einfach dem Radio nicht standhalten können oder was meint ihr ? Welche würdet ihr mir den empfehlen für vorne und hinten ?
Ich habe die möglichkeit hinten auch ein 2Wege + hochtöner system zu verbauen weil die kabel sind verlegt und die Hochtöner plätze sind vorhanden. Vom Vorbesitzer weiß ich das da auch die Serien Hochtöner drin sind nur sind die wohl hinten ausgeschaltet(nicht mehr angeschlossen).
Ich habe natürlich auch noch das Problem mit dem AMP GUARD . Manchmal wenn ich das Radio lauter aufdrehe, schaltet sich der AMP Guard ein und stellt das Radio auf Lautlos. Ich kann dann bis zum Neustart des Motors keine Musik mehr hören.
Ich weiß jetzt nicht woran das liegt. Wie gesagt sind die LS wohl nicht komplett kompatibel mit dem Clarion.
Kann das Problem mit dem AMP Guard auch daran liegen das die LS nur 3 OHM impedanz haben ?
Für hilfe bin ich sehr dankbar :)
LG
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: Polo 9n3 Kaufberatung Lautsprecher! Alte knacken AMP GUA
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 18. Okt 2011, 11:16
mein Tip wäre hier, ein paar ordentliche Lautsprecher mit etwas Dämmung zu verbauen. So wie das klingt ist mindestens ein Lautsprecher schon so beschädigt das die Impendanz zu hoch geht und so das Radio weg schaltet. 3 Ohm Impendanz ist für das Radio normal kein Problem.
Mein Tip für den Polo ist dieses Set: http://www.carhifi-store-buende.de/eton ... lo-6r.html
MFG
sel.ka
Ungelesener Beitragvon sel.ka » 19. Okt 2011, 07:49
hmm Okey danke :) ich werde mir dann denke ich mal die Etons holen.
Soll ich die auch für hinten nehmen ?
LG
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 19. Okt 2011, 10:20
Hinten würde ich nur ein Coaxialsystem einsetzten, da man sonst an den hinteren Hochtönern näher dran sitzt als an den vorderen und so werden sie schnell nervig am Ohr. Hier würde ich das Eton PRX 170 einsetzen.
sel.ka
Ungelesener Beitragvon sel.ka » 20. Okt 2011, 11:32
Danke! die werden Bald gekauft :) kosten ja schon mehr als ich dachte aber sollte kein Problem sein :)
Könntest du mir vllt. auch noch eine Endstufe oder so empfehlen und
was für Kabel ich nehmen sollte wenn ich die den neu verlegen sollte ?
oder würden die werkeseitig verlegten Kabel ausreichen ?
LG
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 21. Okt 2011, 15:20
Soll es eine 4-Kanal oder eine 2-Kanal Endstufe sein.
sel.ka
Ungelesener Beitragvon sel.ka » 21. Okt 2011, 21:36
gibt es unterschiede in der qualität des Sounds?
ich denke mal das 4-Kanal wohl die bessere wahl sein sollte.
haben die Eton Pow 172 eigentlich Frequenzweichen ?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 22. Okt 2011, 11:33
Ja, aber nur ganz kleine Kabelweichen, die ohne Problem mit verbaut werden können, und das auch nur vor dem Hochtöner. ;)
Da würde ich zu einer von den beiden greifen: http://www.carhifi-store-buende.de/crun ... mantz.html Die passt sogar unter den Sitz und nimmt so im Kofferraum keinen Platz weg. ;)
oder: http://www.carhifi-store-buende.de/eton-ecc-500.4.html
sel.ka
Ungelesener Beitragvon sel.ka » 22. Okt 2011, 14:57
ich denke mal ich werde dann zum Crunch greifen. Die Maße sprechen mich an.
Dann muss ich jetzt nur noch bisschen sparen, bin ja nur ein Azubi :).
Und dann wirds gekauft.
Ich denke mal ich werde auch kabelverlegen müssen.
Was für ein kabel sollte ich den nehmen?
Viellen Dank nochmals für die Infos.
LG
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 24. Okt 2011, 12:45
20mm² für die Stromversorgung...
sel.ka
Ungelesener Beitragvon sel.ka » 28. Nov 2011, 20:47
ich habe die Möglichkeit die
Rainbow SLC 265.25 Kick NG
günstig nagelneu von einem Händler zu kaufen für 119€.
Hat jemand erfahrung mit den lautsprechern und kann mir verraten ob diese besser sind als die Eton POW 172 oder ca. gleich ?
LG
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 29. Nov 2011, 16:11
No sind sie nicht, das POW arbeiten mit einem anderen Widerstand und holt so mehr aus Radio oder Endstufe raus, dazu hat es einen besseren Wirkungsgrad.
