Brauche eure hilfe (bremsverschleisanzeigen Kabel)
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Nov 2011, 12:43
hallo
ich hab ein problem und zwar ist mir beim bremsen wechseln der stecker von der bremsverschleißanzeige abgebrochen jetzt wollte ich wissen bis wohin geht das kabel und kann man ein neues kaufen?
ede
Re: Brauche eure hilfe (bremsverschleisanzeigen Kabel)
Ungelesener Beitragvon ede » 5. Nov 2011, 13:47
Hey,
wenn nur der Stecker abgebrochen ist dann kannst du den einzeln bei Vw kaufen wenn ich mich nicht irre, hab damals wo ich es Fahrwerk gewechselt habe auch nen Stecker kaputt gemacht, weiß jetzt nur nicht obs der vom ABS oder von der Verschleißanzeige war.
kostet glaube auch nicht viel
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 5. Nov 2011, 13:56
Typischer Konstruktionsfehler von VW, ist bei mir und vielen anderen auch der Fall.
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Nov 2011, 14:49
und wie befestige ich den stecker dann am kabel?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 5. Nov 2011, 15:10
Du steckst die Kabel einfach von hinten in den Stecker !
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Nov 2011, 15:20
ok also ist der stecker nur auf das kabel drauf gesteckt nicht verschweist verklebt oder so?
ede
Ungelesener Beitragvon ede » 5. Nov 2011, 19:54
nein, der Stecker ist nur gesteckt und von Rastnasen gehalten, diese müssen ausgepinnt werden, eine Anleitung wie das geht gibts im Wissensbereich bei Anleitungen für beide Modellreihen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
