Elektrisch verstellbare Außenspiegel nachrüsten?!
montego
Ungelesener Beitragvon montego » 28. Aug 2006, 18:05
Hallo an alle,
mich würde mal interessieren ob es möglich ist die "Elektrischen und beheizbaren Außenspiegel" nachzurüsten?!
Wenn ja, was würde mich das etwa kosten? Hatte beim Kauf auf dieses kleine aber doch feine Detail nicht geachtet.
Hoffe mir kann jemand helfen!!
Vielen Dank
MFG
montego
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 28. Aug 2006, 18:32
Ja geht ;-) hab ich auch schon gemacht :D
Gruß Achim
Fahrzeuge: Polo 9N Special
montego
Ungelesener Beitragvon montego » 28. Aug 2006, 18:33
Was hat dich der Spaß gekostet und wo bekomm ich die benötigten Teile her???
montego
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 28. Aug 2006, 18:36
Spiegel hier ausn Forum und den Schalter und Kabel von :vw:
Kostet so um die 100€
Gruß Achim
montego
Ungelesener Beitragvon montego » 28. Aug 2006, 18:37
aha...gibts da irgendeinen shop der diese besonderen Teile von VW verkauft? Ich blick da noch nicht so ganz durch!
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 28. Aug 2006, 18:40
Fahr am besten zu :vw: und bestell das dort. Hoffe du findest nen kompetenten :D Meiner brauchte 3-4 Anläufe bis er das richtige betsellt hatte ;)
Edith sagt: Achja bei Ebay sind welche drin
Gruß Achim
montego
Ungelesener Beitragvon montego » 28. Aug 2006, 18:41
hab dich mal im icq geaddet, kannst ja ma eben online kommen wenn du grad zeit hast!
montego
thas74
Ungelesener Beitragvon thas74 » 28. Aug 2006, 18:41
Mich würde auch eine Anleitung interessieren.
Zuletzt geändert von thas74 am 30. Aug 2006, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Aug 2006, 22:52
Ja eine Anleitung wäre interessant.....
Benni83
Re: Elektrisch verstellbare Außenspiegel nachrüsten?!
Ungelesener Beitragvon Benni83 » 7. Nov 2011, 15:30
als "neueinsteiger" schließe ich mich an, eine anleitung (am besten mit ein paar bildern) wäre toll.
tauscht man einfach die spiegel aus, macht innen nen deckel aufs loch vom "verstellknubbel" und schließt das kabel an den nachzurüstenden schalter einfach an und es läuft? oder muss man tausend leitungen verlegen?
Ironie ist die gottgegebene Fähigkeit, eine Sache so auszudrücken, wie sie nicht ist, gleichzeitig Kritik daran zu üben, wie sie ist oder wie der Gesprächspartner meint, dass sie sei oder zu sein habe und – das ist das Hinterhältige daran – zugleich das Verständnis der eigenen Bemerkung von der Intelligenz des Gesprächspartners abhängig zu machen.
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 8. Nov 2011, 19:05
also , du musst die Spiegel austauschen und dann gibt es für innen 2 neue Blenden mit ohne Loch , dann brauchst du ne neue Blende für den Türöffner wo der Schalter dann eingeclipst wird . Dann Brauchst du noch die richtigen Türsteuergeräte(die die in den FH-Schaltern drin sind) und muss evtl noch ein paar Leitungen legen , zb Kabel von der SPiegelheizung zum Steuergerät ;)
Bei fragen einfach schrieben ;) Ich hab das grade erst gemacht :)
SDI :Hubraum statt Spoiler ^^
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 8. Nov 2011, 23:37
Ne nich erst gebeten werden, gleich ne Art Anleitung hier einstellen; is doch Ehrensache...
:baby: :kuh:
Benni83
Ungelesener Beitragvon Benni83 » 25. Nov 2011, 00:37
nach genauerer betrachtung des innenraums meines polos ist mir noch was in den sinn gekommen:
der jetzt verbaute "panikschalter" (verriegelung auf/zu) und der türgriff wirken meines erachtens kleiner bzw. kürzer als die variante mit spiegelsteuerung.
muss ich die türverkleidung noch bearbeiten, sodass das neue schaltelement reinpasst, und wenn ja, sind hier im innern der tür "bruchrillen" vorgegeben (so wie für das türlicht;) ) ??
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 25. Nov 2011, 07:00
Bruchrillen sind nicht vorgegeben.
Dass die Einbaumaße anders sein sollen habe ich noch nicht gehört.
:baby: :kuh:
Benni83
Ungelesener Beitragvon Benni83 » 9. Dez 2011, 12:42
also, ich habs mir nochmal genau angeschaut.
bei meiner tür ist gleich nach dem "panikschalter" schluss, d.h. wenn ich eine einheit mit türgriff, panikschalter und spiegelverstellung danebenhalten würde, fehlen ein paar cm.
wenn du dir diese einheit auf der beifahrerseite anschaust, is das quasi die gleiche, nur gespiegelt.....
platz für nen spiegelvestellschalter seh ich da nicht.....
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 9. Dez 2011, 17:46
hallo ,
also ich hatte gar nichts vorher und hab es angepasst ;) du brauchst halt eine neue Blende für außen damit der Spiegelschalter gehalten wird un evtl einen neuen Türöffner ;) kostet aber beides nicht die welt, ich glaube ich habe für beides ca 20€ bezahlt . Von innen in der Türverkleidung sind die umrisse angedeutet ,an denen man sich beim ausschneiden orientieren kann ;)
Ich häng mal ein paar Fotos an ;)
Benni83
Ungelesener Beitragvon Benni83 » 10. Dez 2011, 16:47
ah ok, sowas in die richtung hab ich mir gedacht!
danke!
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 13. Dez 2011, 18:37
achja , auch noch wichtig !!
du brauchst diese Türsteuergeräte :
. Bitte vorher überprüfen , dort werden nämlich die Spiegel mit angeschlossen ;)
Benni83
Ungelesener Beitragvon Benni83 » 13. Dez 2011, 20:43
jetzt is eh winter, da wird nix gemacht.... aber danke für den tipp!!!
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 22 Gäste
