Unbenutzes Teil bei k&n Sportluftfilter!! Help
Und zwar wurde mir dieser schwarze runde ca 20-25cm lange Kunststoff"schlauch"(rohr) mit geliefert jedoch steht in der Einbauanleitung nichts davon drin... Wollte den Filter vorhin einbauen jedoch war ich mir unsicher was ich mit diesem Rohr anfangen soll und habe den Einbau deswegen abgebrochen...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
MfG Autobahn
MfG Autobahn
Re: Unbenutzes Teil bei k&n Sportluftfilter!! Help
Ich vermute mal, dass da ein Anschluss für die Kurbelwellengehäuseentlüftung dabei sein müsste. Da muss dann der kleine Schlauch, der an deinem original Luftfilterkasten dran ist, angeschlossen werden.
Domi
Domi
Bilder wären nicht schlecht gewesen.
So kann man ja nur Raten, es sei denn, jmd. hat genau dasselbe Teil verbaut.
Beim 1.8T ist der für die Sekundärluftpumpe. Wird wohl auch hier so sein. Kurbelwellengehäuseentlüftung ist woanders meines Wissens nach.
Polo 9N Special
http://www.siekmann-tuning.com/bmw/imag ... 7-0680.jpg
So ein Rohr wie es dort rechts 2x liegt...@blackpolo fahre 1.2
Für die Kurbelgehäuseentlüftung ist es jedenfalls nicht, soviel ist klar.
Da ist einfach nur ein Luftschlauch, damit er wenigstens ein bisschen kalte Luft bekommt. Den verlegst Du von deinem Grill bis vor den Filter.
Domi
Domi
Vom Grill bis zum Filter ist es ca 2x3 mal so weit wie der Schlauch lang ist^^
normalerweise kann man den ausziehen, ansonsten brauchst du halt einen anderen. Dann würde ich direkt einen von z.B. Sandtler nehmen und den bis in die Stoßstange zu den Nebleröffnungen verlegen. Nebler musste dann natürlich rausnehmen, vorausgesetzt du hast welche.
Domi
Domi
Okay alles klar denke das ist es dann auch...
Danke vielmals!!
Danke vielmals!!
Bin jetzt nochmal an den Einbau gegangen und bin auf mein nächstes "Problem" gestoßen...
An der Motorabdeckung(die auch gleichzeitig mein Luftfilter ist) sind zwei Schläuche verbunden die ja beide im i57 kit durch neue gewechselt werden...Jedoch ist der eine Schlauch (Auf dem Foto Nummer 1) Mit BEIDEN Enden mit der Abdeckung verbunden .... Das eine Ende kommt in den neuen Sportpilz.. aber das andere?? Würde mich freuen wenn mit jemand helfen kann...
Bin am verzweifeln mit dieser bescheuerten Einbauanleitung...kann mir echt niemand helfen?
Sorry, mit Deinem Motor kenn ich mich nicht aus. Bei mir kommt an die Motorabdeckung nur der kleine Schlauch von der Kurbelwellengehäuseentlüftung.
Domi
Domi
Wie lautet denn der Motorkennbuhstabe?
Vielleicht hilft das ja bei der Suche.
Abdeckung runter und Foto der Leitungen machen, dann sage ich Dir wo das Zeug dran kommt.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Geht klar mache ich nach Feierabend
So hier....Den rot gekennzeichneten Schlauch meine ich...der andere der mit dem Grünen Pfeil markiert ist, kommt auf den Motor, das andere Ende in den Sportluftfilter...Beim rot markierten sind beide Enden in der Abdeckung...ein Ende kommt später auch in den Sportluftfilter, aber das andere Ende?...
