Spurplatten auf Exor 7x17
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 23. Nov 2011, 19:09
Hi leute :)
Und zwar hab ich eine frage bezüglich spurplatten. Da ich zurzeit keine exor mehr oben habe, sondern stahlus :evil: , habe ich jetzt keine möglichkeit nachzumessen, was das maximale an spurplatten wäre, damit der reifen mit dem radkasten schön abschliesst. hat jemand von euch fotos bzw weiß wieviel mm ich da für VA und HA brauche damit dies auch recht gut ausschaut?
MfG Dominik =)
reflexpolo
Re: Spurplatten auf Exor 7x17
Ungelesener Beitragvon reflexpolo » 23. Nov 2011, 19:27
es kommt drauf an wie tief dein Polo ist und wie breit die Reifen.
Ich fahre 205 40 ZR 17 bei einer 41mm Tieferlegung und 12mm Spurplatten. Mehr ist nicht sonst schleift es vorne und hinten würde es schleifen wenn ich jemanden mitnehmen würde.
Wie´s ausschaut kannst du ja in meiner Galerie unter den Bildern sehen
Micha
R-Line das Konzept des Reflexpolos
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 23. Nov 2011, 19:30
hi, danke schonma für die antwort,
spezielle tieferlegung hab ich keine, ich fahr mit einem serien sportfahrwerk also -15mm mit 205/40er reifen. jedoch sehe ich grade bei dir, dass es recht gut aussieht :), von welche firma sind deine spurplatten bzw wielang müssen die radschrauben dann sein?=)
MfG Dominik
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 23. Nov 2011, 19:52
ich fahre vorne 15mm und hinten 20mm mit 195/40 R17 Hanhook und ner Tieferlegung vorne 75mm und hinten 65mm geht gerade noch so das nichts schleift hinten ist noch ein clip von nem cm drin.
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 23. Nov 2011, 19:57
hi :)
also meinst du 15mm VA und 20 HA? oder pro reifen? :-?
sieht natürlich auch gut aus bei dir, ich seh da leider kaum unterschied zwischen dir und reflexpolo (handelt sich ja auch nur um ein paar mm :haha: ). ja viel tieferlegen hab ich nicht vor, da meine garagenauffahrt ziemlich hoch ist :D
MfG Dominik
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 23. Nov 2011, 20:30
Ich hatte damals 215/35er Reifen und vorne 12mm(pro Rad) und hinten 20mm(pro Rad)
Ich hatte das kw hinten ohne verstellring und es hat sogar bei 5 Leuten im Auto nicht geschliffen.
Vorne waren sogar die Radhausschalen schrauben noch drin und alles i.o!!
Bilder sind z.B. hier(weiter unten)
mein-polo/1-9-tdi-96kw-bbs-speedline-wi ... 74-60.html
96kw TDI Bild
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 23. Nov 2011, 20:47
:top: ja sieht sehr top aus
jedoch bin ich bisschen verwirrt, weil du ihm thread geschrieben hast 10mm und 15mm spurplatten von blue :D, sinds jetzt 10/15 oder 12/20? :) ty für die anregung :top:
MfG Domi
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 23. Nov 2011, 21:53
ja,.. :???: ich hab die ja momentan auf meinen Santa's drauf... ich mess morgen oder freitag mal nach. Jetzt bin ich verwirrt... Aber 15ner sind es auf jeden fall bei der HA...
96kw TDI Bild
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 24. Nov 2011, 17:15
okay :) ich danke dir ! :top:
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 25. Nov 2011, 17:52
Hab nochmal geschaut... es sind 'nur' 15mm an der HA, sorry!
Aber wie du siehst auf den Bildern mit 215er Reifen und falls du noch mit 205er brauchst, kann ich noch machen, habe sie ja momentan als Winterreifen mit Santa Monica(allerdings gleiche Dimension)
96kw TDI Bild
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 25. Nov 2011, 17:59
danke schonma fürs nachschauen ! :) ich denk die von den 205er brauch ich nicht.
ich glaub ich nehm VA 12mm und HA 15mm, nicht zu übertrieben, aber trotzdem ein stückchen breiter ! =)
danke euch :top:
MfG Domi
reflexpolo
Ungelesener Beitragvon reflexpolo » 25. Nov 2011, 23:10
hab ein fk fahrwerk drin, aber alle verstellringe noch drin.
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 26. Nov 2011, 01:04
hey domi stell bilder ein wenn du die platten drin hast!
will auch welche verbauen!
meinst du bei uns in ö geht sichs noch aus dann mit der radabdeckung ?
mfg hias
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning ;-)
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 26. Nov 2011, 13:11
ja mach ich hias :)
aber wie gesagt^^ wird noch dauern weil ich die erst mit sommerreifen wieder draufmach, ja keine ahnung mit der polizei, ich werds mal ausprobieren, sind eh silber von daher hoff ich mal dass die unübersichtlich sind =)
MfG Domi
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 1. Dez 2011, 09:54
Fahrwerk: KW V1 mit 75/85mm
Spurplatten nur auf der HA 2x10mm
Sommer: Exor 7x17 ET 38 mit Hankook 215/35 17, es schleift auch ab und zu ohne Beladung
Winter: Goal 7x17 ET38 mit Bridgestone 205/40 17, es ist etwas besser, aber durch den größeren Duchmesser wieder sehr eng. (hab leider keine Bilder,muss ich mal noch machen)
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 1. Dez 2011, 10:09
sehr schön :) danke euch, ich denke ich habe nun genug eindrücke um mir nun auch welche zu besorgen :P wahrscheinlich werden es 20 oder 24mm pro achse hinten
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 1. Dez 2011, 20:49
ich denke ich hol mir ha 20mm und va 10mm ;-)
wo kaufst sie domi hätte wen an der hand in wien mfg
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 1. Dez 2011, 20:53
ich hatte erstmals an amazon gedacht, aber wahrscheinlich illi-tuning,der ist 5 mins mitn rad entfernt :D
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 9. Mär 2012, 16:21
hey leute ! da es ja nun fast an der zeit ist die reserverräder runterzunehmen, wollte ich mal nachfragen wie es aussieht mit spurplatten ! hab nun schon einige angebote gesammelt/bekommen, jedoch bin ich mir nicht sicher von welcher firma (bei solchen sachen möcht ich ehrlich gesagt nicht sparen). also was habt ihr so für spurplatten oben? (H&R, DTS, FK (?!?!^^)
wäre auf paar comments sehr dankbar ! :)
MfG Domi
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 9. Mär 2012, 16:32
SCC baut qualitativ sehr gute Spurplatten! Ich fahre die 10mm an der Hinterachse zusammen mit meinen Exor seit ungefähr zwei Jahren und sie sehen dank Eloxierung aus wie am ersten Tag. Zu den anderen Herstellern kann ich nichts sagen.
