hey, da mir schon seit längerem auffällt das sich mein ASZ TDI im leerlauf unruhig anfüllt habe ich heute mal ein log dazu gemacht:
das leichte schütteln ist aber nur im kalten zustand zu beobachten, wenn er warm gefahren ist, dann merkt man davon nix mehr...
Laufleistung 188000, originale software, AGR Ventil ohne funktion
liegt wohl an den PDE elementen, die bräuchten mal eine ultraschallreinigung oder wie seht ihr das?
beim zweiten log habe ich mal beim beschleunigen im 4.gang mitgeloggt...vlei sieht da einer ne auffälligkeit
gruß
ASZ schüttelt sich im leerlauf (mit Log)
Re: ASZ schüttelt sich im leerlauf (mit Log)
fahre im moment auch einen ibiza der macht genau das gleiche, habe schon die pd elemente reinigen und neu abdichten lassen,leider ohne besserung.
hat sich bei deinem etwas geändert?
ich habe die leerlaufdrehzahl abgesenkt, danach ist es etwas besser geworden...zur zeit merkt man gar nix mehr
Mach mal einen Log bei warmen Motor und im Leerlauf von
MWB013
MWB018
und MWB023
gleichzeitig !
Steht denn was im Fehlerspeicher ?? Es könnte durchaus auch der Kabelbaum der PDEs was haben ... quasi die Hauptschlagader.
Ansonsten mal vorsichtshalber eine Sichtprüfung der Nockenwelle durchführen ... also eingelaufene Nocken ...
MWB013
MWB018
und MWB023
gleichzeitig !
