ich habe mir an meine Radio/Navi MCD per Mini-ISO Cinch (Gelb) nen Verstärker und Subwoofer angeschlossen. Massepunkt liegt oben rechts am hinteren Gurt. Soweit funktioniert alles, allerdings habe ich beim Ausschalten des Radio ein sehr deutliches "Plopp" Geräusch des Woofers. Verstärker kann ich soweit eigentlich ausschließen, da ich die selbe Kombi in meinem Lupo verbaut hatte, allerdings mit ner Alpine Headunit.
Irgendjemand ne Idee?
Subwoofer "plopp" Geräusch beim Ausschalten
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Re: Subwoofer "plopp" Geräusch beim Ausschalten
Dann müßte jeder das Problem haben, der auf das VW Headunit setzt.
Das widerum kann ich mir aber kaum vorstellen.
Ich würde ja nen anderes Radio einbauen, allerdings funktioniert meine große MFA dann zur Hälfte nicht mehr, bzw. bleibt schwarz. Und das ist einfach extrem bescheiden.
Aus dem Grund setze ich zwangsläufig auf das originale MCD.
Hat sonst keiner nen Einfall an was es liegen könnte?
*Edit*
Habe gerade bemerkt, dass sich mein Verstärker automatisch kurz einschaltet beim Öffnen der Türen/Heckklappe und dann wieder abschaltet. Sieht so aus als würde kurzzeitig Spannung auf die Remoteleitung kommen. Ich verstehs nicht...
*Edit*
CarHifi-Store B
Nein, muß nicht jeder haben. Je nach Endstufe und/oder verwendetem High-Lowadapter...
Danke erstmal. Könntest du mir einen High-Low Adapter empfehlen.
Ich habe das RNS MCD serienmäßig verbaut, dass bedeutet ich habe ISO Stecker und keine Quadlockstecker.
Besten Dank im Voraus.
CarHifi-Store B
Den Audison SLI 2: http://www.carhifi-store-buende.de/audi ... -sli2.html
Den nehmen wir fast immer und das ohne Probleme.
MFG
MFG
OK danke.
Ich suche allerdings etwas Plug&Play fähiges ohne meine OEM Kabel anzutasten, praktisch als Zwischenstecker.
Ich habe serienmäßig vorne + hinten Lautsprecher.
Nimmt sich der Adapter normalerweise nicht ein Lautsprecherpaar??
CarHifi-Store B
Dann brauchst du nen ganz normalen ISO T-Kabelsatz mit Abgriff.
Aber den mußt dir wohl selbst bauen.
